Неисправность двигателя
aleksiztashkenta
- Гость
Уважаемые коллеги! Подскажите плиз - начали плавать обороты и существенно, вчера непонятно для чего посмотрел свечи, вроде бы целые, но уж больно светлые, поставил обратно - и началось, на стоящей машине плавают обороты и горит индикатор CHEK ENGINE. код неисправности 9А9G.
- дедавова
Re: Неисправность двигателя
aleksiztashkenta,
В таких случаях что бы я делал?
1. Смена заправки
2. замена свечей, даже если старые хороши на вид
3. Чистка дроссельной заслонки. и форсунок
4. Нужно также поменять топливной фильтр. Последнее зависит от сроков эксплуатации старого.
Но все это может пригодиться не сейчас, так как Код не рашифровался
КОД НЕИСПРАВНОСТИ ЭТО К КАСПЕРУ. Проверка вашего кода неисправности в автоматическом режиме http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=9%C09G. Но проверка ничего не дает
1. Смена заправки
- Сергейsp
Это не ошибка, GAGE - Привод указателей и дисплеи.
Надо дальше кнопку нажимать. Белые электроды, бедная топливная смесь, или топлива нехватает, возможно и фильтр, или несанкционированный подсос воздуха.
aleksiztashkenta
- Гость
разобрался наконец с автодиагностикой. неисправностей нет - горит none после dtc. но при этом все по-прежнему с оборотами. промыл утром заслонку - была оченьгрязная. не помогло . еду за свечами. посмотрим что будет после замены.
aleksiztashkenta
- Гость
ура! поменял свечи и все заработало. Но:1) не погас ChekEngine, 2) одна из свечей развалилась после изъятия из цилиндра в руках - изолятор рассыпался. вроде бы родная свеча, и проверял "пистолетом" вчера. спасибо всем, кто откликнулся!
- Сергейsp
Если ошибка устранена, погаснет со временем или клемму снять.
- НачТех
Нарушено "золотое правило" - "Техника не подводит техника, если техник не лезет в технику".aleksiztashkenta писал(а):вчера непонятно для чего посмотрел свечи
