EAC FAIL
ilja
Полное имя: Илья
EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 18:41
Ребята, подскажите загорелся EAC FAIL, авто перестало вообще заводиться, заслонку чистил, аккумулятор хорошо, что еще может быть?
:bomb:
Re: EAC FAIL
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 18:43
ilja, приветствую. :hat:
Подробней про симптомы можно?
Стартер крутит? Лампочка красная на приборке мигает?
ilja
Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 19:00
нет,стартер не крутит! когда ключ поворачиваешь в положение 2 щелкает в раене бордочка,а через екоторое время сек.20 загорается EAC FAIL и мигает красная лампочка,а в дальше если переводишь в положение 3 то все мертво!
Re: EAC FAIL
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 19:03
Проверяй крепление проводов к клеммам АКБ, трёхамперные предохранители за пассажирским бардачком... и батарейку в ключе попробуй поменять.
ilja
Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 19:06
крепление проводов проверил, все отлично,ключ простой без батарейки,тож отпадает, значит надо предохранители смотреть! Спасибо за помощь!!!Огромное! Второй день мучаюсь и ниодин электрик толком ниче казать не может!
Re: EAC FAIL
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 19:09
ilja, проблема может быть в том, что иммобилайзер не распознаёт ключ.
А это уже проблема с системой PATS.
Можешь достать юсб-ишный ELM327, чтоб ошибки позырить?
ilja
Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 19:13
ключ простой но с чипом! на комп диагностику все ошибки сбросили! а что за система PATS,просвети меня!
Re: EAC FAIL
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 19:16
Вот, что... давай начнём-ка с самодиагностики - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ilja писал(а):за система PATS,просвети меня!
Штатная противоугонка.
ilja
Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 19:20
спасибо пойду прям сейчас сделаю эту процедуру!
Re: EAC FAIL
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 19:22
Давай, бум разбираться...
ilja
Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 19:37
во провел данную процедуру,только что-то я не догнал!
Re: EAC FAIL
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 19:42
ilja писал(а):во провел данную процедуру,только что-то я не догнал!
Там переключать строчки надо нажатием на кнопку одометра на приборке (либо кнопку на рычаге поворота, если есть штатный бортовой комп).
Нас интересует строчка dtc none, либо вместо неё ошибки.
ilja
Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 20:00
dtc none[/моргает и перед ним еще 2 позиции моргает...
Re: EAC FAIL
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 20:10
Погоди, что значит моргает?
ilja
Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 20:14
пошел я делать все как по ссылке! dtc none моргает и перед ним две позиции тоже моргают нету на что сфотографировать не помню что пишет...
Re: EAC FAIL
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 20:16
Перед dtc none стоит строчка даты изготовления щитка приборов...
Впрочем, это уже не важно.
Так, с предохранителями чего?
Попробуй отодрать пластиковый порог с водительской стороны и переподключить зелёный разъём.
Сигналка какая стоит, где ставил, давно ли траблы с иммобилайзером начались?
Давай больше информации, скоро настоящий доктор тут появится... а я так, санитар. :pardon:
ilja
Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 20:25
сигналки нет просто ц.з. открывается с ключа, машина 2004 г.в. из германии,до меня ездил дедок 1929 г.р. пробега когда брал была 81 тыс.,брал 3 мес назад,сам из Беларуси,я! с предохранителями визуально все в порядке (можно ли как еще их проверить?) я вот в нете тут шарю,может еще реле стартера? что скажешь? ну а сйчас пойду порог отдирать!)
Re: EAC FAIL
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 20:32
ilja писал(а):реле стартера
У тебя ж лампочка иммобилайзера мигает, значит с антенной проблема.
Навсякий случай поменяй местами R7 (реле стартера) и R4 (R5).
И попробуй завести...
Блин, так ведь там ещё R11 есть... оно тоже к иммобилайзеру отношение имеет.
ilja
Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
Сообщение ilja » 14 янв 2013, 20:38
разъем переподключил,ничего...( пошел менять реле местами..... спасибо тебе за терпение!
Rom 1960
Re: EAC FAIL
Сообщение Rom 1960 » 14 янв 2013, 20:40
EAC - это Electronic Acceleration Control. Похоже что с управлением акселератора или дроссельной заслонкой или связи с модулем РСМ. Лучше сами не экспериментируйте, подождите Casperа.
