Не светит правая лампа заднего хода !!!
win2k
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение win2k » 25 янв 2013, 14:59
Фару снимал , лампочку менял , контакты подгибал и чистил от ржавчины , блин - не помогло - думаю что какая то дорожка наверное спалилась , может есть еще идеи куда полезть и как по быстрее найти причину ? может здесь есть схема разводки заднего плафона и штекера ?
Re: Не светит правая лампа заднего хода !!!
#2 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2013, 15:03
А питание на неё приходит?
win2k
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение win2k » 25 янв 2013, 15:09
дык вот как проверить то ? там же кучка проводов в штекер заходит и какой из них за енту лампочку отвечает - пока не знаю , хетел правый фонарь подключить в штекер левого - ну типа таким образом хотя бы понять куда дальше рыть ?
#4 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2013, 15:52
Ты фонарь-то всё равно снял... вот и прозванивай дорожку мультиметром.
#5 Сообщение Dima! » 25 янв 2013, 15:52
win2k писал(а):дык вот как проверить то ? там же кучка проводов в штекер заходит
Начни с патрона. На нем и цвет проводов углядеть можно.
win2k
Полное имя: Игорь
#6 Сообщение win2k » 25 янв 2013, 16:15
ок спасибо , сегодня вечерком сниму плафон , притащу домой и в тепле буду курочить , не люблю когда что то в машине не работает ))) а унас на фьюже в случае чего дорожку пропаять можно?
#7 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2013, 17:24
win2k писал(а):дорожку пропаять можно?
Можно.
Советую также попробовать воткнуть другую лампочку...
#8 Сообщение *Casper* » 25 янв 2013, 19:59
win2k, там дорожки толщиной с палец. Чтоб ее отжечь - надо сильно постараться.
Atomikus
Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
#9 Сообщение Atomikus » 28 июл 2014, 18:35
А как этот свет сделать более ярким, я про задний ход
migavolt
Полное имя: павел
#10 Сообщение migavolt » 28 июл 2014, 19:07
яркость -- вы имеете ввиду мощность ?
мощность равна произведению напряжения на ток
ну так дорожки выдержат
вам же сказали
*Casper* писал(а):win2k, там дорожки толщиной с палец. Чтоб ее отжечь - надо сильно постараться.
напряжение неизменно !!- значит уменьшайте сопротивление лампы для увеличения протекающего тока
#11 Сообщение *Casper* » 28 июл 2014, 19:44
такой пойдет?
#12 Сообщение SAnat » 28 июл 2014, 21:21
Светодиодные лампы вам в помощь, линзованные с мощными диодами продаются щас. Светят жуть как мощно. Можно слепить сзади идущих либо едущих.
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
#13 Сообщение Дмиттрий » 29 июл 2014, 13:44
SAnat писал(а):Светодиодные лампы вам в помощь, линзованные с мощными диодами продаются щас. Светят жуть как мощно. Можно слепить сзади идущих либо едущих.
Интересно как лампами заднего хода светить сзади едущих :eek: ? Это ж надо назад ехать :crazy:
Предохранители посмотри/проверь. Я тогда попробовал в правый стоп лампочку от ВАЗа поставить, ну и перемкнул , так от нажатия на педаль тормоза у меня передний правый габарит загорался (или ближний свет, точно не помню). Но мне было интересно.
lov2012
#14 Сообщение lov2012 » 29 июл 2014, 15:11
Где можно посмотреть такое чудо?
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
#15 Сообщение sergeyich » 07 окт 2014, 20:34
тоже озадлачился задним светом, красные огни габаритов и то ярче горит, ехать назад ничего не видно. Машина 2005 год, дорестаил. Вроде как у рестайлинга другие фонари задние, и там секция заднего света больше. можно ли поставить даднюю фару от рестайлинга на дорестайлинг, и что за светодиодные лампы
Demogorgon
Точила Мудрый
#16 Сообщение Demogorgon » 07 окт 2014, 20:42
*Casper* писал(а):такой пойдет?
Санчелло,у тебя что там впехнуто в фонари,или это помимо фонарей приМастраянено?! ;)
#17 Сообщение *Casper* » 07 окт 2014, 22:40
Demogorgon, это парочка светодиодов от китов. У меня парктроник видит фаркоп, пришлось датчики разнести, а отверстия заполнил линзовыми диодами. Свет получился божественный. Сам не ожидал.
sergeyich
Полное имя: sergio
#18 Сообщение sergeyich » 28 апр 2015, 21:22
был на авторынке, спрашивал, одни советуют фонарь заднего хода поставить снизу отдельный, другие посоветовали ксенон в место штатной лампы, я поставил туда светодиодную, чтото не айс светит. ктото советовал светодиод с оптической линзой. кто то делал себе задний свет?
машина дорестайл, не знаю как у рестайла но на дорестайле оч плохо
#19 Сообщение *Casper* » 28 апр 2015, 21:55
sergeyich, купи у китов линзовых диодов на гайке. И вкрути в бампер аля парктроник.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 55#p246555
sergeyich
Полное имя: sergio
#20 Сообщение sergeyich » 28 апр 2015, 22:51
один или несколько? нормально светить будет?
