Нужна помощь!!! Машина не заводится.
s4astie77
Сообщение s4astie77 » 10 янв 2013, 10:27
Всем доброе утро. Проблема в следующем: утром пошел заводить машину а в ответ тишина.
При повороте ключа на старт слышен один щелчек и все. Стартер не крутит. Сигналка штатная. Лампа имобилайзера гаснет. Пробывал прикурить- тоже самое.
Re: Нужна помощь!!! Машина не заводится.
Сообщение Doc Brown » 10 янв 2013, 10:30
s4astie77 писал(а):слышен один щелчек и все. Стартер не крутит.
s4astie77, приветствую на форуме. :hat:
Напряжение на АКБ проверяли? Лампочки на приборке при разряде АКБ перестают гореть позже, чем не хватает для прокручивания стартера.
Сообщение *Casper* » 10 янв 2013, 10:31
s4astie77 писал(а):Сигналка штатная.
Поподробнее. Штатно на фью не ставится сигналка.
По проблеме - скорее всего сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 87#p165087
Добавлено спустя 24 секунды:
Doc Brown, когда заряда мало, начинается треск. А тут его нет.
Сообщение Doc Brown » 10 янв 2013, 10:33
s4astie77 писал(а):Пробывал прикурить- тоже самое.
Опять же - заводили сразу после подключения "донора" или давали набрать заряд своему аккуму, а только потом поворачивали ключ на стартер?
*Casper* писал(а):когда заряда мало, начинается треск. А тут его нет.
Я все это проходил. Сначала треск. А потом лампочки еще горят, а ни треска, ничего. Слабый щелчок от втягивающего в попытке втянуть.
Сообщение *Casper* » 10 янв 2013, 10:44
Doc Brown писал(а):Слабый щелчок от втягивающего в попытке втянуть.
Втягивающее жрет 20-30 А, насколько я помню. Довольно серьезный ток. У меня такого не было. Либо треск, либо уже все погасло и есть и есть щелчки, то слишком уж слабые. Да и как правило тут же начинает "вонять" сигналка, что мол батарейку свиснули.
s4astie77
Сообщение s4astie77 » 10 янв 2013, 10:52
Машина тещи. Проверил сейчас в самодиагностике напряжение 120-119 (прыгает). лампочки на приборке остаются гореть только те, которые гаснут после заводки двигателя. Сигналка штатная имелось в виду- имобилайзер в ключе. Когда прикуривал завел свою, подключил, мин 10-15 дал подождал, но ни какого толку.
Сообщение *Casper* » 10 янв 2013, 10:54
s4astie77, скорее всего именно втягивающее реле мозг пиарит.
Послушайте, есть ли щелчки при включении стартера в двигателе? Если есть и глухие, то точно втягивающее.
s4astie77
Сообщение s4astie77 » 10 янв 2013, 11:00
При запуске слышен всего ОДИН щелчок.
Сообщение *Casper* » 10 янв 2013, 11:02
s4astie77, послушай его под капотом. Ну надо помощника на ключ посадить конечно.
s4astie77
Сообщение s4astie77 » 10 янв 2013, 11:06
А почему щелчок всего один?
Она за 4 года наездила всего около 50000. Неужели так быстро могло накрыться втягивающее? В середине декабря была на ТО у дилера.
Сообщение *Casper* » 10 янв 2013, 11:16
s4astie77 писал(а):А почему щелчок всего один?
Ну если покрутить туда-сюда ключом, их будет больше :)
Один - включился, но недотянул, контакты не замкнулись и вот результат.
Может быть, что и бендикс не двигается по штоку, тем самым не дает отработать втягивающему.
Все равно разобрать стартер, помыть, почистить (!!!!! НЕ СМАЗЫВАТЬ !!!!!), попробовать на весу, посмотреть как работать будет.
Сообщение alex57 » 10 янв 2013, 11:26
У меня такое было в мороз. При полностью заряженном акб - щелчок и все.
Завели с толкача. Потом сколько ни заводил - нормально. Стартер разобрали-собрали - нормально все в нем. Чисто.
Коротко, что было еще у людей:
- некоторым удавалось завести после 10-20 "щелчков",
- другим после съема и закручивания контактов стартера (подобраться без ямы ИМХО невозможно )
- кто-то чистил разъем типа "карандаш", который идет на стартер (я так до него и не добрался..)
- кто-то еще стучал по стартеру деревяшкой через трубу, типа что-то там замерзшее расклинить.
Но это все при заряженном акб естественно.
Последний раз редактировалось alex57 10 янв 2013, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
s4astie77
Сообщение s4astie77 » 10 янв 2013, 11:27
Тоесть лучше отогнать на сервис?
Просто негде снимать, чистить.
А может иммобилайзер глючить?
Сообщение Doc Brown » 10 янв 2013, 11:32
s4astie77 писал(а):Тоесть лучше отогнать на сервис?
Тогда к неофициалам. Дилер будет менять стартер целиком. Чистить не будет.
Сообщение alex57 » 10 янв 2013, 11:37
С чего это при 50ткм по городу стартер будет грязный?
Мой в аналогичных условиях был чист как новый.
s4astie77
Сообщение s4astie77 » 10 янв 2013, 11:39
То есть вывод- однозначно стартер?
Сообщение Doc Brown » 10 янв 2013, 11:40
alex57 писал(а):Мой в аналогичных условиях
alex57 писал(а):Откуда: Сык-тыв-КАРРР!!!
Вот проедешь 50 тыс км по Мск или Питеру - тогда посмотрим :P
Добавлено спустя 37 секунд:
s4astie77 писал(а):однозначно стартер?
С высокой долей вероятности. Но не однозначно. :hat:
Сообщение alex57 » 10 янв 2013, 11:51
Doc Brown писал(а):по Мск или Питеру - тогда посмотрим :P
Не буду спорить, но и у нас соль сыплют..
Я только хотел сказать, что не один чел (как и я) разбирал потом стартер и удивлялся его чистоте.
Моя гипотеза - где-то там лед намерзает и клинит. Условия (дырка соответствующая) на стартере для
этого есть.
Doc Brown писал(а):Но не однозначно.
Да уж.. угадайка здесь для меня так и осталась. :mda:
s4astie77 писал(а):То есть вывод- однозначно стартер?
Я бы попробовал 2 вещи, если акб заряжен
- "пощелкать" раз 10-20
- постучать по втягивающему через палку легонько.
Это не требует вызова эвакуатора.
Заводить с толкача советовать стремно - операция небезопасная. Многие так делают, но есть и у которых так на ремне ГРМ зубцы проскакивают.
Последний раз редактировалось alex57 10 янв 2013, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
s4astie77
Сообщение s4astie77 » 10 янв 2013, 11:52
Странно что вчера с пол оборота завилась. темпиратура на улице та же. А ездит теща на нем только на дачу. Вечером попробую завести с толкача. потом отпишусь.
serrtt
Полное имя: Sergey
Сообщение serrtt » 10 янв 2013, 12:07
Приветствую всех! Похожая ситуация была у моего брата, перед ТО помыл двигатель, прошел ТО, приехал домой.
Вечером звонит, не заводится, я пришел, слышен только слабый щелчок, полили горячей водой на стартер (1-1,5л) и о чудо стартер сработал :rotate: .Брат потом неделю с чайником выходил, пока вода в стартере полностью не вымерзла.
Забыл сказать, машина ВАЗ2111, но я думаю попробовать стоит.
