Дует из под Бардачка
IGORYT
Полное имя: IGORYT
Сообщение IGORYT » 14 мар 2013, 17:42
Добрый день! У меня из под бардачка начало дуть холодным воздухом при высокой скорости. Печка работает нормально, из воздуховода на ноги горячий воздух идет, появилась только дополнительная струя воздуха за бардачком:( Ездил в СЦ мне там начали втюхивать что фильтр салона забит, вот воздух в обходную и идет. Поменяли на новый фильтр - результата ноль, ноги пассажира замерзают( Ктото сталкивался с данной проблемой? Сервисников бы уже носом тыкнуть, пускай делают
Re: Дует из под Бардачка
Сообщение Dima! » 14 мар 2013, 17:51
IGORYT, Сними верхний бардачек и смотри. Известная болячка. Патрубок соскакивает с крепления что идет от печки.
Сообщение fidel1970 » 14 мар 2013, 17:56
Dima! писал(а):Патрубок соскакивает с крепления что идет от печки.
Ага, ага...
IGORYT
Полное имя: IGORYT
Сообщение IGORYT » 14 мар 2013, 20:48
Снял бардачек, патрубки на месте, куда еще смотреть?(
ЗЫ печка работает хорошо и хорошо греет, просто откудато струя холодного воздуха еще идет
И еще если нажимаю кнопку циркуляции воздуха (которая возле кондея) то холодный воздух не поступает
Сообщение fidel1970 » 14 мар 2013, 21:04
IGORYT писал(а):при высокой скорости.
Так, постой... на скорости говоришь?
1. Проверь уплотнитель передней правой двери "методом холодильника".
2. Сними бардачок, сунь голову под панель и узри там пучок проводов уходящий под капот... возможно уплотнительная прокладка сместилась.
3. Проверь работу заслонок рециркуляции - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ntrola.htm
IGORYT
Полное имя: IGORYT
Сообщение IGORYT » 14 мар 2013, 21:21
левая заслонка работает, правая все время в закрытом положении
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 19:59
IGORYT, а лишних дырок нету?
IGORYT
Полное имя: IGORYT
Сообщение IGORYT » 19 мар 2013, 19:03
дырок не увидел, ну почитав тему про заслонки, там парень писал что у него левая не работает и у него ноги мерзнут, пришел к выводу что виноваты они... у меня то правая не пашет и какраз пасажир мерзнет
Сообщение fidel1970 » 19 мар 2013, 19:12
IGORYT писал(а):левая заслонка работает, правая все время в закрытом положении
Значит надо снимать верхний бардачок и смотреть на тросик заслонки... может просто соскочил.
Сообщение *Casper* » 19 мар 2013, 19:41
А у меня одна на левую и правую стороны :o
