memto
- Полное имя: memto
Сообщение
memto » 23 июн 2013, 10:42
Сорваны шлицы винтов крепления заслонки.Собственно вопрос - как этот винты вывернуть?
Экстрактор не подходит т.к. большая часть винта находится в свободном состоянии,рабочая резьба
10-12мм. при длинне винта 45мм.Ударной отверткой страшновато - кругом пластик и силумин.
Буду благодарен за подсказку.Спасибо.
memto
Сообщение
*Casper* » 23 июн 2013, 11:25
memto, высверливай. Головку срежешь и дальше пальцами можно будет выкрутить
#3
Сообщение
maxs-vd » 23 июн 2013, 11:35
Замочи ВД или тормозной.
Экстракторы разные есть...
memto
- Полное имя: memto
Сообщение
memto » 23 июн 2013, 11:55
Если высверлить,шляпка отвалится а резьба останется (45мм) и заслонку не вынуть ,коллектор не даст ,и к винту уже не подлезть ,будет за подлицо с телом дросселя.Снимать коллектор не фонтан.ВД лил,винты сидят на фиксаторе резьбы (синий такой)толку нету.
Просверлить отв.3мм конечно можно,боюсь такой тонкий экстрактор сломается,усилие большое если шлицы сорвались.
memto
Сообщение
*Casper* » 23 июн 2013, 11:56
memto, я высверливал и подлез.
memto
- Полное имя: memto
Сообщение
memto » 23 июн 2013, 12:11
*Casper* писал(а):memto, я высверливал и подлез.
Подлез как ? Или лучше чем?
memto
Сообщение
*Casper* » 23 июн 2013, 12:15
Да если б я помнил. Давно это было. Но проблем вынуть болт не было вообще. Самое главное - сдернуть шляпку
#8
Сообщение
maxs-vd » 23 июн 2013, 12:15
Так шляпки когда срежишь, при снятой заслонке болты будут торчать.
memto
- Полное имя: memto
Сообщение
memto » 23 июн 2013, 12:22
Болты торчать не будут ,заслонку не снять,мешает коллектор и САМИ БОЛТЫ.
memto
#10
Сообщение
maxs-vd » 23 июн 2013, 13:30
memto писал(а):мешает коллектор и САМИ БОЛТЫ.
Ну да сходил посмотрел, так не получится.
Может совместить ударную поворотную отвёртку с экстрактором.
Обычно я такие капризные болты срываю шуруповёртом, ставлю слабый фрикцион (не знаю как называется) но вот когда он трещит получается мини ударчики и при добавление усилия болты срываются.
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Сообщение
SHAMAN » 19 авг 2013, 18:34
Высверлить шляпку, открутить остальные болты и приподнять заслонку - попробывать открутить за резьбу.
#12
Сообщение
Mettler » 19 авг 2013, 20:12
memto писал(а):Просверлить отв.3мм конечно можно,боюсь такой тонкий экстрактор сломается,усилие большое если шлицы сорвались.
Сильный затяг получается из-за шляпки. Если шляпу срезать, оставшаяся часть выкручивается чуть ли не пальцами. Экстрактор точно не сломается. Я так вытаскивал болт крепления подвески. Момент затяжки там покруче будет. Выкрутился экстрактором вообще легко.
dedacod
- Полное имя: Антон
Сообщение
dedacod » 19 авг 2013, 20:28
я дык высверливал шляпки болтов, потом приподнимал на сколько можно заслонку, и полотном отпиливал ножки болтов, провозился часа два, но все получилось.
dedacod
Bertone
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 10-2007
Сообщение
Bertone » 15 май 2018, 13:24
как найти код этого Винта ?? я его сорвал ( и пока не выкрутил .
Bertone
Asagami
- Полное имя: Asagami
Сообщение
Asagami » 15 май 2018, 14:16
Bertone писал(а): ↑15 май 2018, 13:24
Лучьще не искать, а барть от вупускного коллектора
memto писал(а): ↑23 июн 2013, 10:42
Мне довелось с 1 сорвать, голдова болта срезалась графером
Asagami
