Купил Фьюж и сразу проблема
Varus
- Полное имя: Вадим
Всем привет! Купил неделю назад Фьюж 1.4 с пробегом 56000 км 2010 года, ну очень понравился)))). Вчера проехал до работы и когда остановился на холостых услышал тихий, стабильный вой в такт двигателя (сам музыкант, очень тонкий слух). Потом начал крутить руль на месте в лево, вой немного усилился и поднялись чуть-чуть обороты, когда вернул руль в исходное положение вой стал такой как и был. Подскажите в чем проблема? Или просто меньше прислушиваться. До ТО еще 4 тысячи, стоит ли ехать раньше???
Re: Купил Фьюж и сразу проблема
Varus, привет на форуме!
Характер воя от оборотов зависит, не замечал?
Varus, приветствую.
Значит услышал ГУР. Хороший слух, могу поздравить.
Но ГУРу свойственно немного выть. Это нормально. Чтобы точно сказать - надо услышать самому, ну или обрати внимание сервиса при случае.
Проверь уровень масла в бачке ГУР и посмотри наличие потеков в подкапотке... результаты сюда.
Varus
- Полное имя: Вадим
Проверил, уровень жидкости в бачке чуть меньше MIN, потеков нет, шланги не подтекают. Вой усиливается при повышении оборотов на холостом ходе. При движении воя не слышно.
Может попробовать записать этот звук и выложить сюда?Varus писал(а):Проверил, уровень жидкости в бачке чуть меньше MIN, потеков нет, шланги не подтекают. Вой усиливается при повышении оборотов на холостом ходе. При движении воя не слышно.
Varus, пузырьков в масле не наблюдается? Надо масло в бачок до уровня долить!
Для более точного определения исиочника шума надо кого-то посадить за руль, чтоб газовал плавно... а самому слушать подкапотку более детально.
Вполне вероятно, что шумит подшипник генератора.
Просто так масло не исчезает, значит 100 процентов, есть подтек , возможно на рейке с лево. Звук ГУР на холодную себя обычно не проявляет.
- Год выпуска: 2019
Докрутить руль до упора - и на холодную себя проявит.
У топикстартера про поворот влево. А вправо что - нет такого?
(И с тонким музыкальным слухом к нашему движку лучше не прислушиваться. Стока звуков..
Arsen
- Полное имя: Arsen
У меня в минус тридцать, через крышку бачка лезло пару лет назад. Долил - никаких проблем. В мороз воет будь здоров, кстати.fidel1970 писал(а):Просто так масло не исчезает
Менять надо. Если пену дало - менять без разговоров. У меня, к примеру, в -31 никаких намеков (но жижа более-менее свежая)
Arsen
- Полное имя: Arsen
Так вроде жижа не рассчитана на температуру ниже 30. В прошлом году поменял жидкость, всё равно воет в мороз около 30. Мне кажется, так и должно быть. Пены на новой жидкости не видел, так как не ездил этой зимой.
Гудеть - да, гудит-с. Но пены нету и гудит не долго
Делаю ставку на гену. Когда ворочаем руль - движок приподымает обороты, соответсвтвенно изменяется и шум. Что гуру менять звуки при измении оборотов особо... Ну или просто увеличить нагрузку на гену, скачком? попросить кого-нибудь, а самому слушать. Стетоскопом воспользоваться.
Электрод вбить в деревянный чопик и одной стророной к уху, другой к гене... смотри не перепутай!serezhiki писал(а):Стетоскопом воспользоваться.
Да просто палку заточить - вполне хватает. И лишнего звона от электрода не будет. А стетоскоп работает чуть иначе, но суть та жеfidel1970 писал(а):Электрод вбить в деревянный чопик и одной стророной к уху, другой к гене... смотри не перепутай!
Varus
- Полное имя: Вадим
короче заехал на станцию, послушали сказали что бы не парился, так и надо. Это такая работа ГУР.
Масло тоже должно пропадать?Varus писал(а): заехал на станцию, послушали сказали что бы не парился, так и надо.
