P2176 и машина не едет
Сообщение *Casper* » 02 июл 2013, 11:27
Горит индикатор "Неисправность силового агрегата".
2000 оборотов и 30 км/ч без разгона.
Данные ошибки
FORD:Система управления исполнительным устройством дроссельной заслонки Данные по положению холостого хода не собраны
Данные АДА:
P0646 - Реле кондиционера
P0686 - Силовое реле двигателя
U2510 - Иммобилайзер
P1632 - Сбой генератора
P0620 - Сбой генератора
P2176 - Сбой в работе дроссельной заслонки.
Re: P2176 и машина не едет
Сообщение fidel1970 » 02 июл 2013, 11:52
Это вопрос или констатация факта?
Svarog
Сообщение Svarog » 02 июл 2013, 11:53
Это в смысле "желтая шестеренка" горит?
Как я понимаю, сервопривод дроссельной заслонки не смог чего-то там провернуть или датчик ее положения не получил того, что ожидалось. Разобрать-почистить узел ДЗ не пробовал?
Сообщение *Casper* » 02 июл 2013, 11:55
fidel1970 писал(а):Это вопрос или констатация факта?
Мысли вслух. Все началось с того, что машина дала при запуске вторую подгазовку, как у Настасьи. А вот далеко ухеать не смог.
Svarog писал(а):Разобрать-почистить узел ДЗ не пробовал?
Вечерком
Сообщение *Casper* » 03 июл 2013, 00:09
*** не сделал, ничего не починил. Будет время - займусь.
! :mad:
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
Сообщение Орел102 » 03 июл 2013, 09:03
ВНИМАНИЕ! И не говорите, что не предупреждал!
За любую попытку выругаться не цензурно на форуме, буду жестко и без оговорочно банить!(с)
:rtfm: :beer:
Dimchyk
Сообщение Dimchyk » 20 июл 2015, 23:55
Всем привет. У меня недавно была такая же проблема, ошибка P2176, обратился в сервис, искали ящура долго, но нашли. Оказался неисправным моторчик в дроссельной заслонке, его извлекли, промыли несколько раз WD, продули и установили наместо, всё заработало как новое!!! Пробуйте кому терять нечего, или нет альтернатив.
