Заглох (доехал на галстуке), а теперь вот это...
#1 Сообщение *Casper* » 02 июн 2010, 19:54
В общем, у нас сегодня под вечер не слабенький такой дождь включили.
На круговом (на площади), там обычно или стоять пол часа или тапку в пол и проскакивать. Я решил пойти по второму сценарию, тк справа был просвет, а спереди тормоз. Но. Как только влетел на перекресток (около 40 км/ч), оказался в луже (просто не думал, что она такая глубокая). Через пару сек изображение с лобового стекла исчезло, зато загорелся чек и машина стала тормозить.
Как оказалось, я заглох, давя на газ. Чудом мне не сшибли задницу, но слава богу не сшибли. Хотя потом хотели набить перед, но та сторона решила, что у меня и так забот с заглохнувшей машиной.
Пока сталкивал с дороги машину меня естесно несколько раз облили (дооообрые у нас водители, нечего сказать).
Но завестись сам не смог. Странное явление. По звуку вроде схватывает, слышно как облегчается работа стартера, но как только отпускаешь стартер, пых пых и глохнет.
Пока стоит во дворе, ждет рукоприкладства, можно подсыпать идей ;)
Вот так.
Re: Заглох (доехал на галстуке)
#2 Сообщение Doc Brown » 02 июн 2010, 20:10
Думаю, что как минимум надо просушить воздушный фильтр и посмотреть, нет ли воды на свечах.
#3 Сообщение ANG » 02 июн 2010, 20:18
Суши весла. То бишь проводку. Могет, элементарно по высокому напряжению?
Если звук при вращении облегчается, то бишь ускоряется вращение вала, это показывает на открывание дроссельной заслонки. Просто факт такой.
У тебя же был БК. Посмотри на степень ее открытия и на угол опережения зажигания при вращении стартера. Опережение должно быть очень большим, говорят, около 60(!) градусов при пуске. Смотри сигналы с остальных датчиков мотора, какие доступны через БК.
#4 Сообщение ANG » 02 июн 2010, 20:21
Ищи ошибку по пропускам зажигания.
#5 Сообщение *Casper* » 02 июн 2010, 20:23
ANG, я отличу заслонку от запуска. Чуствуется, что он пытается завестись. Даже после броска стартера он не моментально глохнет. Вообще ощущение, что работает 1 цилиндр, но как-то очень ровно.
Пока сохнет, а я ужинаю.
#6 Сообщение fidel1970 » 02 июн 2010, 20:25
Ну и дела? :mda: Хоть в машину падай и езжай в Касперск...
Так, первым делом, действительно - сушка...
Если был бы гидроудар, то и прокрутить бы не смог.
Сымай "плиту", гляди - не залило ли?
Если воздушник сырой - выкинь его нафиг.
Затем, желательно промониторить все электроразъёмы под капотом на предмет попадания воды.
Будем надеяться, что после просушки всё придёт в норму! Изображение
#7 Сообщение *Casper* » 02 июн 2010, 20:29
fidel1970 писал(а):Хоть в машину падай и езжай в Касперск...
Да ладно, он у меня не первый и дай бог не последний ;)
Починится, наладится.
Пусть пока посохнет.
йож
#8 Сообщение йож » 02 июн 2010, 20:44
Высушить и вытереть тщательнее.
И всё пройдёт.
Mr.Z
Полное имя: Полное имя
#9 Сообщение Mr.Z » 02 июн 2010, 21:00
*Casper* писал(а):...загорелся чек...
Это про "чек энжин"? А какая ошибка?
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#10 Сообщение ONT 150 » 02 июн 2010, 21:10
Можеть быть датчик положения коленвала замочил, из строя не вышел, но и импульсы нормально не даёт? :eek:
#11 Сообщение *Casper* » 02 июн 2010, 21:16
Mr.Z писал(а):Это про "чек энжин"? А какая ошибка?
Не смотрел, не до того было. Хотя что там сломалось я уже понял, а вот на сколько ремонт - это еще загадка.
Начнем с того, мне мне надо пяток предохранителей.
ONT 150 писал(а):Можеть быть датчик положения коленвала замочил, из строя не вышел, но и импульсы нормально не даёт? :eek:
тогда бы не схватывался бы. Теоретически.
#12 Сообщение fidel1970 » 02 июн 2010, 21:23
*Casper* писал(а):Начнем с того, мне мне надо пяток предохранителей.
Да сколько угодно, тебе каких? :D
[youtube]<object width="640" height="385"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube]
#13 Сообщение *Casper* » 02 июн 2010, 22:31
Не, Дим, мне лучше микро.
И не "Не меньше номинала нагрузки", а "не меньше полутора номеналов нагрузки". Затрещину бы дядьке за подоплеку к возгоранию.
В общем, стоять мой фьюж будет денька 2-3, пока не починю :(
#14 Сообщение ANG » 02 июн 2010, 22:50
Опять сопли отвалились?
#15 Сообщение *Casper* » 02 июн 2010, 22:54
Типа того. Тут похоже еще со времен летнего (прошлогоднего) плавания беды
#16 Сообщение ANG » 03 июн 2010, 08:34
Глубоко плавать пришлось?
#17 Сообщение *Casper* » 03 июн 2010, 08:36
Нет, летом также влетел на скорости в лужу, тоже с ног до головы в воде и ... заглох. Но там помогла просушка
Mr.Z
#18 Сообщение Mr.Z » 03 июн 2010, 09:07
Промокли релюхи охранной системы или что там стряслось?
#19 Сообщение *Casper* » 03 июн 2010, 09:10
Окислилась плата охранки, водичка вчерашняя добавила масла в огонь. Собственно, если каратнуть все блокировки, машина заведется. Но проще модуль отремонтировать
#20 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2010, 09:31
*Casper*, нисколько не сомневаюсь, что ты сможешь починить любую неисправность эл.цепей Фьюжика, но, в свете уже не раз повторяющихся событий вынужден просить тебя распечатать и прикрепить на видное место в твоей машинке следующую надпись:
Автомобиль Ford Fusion плавсредством НЕ является!
:D
