После буксования в снегу-значок шестеренки
- sin4ez
Сегодня,15 марта, было много снега и даде дождя. Надо ьыло срочно поезать не далеко. Все бы ничего, но по возвращению в гараж там нападало столько,что пришлось заезжать с акробатическими номерами.
В итоге уже когда заехал на дисплее засветился значек "шестеренка" и был некий "аромат". На дисплее учтиво сообщалось "ошибка кпп, обратитесь к сервисной инструкции".
Перегрелось сцепление-подумал я. Заглушил машину и пошел домой. Перед этим правда пару раз попробовал заводить и глушить-сообщение не пропадало.
Сейчас думаю-остынет, исчезнет ошибка или надо готовиться? Если готовиться-к чему? Перегрев может разным быть ведь. Надо будет посмотреть код ошибки (нашел как на форуме). Если в поездке заглохнет-то можно каким-то макаром своим ходом, типа в аварийном режиме, доползти до гаража? (маршруты обычно близкие).
Re: После буксования в снегу-значек шестеренки
Уровень тормозной в бачке промониторьте.
sin4ez, перегрелся. Думаю, ничего страшного.
Аварийный режим - эвакуатор. Либо добиваться нейтрали и тросом.
- sin4ez
timoha-07, ок.
*Casper*, я тут видел, как-то руками выставляют нейтраль, не подскажете как именно?
- Dima!
Снимают исполнительный механизм и рукой дергают шток.sin4ez писал(а): как-то руками выставляют нейтраль, не подскажете как именно?
- sin4ez
Dima!, я спрашиваю, как именно это делают!
картинки, фотки...
вижу только схематически:
картинки, фотки...
- Сергейsp
- sin4ez
Сергейsp, дело!
а вот и фото, под №8 надо понимать коробка, в которой шток
Назвали "механизм переключения передач".
А знаменитые провода, которые надо защищать-правее, глядя по снимку?
- Сергейsp
По жгуту здесь можно посмотреть
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
- sin4ez
Сергейsp, я это уже много раз видел, но нихрена не понятно, где все это находится!
- fidel1970
vab
На фото - обычная механика
- fidel1970
vab, ты про какое фото?
vab
Про то, которое в 8 посту
- Dima!
Так робот и есть та же механика. Только вместо водителя за штоки эл.двигатели дергают.vab писал(а):На фото - обычная механика
А так все тоже самое на этом же самом месте.
ну выглядит чуть иначе
- sin4ez
Сегодня завел, никаких индикаторов и сообщений. В езде ничео потустороннего не заметил.
Заглянул под бампер, смущенной машине, но там с земли ничего не увидел-защита картера еще стоит, открыв капот посмотрел-едва разглядел, нечто похожее на упоминавшийся блок с двумя приводами и мозгами.
- sergey61
- Год выпуска: 2003
Я так думаю,что щетки исполнительного механизма подустали,(у меня так же было,в ручную выбрал нейтраль и меня домой притянули,потому что не знал откуда ноги растут)для того чтоб добраться до гаража нужно просто легонько,без фанатизма, постучать по исполнительному устройству сцепления,подергать жгут проводов,и все получится,а там уже разбираться.
- sin4ez
sergey61, еще оусше, без разбора на дороге!
