Загорелась лампочка ABS
- 163aleksey163
- Год выпуска: 2004
Добрый день. Развалился подшипник ступицы, поменял, а лампочка не тухнет, помогите кто сталкивался с такой проблемой.
- fidel1970
Re: Загорелась лампочка ABS
163aleksey163, причин неисправности может быть несколько...
Некорректная установка подшипника (не той стороной впендюрили), брак подшипника, неисправность (поломка) датчика ABS).
Начни с проверки датчика...
- Dima!
fidel1970, забыл добавить обрыв проводов.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Ха-ха-ха, у меня тоже лампочка "АBS" (а с ней еще и ESP, но это понятно) после очередной лужи загорелась, потом, правда, после перезапуска зажигания и проезда нескольких метров погасла. Потом все опять в луже повторилось, потом еще раз. Сейчас означенная лампочка не горит, но осадочек остался.
Судя по контексту, где-то гидроизоляция перестала изолировать и кто-то замкнулся на кого-то, и в теории нужно, как минимум, это место высушить и покрыть чем-то силиконовым а как максимум заменить датчик или кого-то еще. Я правильно понимаю политику партии?
P.S. Может ФФн обиделся на меня за мои изменнические мысли?
Лезай в задний разъем. У нас похоже одинаковые проблемы.Svarog писал(а):Судя по контексту, где-то гидроизоляция перестала изолировать и кто-то замкнулся на кого-то
- fidel1970
А где у нас Эльм делся, дядько... ужель проверить им не пытался?Svarog писал(а):Я правильно понимаю политику партии?
- Svarog
- Год выпуска: 2013
А чего плавающую неисправность проверять? Я в эти игрушки лет 30 назад наигрался...надо ждать пока загорится, т.к. эльм с ноутом с собой возить.
А хде у ABS "задний разъем"?
На задней балке
- Мультик
Добрый вечер ! У меня была такая ситуация, я даже где-то на форуме об этом писал.163aleksey163 писал(а):Добрый день. Развалился подшипник ступицы, поменял, а лампочка не тухнет, помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Причиной неисправности ABS у меня стал аналоговый подшипник передней ступицы, вроде по каталогу всё было ровно и покупал я его в ФОРД ЦЕНТРЕ, а вот с магнитной полосой - косяк ! Заменил на родной - проблема исчезла.
Мультик писал(а):аналоговый подшипник
Альтернативный или уж аналог оригинального, неоригинал.
Просто аналоговый - это немного другое.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Хм, во дела, раз есть аналоговый подшипник, значит должны быть и цифровые. Прямо мозг выносится, когда представлю, как там цифровые шарики катЮтся по цифровым же дорожкам, а кто-то там БПФ (быстрое преобразование Фурье) делает для цифровых шумов с целью определения момента, когда надо подшипнику резет сделать или прошивку обновитьаналоговый подшипник передней ступицы
- fidel1970
Svarog, ты хихикать прекращай... исследуй трабл, а то попадешь как я.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Дык ить надо на заднюю балку залезать, а в гараже пока холодно и грязно. Да и ремонт у меня дома никак из активной фазы не выйдет. Так что ждем-с погоды.
473
- Полное имя: денис
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!!! Значит история такова,на скорости прибл.100-120 загорелась лампочка АБС, через несколько минут скрип. ну сразу почему-то понял, что подшипник (задний правый). ехал из отпуска позади 750км,а впереди еще 200,время около полуночи, жена, ребенок...выбора не было другого решил ехать дальше, скорость 40 км\ч начал появляться кроме скрипа еще скрежет, треск, колесо стало греться, машину начало подергивать.короче вместо двух часов, в итоге ехали пять.по приезду колесо просто ходило ходуном. как доехали сам не понимаю.при разборе сняв барабан выпала только обоима подшипника, больше небыло ни чего. ступица тоже пришла в негодность.датчик АБС около 1-2мм не больше. тормоза в норме. меняю подшипник, ступицу. лампочка горит. она должна сама погаснуть или надо сбрасывать? и нужно ли менять датчик АБС? Спасибо!
473, приветствую.
Надо диагностику делать. Могло разбитым подшипником датчик разнести
