Отверстия под проводку между моторным отсеком и салоном
#1 Сообщение SAnat » 14 авг 2013, 19:53
Появилась задача кинуть провода в салон из под капота.
Провода небольшого сечения. Нашел 3 отверстия , 2 из них по краям за стаканами стоек, расположены неудобно , так и не разобрался как там просунуть.
Но понравилось третье отверстие, над педалью газа, там идет небольшой жгут проводов от блока предохранителей из моторного отсека и отчасти сзади мотора. А в салоне эти провода уходят за печку.
Отверстие большое хочу вытащить провода и переделать в больший жгут, но надо знать что это и куда идет под панелью в салоне, подскажите?
И еще кто-нить задавался задачкой уплотнить эти отверстия , чтобы тепло не уходило из салона через них и чтобы в салон из под капота ничего вредного не задувало.
Re: Отверстия под проводку между моторным отсеком и салоном
#2 Сообщение *Casper* » 14 авг 2013, 20:08
До 10 года. над педалью газа резиновая затычка
#3 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2013, 20:40
*Casper* писал(а):над педалью газа резиновая затычка
Аккуратней с прокладкой проводов в этом месте.
Контакта проводки с острыми краями отверстия допускать не следует.
Иначе...
#4 Сообщение SAnat » 14 авг 2013, 22:15
Иначе...
Я ж грю в жгут их хочу, есть у меня гофрированная пластиковая трубка для проводки. Я уже понял сразу , что острые края перетрут изоляцию и замкнет.
*Casper* писал(а):До 10 года. над педалью газа резиновая затычка
мож от сигналки идут, припарируем консоль посмотрим, все равно рано или поздно хотел лампы на диоды сменить в блоке управления печкой.
А с 2010г., что там?
#5 Сообщение *Casper* » 14 авг 2013, 22:19
SAnat писал(а):А с 2010г., что там?
Отсутствует дырка :)
Hia
#6 Сообщение Hia » 13 июн 2014, 23:36
SAnat писал(а):Появилась задача кинуть провода в салон из под капота.
Тоже не смогли протолкнуть там 2 провода , каждый сечением 4. Подскажите с какой стороны и как это сделать проще ;)
#7 Сообщение *Casper* » 15 июн 2014, 17:52
Над педалью газа есть технологическое отверстие. Можно сделать аккуратную дырочку в резинке - заглушки педали сцепления.
#8 Сообщение avtopilot18 » 15 июн 2014, 17:55
Поддерживаю, именно там и сделал прокол!
