Отключение ABS
orly
Отключение ABS
Люди добрые, подскажите, как отключить ABS шоб он не работал? говорили что где то переключатель отключения за бардачком, ничего не нашёл ... уш больно он мне мешает летом на асфальте при резком торможении.. как его отключить а зимой включить?
Re: Отключение ABS
orly, Для тебя же будет лучше научится начинать тормозить чуть раньше и не в пол сразу. Тогда и ABC включатся не будет.
orly
Re: Отключение ABS
Dima!, Спасибо конечно за совет, но тормозить я слава богу умею )) стаж вождения не 3 года )) имеется ввиду при экстренном торможении!!!
Re: Отключение ABS
ОНо и чувствуется.orly писал(а):стаж вождения не 3 года
В этом случае тем более. ABC спасение, а не напряг.orly писал(а):имеется ввиду при экстренном торможении!!!
orly
Re: Отключение ABS
Dima!, уважаю людей с чувством юмора )) есть разные стили вождения ) привык к огресивной езде, там АБС не очень то нужен, ну а про стаж, уже более 10 лет ) думаю что за это время можно научиться ) ну а если ближе к теме: есть ли всё же во фьюжике такой переключатель? до этого у меня был фольц, там я знал где это стоит )
Re: Отключение ABS
Переключателя нет. Есть предохранитель.orly писал(а): ну а если ближе к теме: есть ли всё же во фьюжике такой переключатель?
Значит не умеешь выбирать скорость согласно условиям движения. Учись. Заодно и на бензинчике экономия будет.orly писал(а): привык к огресивной езде
polals
Re: Отключение ABS
Похоже на бред...ничего не перепутал?orly писал(а):как его отключить а зимой включить?
На льду АВS наоборот иногда мешает...
orly
Re: Отключение ABS
polals, нет не перепутал ) тут дискуссию можно раздуть до пятого колена! вопрос был конкретный, ответ получен! Спасибо за участие... Кстати, если где то я правильно вычитал, то если дёрнуть предохранитель на АБС то и прибооры показывать не будут, это так?
Re: Отключение ABS
orly, отключения АБС нет, более, отключать его нельзя, ибо это ведет к нарушению работы остальных систем. Для агрессивной езды следует выбрать нормальные шины. У меня на машине есть опция - помощь при экстренном торможении. При ударе в педаль, машина встает колом, да так, что некоторые сзади едущие впадают в истерику. Система включает АБС (треск слышен), но тем не менее, машина встает колом. Разок тормознул, не пристегнувшись, закусил рулем. Отсюда вывод - если АСБ срабатывает, то либо плох пилот, либо звездолет. То есть плохое сцепление шин с дорогой.
Ну и наконец, ваш путь увы печален. Скорость, дистанцию следует выбирать исходя из технических возможностей ТС и собственных навыков, а они у вас оставляют желать лучшего.
orly
Re: Отключение ABS
*Casper*, полноценный ответ!!! спс!
Это скорее всего будет правильнее (( согласен..*Casper* писал(а):Для агрессивной езды следует выбрать нормальные шины.
Вот про это я и имел ввиду! нет у меня такого ((*Casper* писал(а):У меня на машине есть опция - помощь при экстренном торможении.
Re: Отключение ABS
Да смысл в сильном нажатии на педаль. У меня просто это происходит более эффектно за счет работы двигателя. Он словно сам изо всех сил дожимает педаль. А дальше работает АБС и одновременно включается аварийка.orly писал(а):Вот про это я и имел ввиду! нет у меня такого ((
orly
Re: Отключение ABS
*Casper*,я всё понял, спасибо! буду иметь ввиду что это там заложено, странно, почему у меня так не происходит...
Re: Отключение ABS
нету значит этой феньки. Посмотри на вакуумный усилитель. На нем должна быть круглая наклейка с буквой А большой. Примерно сантим в диаметре. Если есть - должно работать, если нет - опции нет, работать не будет.orly писал(а):почему у меня так не происходит...
orly
Re: Отключение ABS
*Casper*, вот это совет! спасибо, посмотрю!
Re: Отключение ABS
Если есть ABS то есть и Break Assist.orly писал(а):нет у меня такого ((
orly
Re: Отключение ABS
либо буду качать тормоза или покачу на диагностику для достижения желаемого результата...
Экстренное торможение - залог безопасности (ну помимо самого водителя). Просто реально чувствую что что-то не то...
Re: Отключение ABS
НЕТ!Dima! писал(а):Если есть ABS то есть и Break Assist.
Re: Отключение ABS
ДА!*Casper* писал(а):НЕТ!
Re: Отключение ABS
Не знаю, есть ли у мну брейк-ассистанс, но при экстренном торможении у меня тоже встает колом... эт я про машинку имею ввиду.
Re: Отключение ABS
orly, Включение АБС летом на сухом асфальте - это только фиговые шины и больше ничего.
У меня нет брейк-ассиста, но сила позволяет, если надо, продавить педаль до пола. И 2 раза мне это уже приходилось делать. Один раз со 105 км/ч. Машина вставала просто как заякоренная, аварийка моргала во всю, предупреждая сзади едущих, но АБС не пикнула. Так что чаще меняйте покрышки и не экономьте на их качестве.
