Подскажите, что за зверь - "механизм выжима сцепления"?
Tasmo
Полное имя: Татьяна
#1 Сообщение Tasmo » 28 мар 2013, 21:01
Приветствую, уважаемые.
Суть в следующем: утекает антифриз. Медленно капает из толстой резиновой трубки (простите, за терминологию :o) которая идет справа от коробки (той, где свечи стоят). В СТО говорят, что капает на механизм выжима сцепления. А в результате этот механизм начинает работать некорректно. Т.е. падают обороты двигателя при начале движения, передачи переключаются достаточно ощутимо. Раньше передачи переключались не так резко. Как говорят на СТО этот механизм выжима сцепления оч. дорогой ... и менять его слишком затратно, типа, пока работает- езди.
Но мне все-таки хочется понять что это за деталюха такая, нигде не могу найти такой детали.
ФФ 2005г, дорестайл, РКПП
Если фотографировать, то у меня ничего не получается, не видно . Смотрела видеообзор по моторному отсеку ФФ и ничего похожего не увидела.
Re: Подскажите, что за зверь - "механизм выжима сцепления"?
#2 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2013, 21:13
Tasmo, имеется в виду блок управления сцеплением - TCM, а что течь антифриза устранить на СТО не могут :mda:
Здесь фото блока есть http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=188
Tasmo
Полное имя: Татьяна
#3 Сообщение Tasmo » 28 мар 2013, 21:14
Да нет, течь устраняют, заменят трубку. Вопрос стоит о замене этого блока управления сцеплением. место течи обнаружили только на этом СТО. И оказалось что блок весь залит. теперь думаю - менять или погодить :o Как то очень накладно последнее время выходит.... :weep:
#4 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2013, 21:18
Фигня какая-то... :mda: ...разъём блока герметичен.
Tasmo писал(а):справа от коробки (той, где свечи стоят)
Слева.
Надо по ходу движения смотреть.
Про модуль ТСМ тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 09#p103009
#5 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 21:39
Млин, как всегда: барышня с робо-ФьЁжОм на каком-нить СТО, и негодяи пытаются развести на деньги :shit:
Никогда не слышал чтоб антифриз для ТСМ агрессивнее грязе-солевого компота с дороги.
Tasmo
Полное имя: Татьяна
#6 Сообщение Tasmo » 28 мар 2013, 21:53
Мдааа, грустно :weep: почитав ссылки, поняла, что у меня точно эта бяка накрылась :weep: Хруст при переключении на задний ход имеется тоже...
Вот и покупай после этого машинку , которая только детей в школу возила .....
Сцепление поменяла, печка потекла, теперь вот модуль ТСМ.... а про мелочевку, типа свечей и прочего, я уж и думать не хочу.... За 5 мес около 50т на ремонты ушло :weep:
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
timoha-07 писал(а):Никогда не слышал чтоб антифриз для ТСМ агрессивнее грязе-солевого компота с дороги.
Я так понимаю, что если что-нибудь постоянно какой-нибудь жидкостью заливать, то эта жидкость рано или поздно дырочку найдет. И это либо окислится, либо залипнет, либо сгниет..
#7 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 21:54
Классно вам СТОшники на мозг капают... У вас столько антифриза нет чтоб что-нить отгнило.
vab
#8 Сообщение vab » 28 мар 2013, 22:03
Напомню, у Татьяны пробег 51 т. км и это похоже продолжение мартовской истории, но уже после смены сцепления.
Татьяна, а старое сцепление точно было в изношенном состоянии?
Tasmo
Полное имя: Татьяна
#9 Сообщение Tasmo » 28 мар 2013, 22:12
То, что антифриз утекает, я заметила сама. Доливаю его практически каждый месяц.... На разных СТО говорили, что это нормально. Вырабатывается, дескать. Знакомые автомобилисты твердили, что это ненормально, где-то есть течь. А что на блок ТСМ капает заметили, когда меняли сцепление. Шланг поджали, в блоке, я так понимаю, что то подчистили. А теперь опять видно что там все мокрое... И опять стало глючить. И стал появляться хруст при переключении на заднюю передачу. Вот менять шланг будут. Идет из Москвы.... Понимаю теперь что ТСМ все таки менять будет надо рано или поздно (лучше поздно ;) , а денег... кот наплакал после ДТП. Ремонт обошелся в 4 раза дороже чем выплатила страховая.
