Сальник потек
Евгений86
- Полное имя: Евгений
Сальник потек
ребята скажите пожалуйста я обнаружил что потек сальник коробки со стороны пасажира,замена обязательно оригинального(400руб)?или можно сэкономить и купить не оригинальный(190руб)!?за 190 итальянский самый дорогой в магазине из не оригинального.и посоветуйте масло какое в коробку залить оригинальное фордовское или так же можно заменить?и какое количество масло надо в коробку?
Re: Сальник потек
Евгений86, оригинал брать или нет - дело религии.
В коробке 2л масла.
В коробке 2л масла.
Евгений86
Re: Сальник потек
кусок резины я думаю от оригинального отличается только что так значок форда?верно?)*Casper* писал(а):Евгений86, оригинал брать или нет - дело религии.
В коробке 2л масла.
Так какое посоветуете залить?оригинал?или чем то заменить можно?
- maxs-vd
Re: Сальник потек
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1148 Не забываем что у нас масло API GL-4
Я за оригинал с кастролом работа синхронизаторов не на высоте.
Евгений86
Re: Сальник потек
[quote="maxs-vd"]http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1148 Не забываем что у нас масло API GL-4
Я за оригинал
и сколько стоит 2 литра ориджинала?
Я за оригинал
Re: Сальник потек
Примерно 2 рубля. Может и меньше.Евгений86 писал(а):и сколько стоит 2 литра ориджинала?
А мне лично понравилась работа ликви моли
- maxs-vd
Re: Сальник потек
796,59р. за литрЕвгений86 писал(а): сколько стоит 2 литра ориджинала?
- poceluev
- Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Re: Сальник потек
Менял сальник с левой стороны,брал первый подходящий и катаюсь с ним без проблем. А вот масло я точно при замене сальника не покупал. Вроде сняли вал и заткнули отверстие тряпкой,потом поставили сальник и воткнули вал.Масла практически не вылелось.
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Re: Сальник потек
Когда сам делал, думал также сделать - не получилось заткнуть нормально, часть (приличная такая) вылилась. Сальник бери любой, резинка с пружинкой ничего более, масло у меня залито Кастрол, ничего не воет, различий не замечено.poceluev писал(а):Менял сальник с левой стороны,брал первый подходящий и катаюсь с ним без проблем. А вот масло я точно при замене сальника не покупал. Вроде сняли вал и заткнули отверстие тряпкой,потом поставили сальник и воткнули вал.Масла практически не вылелось.
Евгений86
Re: Сальник потек
ребята а такое подойдейт http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... m_99473651
