Перегорает предохранитель отопителя.
Троffим
Год выпуска: 2004
Сообщение Троffим » 06 июн 2013, 16:04
Доброго времени суток всем форумчанам!
Форд фиеста 2004 г.р., 1,6 л. МКПП. 53 т.км пробег
Проблема в следующем - перегорает предохранитель печки при макс. оборотах. На первых трёх скоростях отопитель работает нормально. Обнаружил проблему случайно, как правило, хватает первых двух скоростей отопителя. А тут затеял чистку испарителя при помощи спец химии ( аэрозольный баллон ). А там по инструкции нужно на макс. скорости и рециркуляции гонять воздух по салону. Вот и вылез косяк.
Зимой, при сильном морозе, моторчик попискивал на второй скорости до хорошо прогретого салона. Затем работал нормально. По весне моторчик снял. Очистил и смазал так, как описано на форуме. Больше ничего не делал, все работало нормально.
Что то с мотором? Или проблема с электрикой?
Спасибо за внимание и полезные советы! :rotate:
Re: Перегорает предохранитель отопителя.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2013, 17:55
Троffим писал(а):Что то с мотором? Или проблема с электрикой?
Думаю смазать надо двигатель. Видать он уже тяжело крутится.
Троffим
Год выпуска: 2004
Сообщение Троffим » 07 июн 2013, 12:56
Так ведь всего месяц прошел как разбирал и мазал его....
Правда сам мотор я не "половинил", смазывал шприцем. Сам моторчик и до смазки крутился довольно неплохо. После смазки хуже явно не стало...
Может кто дать номер эл. двигателя? Может новый пора покупать...
Сообщение Сергейsp » 09 июн 2013, 21:16
Почти 15т стоит 1 252 926 :(
Троffим
Год выпуска: 2004
Сообщение Троffим » 12 июн 2013, 14:31
Да..... ценник впечатлил. Придётся снова его снимать и разбираться глубже.
Может стоит его проверить/про звонить прибором каким нибудь?Подскажите что смотреть?
Grizlek
Сообщение Grizlek » 30 дек 2022, 14:12
У меня место этого предохранителя в блоке предохранителей оплавилось. Искал бушный блок. И практически на всех это место хотя бы немного оплавлено. Кто-нибудь восстанавливал контакты под этот предохранитель в блоке? Просто сейчас оно работает, но контакт плохой. Греется. Выше второй скорости вентилятора не включаю. И пока что поставил предохранитель послабее.
vstebel
Сообщение vstebel » 03 янв 2023, 03:22
Купите Luzar или Patron. Нормально работают.
