Шланг охлаждения АКПП
Otta
Сообщение Otta » 05 май 2013, 12:02
Доброго времени суток .
Решил сделать полную замену масла в АКПП . Слил с картера , всё промыл , поставил обратно и залил новое . Теперь мне нужно снять трубку охлаждения АКПП ведущую в радиатор и вот тут ЗАСАДА. Может я тупой :insane: , хотя пытался снять не только я .Я просто не могу снять хитрый хомут , не могу понять куда крутить и чего жать. Очень прошу срочной помощи , заранее благодарен .
Re: Шланг охлаждения АКПП
Сообщение *Casper* » 05 май 2013, 12:05
Otta, может грязь, вымой место соединения почисти тщательно. А дальше скорее как у всех - сжать лепестки и высвободить шланг.
Otta
Сообщение Otta » 05 май 2013, 12:11
*Casper*,он не такой как на бензофильтре , синенькие фигулинки на фото я снял (почти сломал), они отгибаются и вынимаются , но он всё равно не ссаживается с трубки радиатора. Теперь хомут стал ходить на пару миллиметров вдоль трубки и потерял герметичность , что то нужно сделать ещё .