Так и езжу и переживаю за родного Фьюжика :weep: плохо ему... Да и страхово где-нибудь на КАДе встать внезапно...
vab
#10 Сообщение vab » 28 мар 2013, 22:14
Может все же течет трубка гидравлики от ТСМ до выжимного?
#11 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2013, 22:21
vab писал(а):трубка гидравлики от ТСМ до выжимного?
Андрей, выражайся при дамах поприличнее. :)
Я имею ввиду - более широко освещай вопрос... подробней, в смысле. ;)
#12 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2013, 22:22
vab, доливает антифриз, не тормозуху.
Tasmo
Полное имя: Татьяна
#13 Сообщение Tasmo » 28 мар 2013, 22:31
vab писал(а):а старое сцепление точно было в изношенном состоянии?
Да, я его видела. И выжимной умер. После замены мне мастер и сказал что антифриз тек на этот блок. Он его реанимировал слегка, поджал шланг (пишу шланг и коробит, что неправильно его, наверное называю). Причем еще тогда разговор шел, что этот механизм работает некорректно, но стоит дорого и может есть смысл пока его не менять. После замены сцепления ,примерно месяц, каталась, аж душа пела. Не езда, а песня. Потом - ДТП (одна дама сзади въехала), а потом появились проблемы. Но мне кажется, это не из-за аварии. За это время уровень антифриза уменьшился заметно. Значит все-таки тек. И место потека видно. Правда я тот еще спец - лезу под капот только за уровни жидкостей контролирую. Остальное.. :o
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Завтра утром попробую сфоткать этош шланг, что течет. Его как раз видно хорошо.
#14 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 22:32
Сергейsp, антифризный патрубок не над ТСМ, чтоб он мокрый был фигачить по доброму должно.
Разводят барышню...
Разговор кажись о магистрали от ТСМ до "выжимного" и где-то наколхожено..
vab
#15 Сообщение vab » 28 мар 2013, 22:37
Сергейsp писал(а):vab, доливает антифриз, не тормозуху.
Так одно другому не мешает. Возможно утечка антифриза просто маскирует другую болячку. По симптомам как раз утечка тормозной из контура сцепления ( передачи переключаются с недовыжатым сцеплением). При этом на 51 т.км заменили сцепление, а на роботе его за такой пробег угробить практически не реально.
Tasmo
Полное имя: Татьяна
#16 Сообщение Tasmo » 28 мар 2013, 22:52
Что разводят, не исключаю :( Не один раз уже пытались ;) Но я барышня оченно недоверчивая. Потому и пытаю всех, вы уж звиняйте, уважаемые. Хочется понять самой проблему. Но к сожалению, я только могу теоретически что-то понять. Руками точно не полезу.
Добавлено спустя 46 секунд:
vab писал(а):По симптомам как раз утечка тормозной
Но уровень тормозной не меняется..
Добавлено спустя 29 секунд:
И место потека красного цвета
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
vab писал(а):При этом на 51 т.км заменили сцепление
Предыдущий хозяин только менял жидкости на ТО. Все остальное никогда ничего не менялось. Это мне все ремонтеры в один голос говорили.
vab
#17 Сообщение vab » 28 мар 2013, 22:52
Если бы уровень тормозной менялся заметно на глаз, то сцепление не работало бы совсем, а так оно чуть чуть подтекает и завоздушивается.
#18 Сообщение *Casper* » 28 мар 2013, 22:55
Tasmo, ИМХО, надо помыть, ну может настроить сцепление. Не думаю, что требуется замена его.
Tasmo
Полное имя: Татьяна
#19 Сообщение Tasmo » 28 мар 2013, 22:56
Завтра попробую поподробней сфоткать , может по снимкам будет более понятна проблема.
#20 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 22:59
Заодно потрите белой бумажной салфеткой ТСМ, какого цвета будет?
