Вариант недорогого и удачного тюнинга решётки радиатора
Для тех кто желает, на скорую руку, придать некоторую индивидуальность передней части своего Фьюжика могу посоветовать использовать покрытую хромкраской самоклеящуюся ленту-молдинг, продающуюся "на каждом углу" за довольно небольшую цену...
Обычно подобный профиль бывает двух размеров, 6 - 12 мм. Можно использовать любой, главное, чтобы убрался между ребер решётки радиатора.
Рекомендую перед поклейкой удалить "родной" скотч с профиля и приклеить, что-нибудь понадёжней, например 3М.
Время эксплуатации такой "красоты", естественно, ограничено... но и установка новой занимает не так много времени.
Кому охота - попробуйте, смотрится - класс! Ну, это на любителя...
Sinafor
Re: Деццкий тюнинг решётки радиатора
Дим, чёт я не понял (качество фоток не позволяет разглядеть) -
1. Эта лента такая гибкая в горизонтальном направлении (например, загибы углов по окантовке решеток)?
2. Как конструктивно выполнено пересечение (на фото а-ля крайслер)? Сначала "а-ля лексус", а потом в промежутки приклеены маленькие кусочки, так?
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Лента гибкая... люди, чтобы её загнуть по контуру решётки используют нагрев оной феном, но возможен и такой вариант:Sinafor писал(а):Эта лента такая гибкая в горизонтальном направлении (например, загибы углов по окантовке решеток)?
Надрезать профиль подобным образом. Согнуть так, не забыв склеить разрезы между собой.
Берём профиль... Клеим, сначала вдоль... Затем поперёк... Проще пареной репки!Sinafor писал(а):Как конструктивно выполнено пересечение (на фото а-ля крайслер)?
Sinafor
Re: Вариант недоорогого и удачного тюнинга решётки радиатора
Спасибо, я так и думал..
Непонятен только красный окрас на последней фоте....
Отражение цвета кухонного гарнитура...Sinafor писал(а):Непонятен только красный окрас на последней фоте....
Sinafor
Второй раз поняно! PS - я то уж начал Евдокимова вспоминать - "Морда красная такая..."fidel1970 писал(а):Отражение цвета кухонного гарнитура...
Попробую прокатиться до магазина где видел широкий профиль.
У меня, кстати, на кухонном гарнитуре такой...
Надо будет прикинуть - как смотрится...
vng
Re: Вариант недорогого и удачного тюнинга решётки радиатора
Вчера нашел эту ленту.И сразу вопрос возник и мысль.fidel1970 писал(а):Рекомендую перед поклейкой удалить "родной" скотч с профиля и приклеить, что-нибудь понадёжней, например 3М.
Я думаю сделать основу какую-нить.Тогда скотч будет иметь большую площадь соприкосновения.На одних ребрах совсем не долго будет держаться.
И лента будет вровень с родным хромом.Вот только не приходит на ум,что может послужить каркасом?
Что скажешь?
Скажу, что не стоит оно того.
Это ж вариант на скорую руку.
После нашей дорожной соли блестяшка облазит со временем.
Если уж по серьезному морочиться, то нужно переделать всю решетку под хром...
Sinafor
... Или "в хром"! (Видел год назад в продаже комплект решетку на Фью из настоящей нержавейки. Цену не помню, но что-то дорогое.)fidel1970 писал(а):Если уж по серьезному морочиться, то нужно переделать всю решетку под хром...
Знаем мы про эти трубки, ага...
vng
А я вам скажу что если будет каркас. Тогда ленту клеить а.5сек,б.надежней. Да и лента эта стоит у нас 150 р. Не кретично. А смотрится на все 3500. Имхо. Я думаю найти пластины 1см шириной и 0,5 или 0,7 см тол.. Сделать насечки и прекрутить проволкой или стяжками.А потом наклеить полоску. Пока проблема в выборе пластин
ПВХ уголки для отделки торцевых откосов при установке пластиковых окон знаешь?vng писал(а):Пока проблема в выборе пластин
Можно их полосками нарезать и прихватить к решётке суперклеем - вот тебе и основа для скотча.
Но, повторюсь, делать их "навечно" нет смысла - облезет.
Тут главная идея (снова повторюсь) в удобстве и скорости установки и последующего снятия.
Вот это точно!vng писал(а): А смотрится на все 3500.
vng
Ну смотрится суппер!Буду на выходных делать.Только не клеем,а проволочкой.И тогда можно оперативно поменять если облезет.Цена вопроса 150 р. 10 метров.
P.s. А что за реленги на крыше у тебя?
А вот нишней решетке обвод как козе баян.fidel1970 писал(а):Вот это точно!
Моя решеточка. Енто был тренд
Sinafor
[офтоп]fidel1970 писал(а):Знаем мы про эти трубки, ага...
Официант: - Чай, кофе?...
Посетитель: - Кофе!
Официант: - А вот и не угадали, чай!
А вот, Комраде, и не угадал! Я сам до сих пор в шоке - то, что видел я точно не трубки! То были ЦЕЛЬНЫЕ ПРУТКИ из нержавейки! Сварная конструкция, устанавливаемая взамен штатных решеток. Для закрепежа использовались нержавеющие пластинки с отверстиями под болтики на штатные точки крепления. На вопрос "откуда дровишки?" продавец не смог ответить ничего членораздельного. По качеству исполения - вроде все добротно, но с элементами небрежности. Но, т.к. я не страдаю "блистючеманией" (Дим, без обид - просто шутка на основе понравившегося слова...
riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Не совсем догоняю, что за 3М ?fidel1970 писал(а): Рекомендую перед поклейкой удалить "родной" скотч с профиля и приклеить, что-нибудь понадёжней, например 3М.
riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
