Автодиагностика
GluMo
Автодиагностика
#1 Сообщение GluMo » 21 апр 2013, 12:59
Здравствуйте, в общем сделал я видеозапись так как в самой автодиагностике еще мало чего понимаю, а вернее в кодах и общей информации, поэтому прошу спецов уделить 2 мин и посмотреть запись, считаю что это лучшее предоставлении информации до вас.
Re: Автодиагностика
#2 Сообщение fidel1970 » 21 апр 2013, 13:14
Ошибок нет. :pardon:
Re: Автодиагностика
#3 Сообщение *Casper* » 21 апр 2013, 23:11
GluMo, а что тревожит? От чего беспокойствие?
GluMo
Re: Автодиагностика
#4 Сообщение GluMo » 22 апр 2013, 08:36
*Casper* писал(а):GluMo, а что тревожит? От чего беспокойствие?
Да беспокойство у меня по поводу дерганья машинки, не значительного но присутствующего.
Я теряюсь в догадках в думках, понимаю что нужно ехать и снимать бак и чистить сетку или новую ставить, потому что по всему написанному понятно, что проблема в сеточке.
Вчера приехал в одну мастерскую на диагностику а мне мастер говорит,
М: ты свечи менял ?
Я: Да, менял.
М: А провода менял ?
Я: Нет не менял.
М: Ну тогда все понятно, езжай за проводами и все у тебя пройдет.
Я: Ну в общем я поверил и поехал за проводами 1.5 тыс, руб, не доехав до магазина развернулся и понял что дело то не в них. Да и диагностику он еще и не делал..
К другому мастеру поехал, рассказал, протестировали, все ок, ошибок нет, он выдвинул своей вердикт, узнав что я менял сцепление, он сказал что дело в моховике, который уже почти, подошел к концу.
GenDalf094
Полное имя: Геннадий Дементьев
Re: Автодиагностика
#5 Сообщение GenDalf094 » 04 май 2014, 11:28
*Casper*, а как продиагностировать авто таким способом???
Re: Автодиагностика
#6 Сообщение Сергейsp » 04 май 2014, 11:32
Re: Автодиагностика
#7 Сообщение *Casper* » 04 май 2014, 11:35
Все-таки справедливости ради надо отметить, что самодиагностика НИХРЕНА не покажет проблемы с двигателем, подушками и тд. Увы.
ELM (или ESL) спасет фьюженоведа :)
GenDalf094
Re: Автодиагностика
#8 Сообщение GenDalf094 » 04 май 2014, 16:56
Спасибо, за подсказ)
ошибка А479 Это что? подскажите
Re: Автодиагностика
#9 Сообщение *Casper* » 04 май 2014, 17:12
GenDalf094, http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=A479
В моей подписе и на форуме сверху есть программа для определения ошибок.
GenDalf094
Re: Автодиагностика
#10 Сообщение GenDalf094 » 04 май 2014, 20:20
Замыкание кнопки сигнализации ручника значит... Хм. Интересно
GenDalf094
Re: Автодиагностика
#11 Сообщение GenDalf094 » 05 май 2014, 14:04
Может у кого то была такая ошибка? Как боролись?)
Re: Автодиагностика
#12 Сообщение *Casper* » 05 май 2014, 14:16
GenDalf094 писал(а):Как боролись?)
Обычно она возникает при не правильном выполнении инструкции по программе теста проводки. Сбрось и забудь.
samal1968
Re: Автодиагностика
#13 Сообщение samal1968 » 31 май 2015, 19:11
ошибка А479 у меня тоже , как сбросить ?
Re: Автодиагностика
#14 Сообщение *Casper* » 31 май 2015, 19:19
samal1968, компьютером.
samal1968
Re: Автодиагностика
#15 Сообщение samal1968 » 02 июн 2015, 16:34
Купил Ford Fusion,07г
При включении зажигания подушка горит не жёлтым цветом а красным, так может быть или стреленая была ?
Последний раз редактировалось samal1968 02 июн 2015, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Автодиагностика
#16 Сообщение *Casper* » 02 июн 2015, 17:04
samal1968 писал(а):так возможно быть или стреленая была ?
Подушка либо желтая, либо никакая. От чего она красная - не знаю.
Re: Автодиагностика
#17 Сообщение SAnat » 03 июн 2015, 08:13
Предыдущий владелец диоды в приборке перепаивал поди.
samal1968
Re: Автодиагностика
#18 Сообщение samal1968 » 03 июн 2015, 16:59
Да, приборка видно что грубо вскрывалась
samal1968
Re: Автодиагностика
#19 Сообщение samal1968 » 08 июн 2015, 07:28
Где стоит фишка для сканирования компом ?
Если возле предохранителей в салоне то похоже она у меня обрезана
Re: Автодиагностика
#20 Сообщение fidel1970 » 08 июн 2015, 07:44
samal1968 писал(а):Где стоит фишка для сканирования компом ?
Под кожухом рулевой колонки есть лючок. Под ним диагностический разъём.
