Парктроник с 8 -ю датчиками.
ВалКам
Полное имя: Валерий Закиевич
#1 Сообщение ВалКам » 24 фев 2013, 21:30
Всем привет!Подарили на 23 февраля парктроник SHO-Me Y-2612.Как ставить датчики в задний бампер вроде нашел информацию.А вот про передний бампер ладом ничего не нарыл.Находил,что и в переднем бампере предусмотрены штатные места для установки датчиков штатного парктроника ,причем два датчика как то ставятся в гнезда решетки.Но детальнее ничего нет.И надо снимать бампер или можно как то без этого обойтись?Если есть у кого информация,прошу поделиться.
ВалКам
Re: Парктроник с 8 -ю датчиками.
#2 Сообщение ВалКам » 07 апр 2013, 09:59
Всем привет!Спасибо за дельные и конкретные советы по существу во :) проса.Немного разобрался что к чему.Только вот подскажите,кто знает,как провести провода по порогу с переда до багажника.Там ведь пластиковая обшивка.Как ее снять и как это все делается.И еще вопрос.Где лучше подсоединить провод АСС.Где то встречал,но не могу найти.
#3 Сообщение maxs-vd » 07 апр 2013, 10:27
ВалКам писал(а):Только вот подскажите,кто знает,как провести провода по порогу с переда до багажника
Не обязательно снимать порог достаточно снять уплотнитель двери и тогда хоть в пороге хоть по потолку, я провёл по потолку.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 721#p37721
#4 Сообщение *Casper* » 07 апр 2013, 12:20
ВалКам писал(а):Где лучше подсоединить провод АСС
Либо на замке зажигания, либо на ГЕМ, либо на магнитоле.
ВалКам
#5 Сообщение ВалКам » 07 апр 2013, 18:46
Спасибо за ответы.А в блоке предохранителей (за бардачком) нет какого либо приемливого варианта?
#6 Сообщение *Casper* » 07 апр 2013, 19:41
ВалКам писал(а):А в блоке предохранителей (за бардачком) нет какого либо приемливого варианта?
Провод от F44
Вернуться в «Электроника»
