Маховик
- Doc Brown
Re: Маховик
Да. Если речь о Фокусе 1.6 100 л.с. За 115 л.с. не скажу.fuzya360 писал(а):вопрос. одинаковы ли маховики на фьюжиках 1.6 и фокусах 1.6?
fuzya360
- Полное имя: Евгений
Re: Маховик
назревает 2й вопрос.
при замене 1.4 на 1.6 надо ли менять маховик???
обрисовываю ситуацию:
у меня на фьюжике родной 1.4 крякнул.поставил вместо него так же фьюжиковский 1.6.но машина не заводится!=(
есть подозрения что это из-за маховика...
- Сергейsp
Re: Маховик
А чем они могут отличатся?, если б венцы были разные при одном диаметре, тогда и стартеры (бендиксы) тоже, иначе б клинило.
Re: Маховик
fuzya360, а контроллер-то тоже менял?
Сцепление как бы не влияет на запуск сильно.
Какой характер незапуска?
- maxs-vd
Re: Маховик
fuzya360,
ЭБУ от какого движка стоит? Если от 1.6 то там не всё так просто.
fuzya360
Re: Маховик
есть подозрения что на маховике "1.4" метка с которой считывает датчик вращения коленвала расположена "в другом месте"...
так то мотор крутится, на не заводится.нету искры.выдает ошибку е196
