Жёлтая кнопка!!!
polals
Жёлтая кнопка!!!
Сообщение polals » 11 мар 2013, 09:15
Уважаемые Гуру, а можно ли использовать эту кнопку как дополнительную охранную систему?
Ну тоесть если оставляешь где-то авто на долго - нажать её?
Она нажмётся? Или только в автоматическом режиме работает?
Re: Жёлтая кнопка!!!
Сообщение fidel1970 » 11 мар 2013, 09:18
Ну дык ты возьми и нажми... :)
Alister
Сообщение Alister » 11 мар 2013, 09:23
Она-то включает подачу, а не наоборот :mda:
Сообщение Doc Brown » 11 мар 2013, 09:26
polals писал(а):Она нажмётся?
Нажмется. И ничего не будет, т.к. штатно там всё включено.
polals писал(а):Или только в автоматическом режиме работает?
В автоматическом режиме она отключает подачу топлива при ударе. Вот после этого надо вручную нажать, чтобы восстановить.
polals
Сообщение polals » 11 мар 2013, 09:29
Ну тоесть эффекта не будет...
Понял, благодарю!
Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 09:46
polals, так заряди по ней монтажкой... Правда не на долго хватит таких экспериментов.
polals
Сообщение polals » 11 мар 2013, 09:50
*Casper* писал(а): заряди по ней монтажкой...
Совет, конечно, хороший, но, думаю, обойдусь :D
repon
Полное имя: Денис
Сообщение repon » 28 июл 2015, 11:07
эх))) никому бы не знать о ней) или знать заранее)))
ехал я в Самару. проехал 400 км, осталось 70км... подскочил на кочке на въезде в ТОльятти и все) все заглохло, не заводится.. не знаю че делать. дотащили меня до 1го СТО - хачи считали ошибку - проблема с питанием бензонасоса. сняли бак, вынули бензонасос. напрямую работает, питания на входе нет. в итоге сломали бензонасос, собрали его неверно. на др СТО хороший диагност Андрей нашел проблему, где-то вычитал о чудо-кнопке))) но пришлось опять снимать бак, чинить бензонасос.... потом нажать на кнопочку и все)) поехали)
aap
Сообщение aap » 28 июл 2015, 12:07
Товарищи, вы меня заставили серьезно задуматься. А где эта кнопка-то?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
А всё, уже нашел в методических материалах форума: http://www.fusionguru.ru/faq/electroobo ... ia_topliva.
Mayday
Сообщение Mayday » 28 июл 2015, 13:49
repon писал(а):эх))) никому бы не знать о ней) или знать заранее)))
А зачем к хачям то было ехать, там же ка раз на М5 стоит фордовский, диллеровский автосалон "Викинги". :mda:
