Как закрепить передний бампер?
sa_voran
Полное имя: Влад
#1 Сообщение sa_voran » 09 апр 2010, 14:27
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста что сделать..
Сегодня выезжал из гаража, а земля перед ним после таяния снегов видимо опустилась. Шеркнулся передним бампером так нормально шоркнулся. Бампер с левой стороны отошел. Фотоаппарат сломан не могу снять, но выглядит это так как на фото в статье об урезании переднего бампера
http://www.fusionguru.ru/useruploads/im ... bumper.jpg
как самому восстановить? блин жалко нет фото, там еще саморез торчит и куда он вкручивается не соображу там пустое пространство :unknw:
Re: передний бампер
#2 Сообщение *Casper* » 09 апр 2010, 14:58
Там пистон под саморез. Прислоняется бампер, вставляется пистон и вкручивается саморез, который распирает этот пистон и он держит бампер. А еще может сам бампер поломался, он там хрупкий.
Re: Как закрепить передний бампер?
#3 Сообщение alex57 » 09 апр 2010, 17:13
Если не сломался пистон, а саморез из него вырвало и теперь при вкручивании саморез все равно болтается,
то мне помогло вставить в пистон кусок пластика. Типа как от пластикового хомута. Закрутил - стало держать.
лесной орех
Полное имя: Илья
#4 Сообщение лесной орех » 24 май 2010, 21:15
посмотри может в местах где болты бампер сломался
#5 Сообщение ANG » 24 май 2010, 23:47
А почему у топикстартера указан мотор 2 литра? Откуда он на фьюжене?
#6 Сообщение fidel1970 » 25 май 2010, 06:06
ANG писал(а):А почему у топикстартера указан мотор 2 литра? Откуда он на фьюжене?
Ну, ошибся человек. При заполнении профиля не на ту кнопочку нажал...
alexmore
#7 Сообщение alexmore » 25 май 2010, 08:30
Если пистон на месте и он цел (что очень маловероятно), то делается все просто, снимается подкрылок (снять можно просто выкрутив колесо наружу, внимание - саморезы там под Torx), кстати, можно подкрылок и не снимать, если руки пролезут в щель снизу. Но все же лучше снять, чтобы детальнее увидеть что же там оторвалось. Далее открывается вид на все хозяйство крепления бампера. Далее саморез вкручивается в пистон. Ставится подкрылок обратно. Если будет болтаться alex57 решение предложил.
Если пистона нет или сломано крепление бампера, то здесь понадобится дрель и 2 пластины 1-2 мм алюминия или толстого пластика размером 2х15 см (точно не помню, но отрезать всегда можно). Откручиваем оставшиеся крепления бампера (по-моему еще 2 самореза), отгибаем немного бампер (гнуть можно не бояться, но и усердствовать сильно не надо, все в меру). В крыле и в бампере есть отверстия (по-моему 3 шт). Вырезаем заготовленную пластину по форме бампера, чтобы ничего нигде не торчало. Намечаем отверстия, сверлим (диаметр сверла для одной из пластин взять несколько меньше самореза, саморезы толстые не надо). Далее прикладываем пластину следующим образом пластина с меньшими отверстиями|крыло|бампер|пластина с большими отверстиями. Снизу саморезами все привинчиваем обратно. Ставим подкрылок. Едем по своим делам.
Теперь несколько предостережений по поводу ремонта с помощью пластины:
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ прикручивать на болты!!! Я первый раз я прикрутил на болты. Первый попавшийся бордюр показал как я был неправ. Так как на болтах бампер намертво соединен с крылом, то загнуло бампер и он за собой потянул крыло. Появилась деформация крыла в месте крепления к бамперу в стиле "зачем меня тянули". А будь там саморезы и не большие то они бы просто напросто вырвались бы из пластины не потянув за собой крыло.
А теперь пища для размышлений:
Бампер отрывал я 3 раза (ну люблю я полазить по буеракам), 1й раз остались пистоны - просто прикрутил на место, 2-й раз бампер отвалился весь и с такой легкостью, что чуть было не забыл его на дороге (лампам в противотуманках пришел конец). На этот раз с одной стороны бампер вырвало с мясом - не за что было даже прикрутить. Посадил на болты через пластину, 3-й раз не рассчитал высоту бордюра и наехал на него (а ведь рядом фокус стоял и морда была его над бордюром :-() - выкинул болты, добавил еще пластину сверху и посадил на небольшие саморезы. Если традиция продолжится, то в этом году напишу еще один способ ремонта креплений, а может быть придумаю отстегивающийся бампер (благо всего надо 2 отстежки). Так что учитесь на чужих ошибках.
#8 Сообщение fidel1970 » 25 май 2010, 08:49
Согласен, на болты сажать не нужно.
Недаром Фьюж имеет 4 звезды по безопасности пешеходов - бампер должен отрываться на ура, да к тому ж ещё и раскалываться.
Пистоны подходящего размера, кстати, продаются в любой автолавке.
А вот от дурной привычки парковаться "мордой" к бордюру необходимо срочно избавиться!
Так же не стоит забывать про всем известную надпись на стене мужского сортира: "Не льсти себе - подойди поближе" и проецировать её на ту яму, буерак, бордюр, поребрик и т.д., который есть желание форсировать.
Фьюж НЕ внедорожник!
alexmore, зачёт за представленный алгоритм ремонта крепления бампера, вот бы фото ещё... :rolleyes:
alexmore
#9 Сообщение alexmore » 25 май 2010, 10:17
fidel1970 писал(а):Согласен, на болты сажать не нужно.
Если не за что зацепиться саморезом на бампере пистоны уже не нужны. А так как пластик в местах креплений ооочень тонкий (даже без вышамповок), то рвется на ура и сразу.
У меня просто почти ежевыходной маршрут по этим буеракам на стройку. Как дождь пройдет грузовики все растопчут, а потом прыгаю как горное парнокопытное... А по другому никак... 1.5 км пешком с сумарями или парой мешком цемента тоже тяжело, да и машину в лесу бросать не айс. На жып денег нет, а уазик не хочу.
Фоток, к сожалению нет, когда делал бампер даже не подумал фотик с собой взять.
#10 Сообщение fidel1970 » 25 май 2010, 10:25
А насчёт обрезки нижней юбки бампера не думал?
alexmore
#11 Сообщение alexmore » 25 май 2010, 10:42
fidel1970 писал(а):А насчёт обрезки нижней юбки бампера не думал?
Думал, даже в одно время собрался... Но увидел фьюж с отрезанным бампером, как-то перехотелось. Слишком уж уродливо он смотрится спереди. С юбкой монументальный, солидный вид, а без нее как подстреленный. Вобщем смотрится как сзади - плохо.
#12 Сообщение fidel1970 » 25 май 2010, 10:50
alexmore, а мой вариант защиты бампера не хочешь рассмотреть? :rolleyes:
alexmore
#13 Сообщение alexmore » 25 май 2010, 10:54
fidel1970 писал(а):alexmore, а мой вариант защиты бампера не хочешь рассмотреть? :rolleyes:
А где его можно поподробнее рассмотреть? :-)
#14 Сообщение fidel1970 » 25 май 2010, 11:04
alexmore
#15 Сообщение alexmore » 25 май 2010, 11:11
fidel1970 писал(а):Здесь http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=34 ;)
"Блеск!" :-)
Сразу куча вопросов:
1. как техосмотр?
2. были ли "полевые испытания" ударом по этим трубам?
3. "При установке защитно-декоративных труб у официального дилера возможна выдача приемлемой для ГИБДД справки о сертификации конструкции." - были прецеденты?
Идея хорошая и стильная. Я так понимаю без ямы тут никуда?
Как и где были изготовлены трубы. То есть куда за их изготовлением можно обратиться, спец предприятие или просто в автосервисе?
Sinafor
#16 Сообщение Sinafor » 08 июл 2010, 08:37
alexmore писал(а):"Блеск!" :-)
Эге-гей, коллеги!
Сдается мне, что сравнивать решение, описанное Fidel'ем и решение, описанное Sinafor'ом можно только после того, как будет получен ответ на вопрос "А что больше - канделла или тесла.
Это я к тому, что данные решения сравнивать некорректно, т.к. они просто разные. Я предлагаю обрезать юбку исходя из личного опыта обрыва бампера и утилитарных соображений - главная цель это проехать там, где проехать сложно и не оставить в месте проезда бампер. А также при этом не иметь проблем с техосмотром... То, что предлагает Фидель (Дима, ничего личного!) на мой взгляд просто улучшает\индивидуализирует внешний вид и служит для индикации того, что в данном месте проехать нельзя! Насчет защиты бампера при применении "решения Фиделя" - сомневаюсь, что данные трубки смогут выдержать силу навалившегося на них веса нашей машинки... Максимум, что они смогут - это предупредить фьюженовода (при осторожном проезде!) своим звуком о том, что так дальше ехать нельзя. Минимум - проблемы при ТО.
alexmore писал(а):"...увидел фьюж с отрезанным бампером, как-то перехотелось. Слишком уж уродливо он смотрится спереди. С юбкой монументальный, солидный вид, а без нее как подстреленный. Вобщем смотрится как сзади - плохо.
- данная фраза только подтверждает, что все, связанное с эстетикой очень индивидуально. Я лично, влюбленный в нашу машинку, именно после обрезки юбки полюбил её (машинку) по-настоящему!
Ну а если судить о солидности вида по размеру "морды", то, учитывая мой личный вес и ширину щёк, я весьма "солиден" ;) . Как говорится - на вкус и цвет...
Последний раз редактировалось Sinafor 08 июл 2010, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#17 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2010, 08:47
Sinafor, всё так, амиго!
К тому ж эффектную красоту моей машинки к сентябрю придётся поменять на что-нибудь более "регламентно-приемлемое"... ;)
sbob
#18 Сообщение sbob » 08 июл 2010, 09:51
Специально для пешеходов, когда бампер разлетится на ура? :insane:
#19 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2010, 10:54
sbob, не допонял шутку юмра, Володя? :mda:
sbob
#20 Сообщение sbob » 09 июл 2010, 11:59
fidel1970 писал(а):sbob, не допонял шутку юмра, Володя? :mda:
fidel1970 писал(а):Недаром Фьюж имеет 4 звезды по безопасности пешеходов - бампер должен отрываться на ура, да к тому ж ещё и раскалываться...
Штука юмра в том, что труба не оторвется и не расколется... одну звезду снимаем... :friends:
