Странная работа ГУР.
teet
Полное имя: Артур
Сообщение teet » 19 ноя 2012, 14:19
Доброго времени суток.
Заперли на стоянке, переехал через бордюр, машинка получила 2 удара по защите (защита не родная).
После этого ГУР вообще перестал работать, а под капотом появился не понятный запах какой то гари...
на утро ГУР заработал, но появился шум. На холодную шума больше.
- нигде ничего не потекло
- уровни жидкостей в норме
- ремень не скрипит
Поискал по форуму, при шуме советуют менять насос.
Что вы мне посоветуете?
p.s. машинка пробегала 100 000, жидкость не менял.
Re: Странная работа ГУР.
Сообщение Dima! » 19 ноя 2012, 14:28
teet писал(а):teet
Привет. Начни с того что проверь, не прогнулась ли защита и не касается ли она теперь двигателя или каких не то шлангов.
И заодно посмотри не валяется ли что либо на защите сверху.
Сообщение Сергейsp » 19 ноя 2012, 17:21
teet, к бордюру впритык стояли?
Tim2
Сообщение Tim2 » 19 ноя 2012, 18:51
Dima! писал(а): Начни с того что проверь, не прогнулась ли защита и не касается ли она теперь двигателя или каких не то шлангов.
Однозначно!
Снимай защиту и правь :yes:
Проверь приводной ремень ГУР, возможно потребуется замена.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение Сергейsp » 19 ноя 2012, 18:58
А как шум от защиты связан с прогревом двигателя :mda:
Tim2
Сообщение Tim2 » 19 ноя 2012, 20:45
С прогревом двигатель работает ровнее, от температуры двигателя защита деформируется в "лучшую сторону"... как то так :mda:
Сообщение Сергейsp » 19 ноя 2012, 20:50
Ну защиту легко исключить, сняв её.
Tim2
Сообщение Tim2 » 19 ноя 2012, 21:38
Сергейsp писал(а):Ну защиту легко исключить, сняв её.
:yes:
Ага
Сообщение timoha-07 » 19 ноя 2012, 22:12
Да и система гидроусиления как с защитой помятой связана :crazy: Не погнув балки до шлангов не достать...ГУР отказать мог хапанув воздуха через сальники рейки. а вонь...на выхлопушку чтно -нить отшкрябанное бордюром (поребриком :lol: ) попало.
Сообщение Сергейsp » 19 ноя 2012, 22:23
Я почему и спрашиваю:
Сергейsp писал(а):teet, к бордюру впритык стояли?
мог и перегрузить от бордюра отталкиваясь.
Tim2
Сообщение Tim2 » 20 ноя 2012, 08:58
timoha-07 писал(а):Да и система гидроусиления как с защитой помятой связана :crazy: Не погнув балки до шлангов не достать...ГУР отказать мог хапанув воздуха через сальники рейки. а вонь...на выхлопушку чтно -нить отшкрябанное бордюром (поребриком :lol: ) попало.
Насос находится в самом низу. Если «удачно» погнуть защиту, то есть вероятность прижать шкив с ремнём - отсюда палёный запах и тяжёлый руль.
teet
Полное имя: Артур
Сообщение teet » 20 ноя 2012, 12:55
да. впритычнее некуда.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
timoha-07 писал(а):ГУР отказать мог хапанув воздуха через сальники рейки.
я так понимаю, через сальники тогда текло бы. или нет?
timoha-07 писал(а): отшкрябанное бордюром (поребриком :lol: ) попало.
Я из Нальчика - у нас бордюры ;)
Вечерком сниму защиту глянем что под ней. Сама защита не мятая.
Сообщение alex57 » 20 ноя 2012, 13:00
А может банальный перегрев со шлифованием? Пока шла борьба с бордюром.
К утру остыл и заработал, но "шлифовка" осталась.
Наверное менять насос.
Еще важно - тяжелый ли стал руль?
Если воздуха хапанул, то прокачать (туда-сюда баранку до упора) и дальше ехать.
А если шлифовка, то тока менять..
teet
Полное имя: Артур
Сообщение teet » 20 ноя 2012, 13:11
alex57 писал(а):Еще важно - тяжелый ли стал руль?
нет, не тяжелый. Но шум есть, особенно когда направо поворачиваешь.
Сообщение timoha-07 » 20 ноя 2012, 18:59
teet писал(а):.. машинка пробегала 100 000, жидкость не менял.
Ничего страшного :) может казюлька в гидросистеме во время бодания с бордюром в ненужное место попала.( попробовать поменять жидкость) Нарезку топика сделал намеренно. Раз руль тугой только в одну сторону, не факт агонии насоса (но по пробегу пора).
Валер, Tim2 в твоей версии очень "ажурный" удар о бордюр; не задев привод, тягу впиндюрить защиту прям к шкиву насоса, а ведь шкив "колена " ближе.
Tim2
Сообщение Tim2 » 20 ноя 2012, 20:36
timoha-07, написал как вариант.
Сообщение timoha-07 » 20 ноя 2012, 20:54
Валер, :beer:
"Вечер трудного дня .." на излете. Дядька защиту правит или чего страшное обнаружил...
Сальники рейки по системе ниппель - "туда дуй, обратно "пип"". В морозы, с незаведенным ДВС, вращая руль - запросто нагнать воздух в систему. при том течи не будет. Основной негатив от того - ждкость " горлом" через бачек потечь может, изгадит все, или хуже того попадет на ремни...
Сообщение Dima! » 21 ноя 2012, 08:16
timoha-07 писал(а):сновной негатив от того - ждкость " горлом" через бачек потечь может, изгадит все, или хуже того попадет на ремни.
Это не только от воздуха. ФМК заливает жидкость до -25. Если больше она сильно густеет и даже шуга появляется. Изза этой густоты бывает не только горлом но и сам бачок трескается. Потому по морозу прежде чем ехать и активно рулить рекомендуется двигатель хорошенько прогреть.
