Думаю рихтовщики тоже попросят, да и сам процес проконтролировать смогу.
Геометрия кузова
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Геометрия кузова
Всем привет! Дошло дело до правки кузова моего друга фьюжина. Сегодня пытался проверить геометрию моторного отсека по точкам (пострадал в основном только он), руководствовался мурзилкой от ИДТР. Так вот у меня сложилось такое мнение, что размеры даны для фиесты, т.к. разброс в размерах от 2 до 7см. Есть у кого инфа по нашей машинке, можно носом в сылку
vab
Re: Геометрия кузова
Этих хватит?
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Во! Это уже похоже на правду, а днища размеров нет? Правый лонжерон загнуло вовнутрь. Спасибо!
vab
Есть и днище
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Класс! Спасибо дружище! Был бы инструмент сам делать стал! Размеры почти в норме, праый лонжерон во внутрь утянуло на 2 см, левый на ружу на 0,5 см ну а за ними и обвязка убежала. Думаю что делать с капотом как бы новый не пришлось брать, откажутся чувствую рихтовщики. Тогда сам попробую потренеруюсь
vab
Рихтовщики откажутся, в этом месте усиление мешает рихтовать. Ну и зазоры до кучи
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
М, да! Рихтовщик рихтовщику рознь! Смотрел ютюб, так там ребята из гормошки машинку делают и не в сервисах. Буду спотер делать и тренироваться, а вось что получится?!
vab
Так там уже просто экономическая целесобразность пропадает делать такую сложную рихтовку. Либо шпаклевки килограмм будет.
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Ну да! Для меня! Такиеже рихтовщики 130т.р. предложили за машину, в лучшем случае 100ку вложат за 350 продадут, выгодно. Но это уже другая история. Еще раз спасибо за размеры.
nep4uto
- Полное имя: Evgeny
Vab, спасибо за размеры =)
vab
Сан Саныч, размеры такие:
20-21=1236 мм
22-23=1085 мм
24-25=966 мм
Допуск на эти размеры +- 3мм
20-21=1236 мм
22-23=1085 мм
24-25=966 мм
- sansan
- Год выпуска: 2021
Андрей, большое спасибо.vab писал(а):Сан Саныч, размеры такие:
20-21=1236 мм
22-23=1085 мм
24-25=966 мм
Витара 1.6 2wd
Olga-trofimova-89
- Полное имя: Ольга
Размер моторного отсека форд фьюжен?
- fidel1970
Olga-trofimova-89, вот же ссылка.
Olga-trofimova-89
- Полное имя: Ольга
Здравствуйте!В ссылке нет того ответа который мне нужен.Мне необходим размер между кранштейнами коробки и двигателя.
Cooper
- Полное имя: Евгений
"Выбранное вложение отсутсвует."fidel1970 писал(а):Olga-trofimova-89, вот же ссылка.
Нет ли возможности перезалить файл?
Cooper, восстановил.
Старый файл, попал под чистку из экономии места.
- BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Есть софтина под названием "Autorobot", там очень хорошо все размеры искать. Думаю, по трекерам найти не сложно.
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=21953
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Есть размеры с авторобота в pdf как загрузить не знаю. Думаю будет полезная информация для тех кто побывал в дтп.BigMik писал(а):Есть софтина под названием "Autorobot", там очень хорошо все размеры искать. Думаю, по трекерам найти не сложно.
