Рисунок резины
Lom
Рисунок резины
Сообщение Lom » 26 окт 2012, 09:26
Други, подскажите.
Купил зимнюю Континенталь КонтиАйсКонтакт 4*4
В шиномонтаже одели вроде бы правильно - Инсайд внутрь диска.
Установил её на машину. Если смотреть спереди:
Рисунок (канавки с шашачками) на правом переднем идет от центра вверх, а на левом переднем от центра вниз. Как то не симметрично. Вроде бы и всё правильно, но....
Re: Рисунок резины
Сообщение Dima! » 26 окт 2012, 10:55
Lom, НЕ могли при монтаже левое переднее с правым задним при монтаже попутать?
oops
Полное имя: Серега
Re: Рисунок резины
Сообщение oops » 26 окт 2012, 10:57
Они вроде без разделения на лево/право, только внешняя/внутренняя сторона
Re: Рисунок резины
Сообщение Dima! » 26 окт 2012, 11:20
Ну рисунок то у них выглядит как направленный.
oops
Полное имя: Серега
Re: Рисунок резины
Сообщение oops » 26 окт 2012, 11:31
http://www.conti-online.com/generator/w ... bNr=3.html
Внимание! Асимметричный рисунок протектора шины ConiIceContact на всех размерах данной модели не предусматривает специальные шины для левой или правой стороны автомобиля.
:mda:
Re: Рисунок резины
Сообщение Dima! » 26 окт 2012, 11:40
oops, Но вот смотри. Если на фотке левое колесо то канавки как раз и идут от центра вверх.
а тут
Lom писал(а):а на левом переднем от центра вниз.
Re: Рисунок резины
Сообщение Doc Brown » 26 окт 2012, 12:15
Dima! писал(а):Lom, НЕ могли при монтаже левое переднее с правым задним при монтаже попутать?
Не думаю. У меня подобные летние. На них нет право-лево, только outside. Поэтому рисунок идет не одинаково (центр-вверх и центр-вниз). Это свойство асимметричных покрышек.
Lom
Re: Рисунок резины
Сообщение Lom » 26 окт 2012, 14:49
Dima! писал(а):oops, Но вот смотри. Если на фотке левое колесо то канавки как раз и идут от центра вверх.
а тут
Дима, всё правильно. Колесо на картинке моё. Вот все четыре колеса имеют такой рисунок. Если такое колесо поставить на левую сторону (перевернуть картинку, то будеб так, как я описал.
Док, картинка выше - моё колесо. Это ассиметричная шина? С права идут канавки от центра вверх, слева - от центра вниз (если смотреть спереди на колеса, после установки).
Я понимаю, что ассиметрия на шине, но ассиметрия рисунка после установки на автомобиль??? :pardon:
anis
Re: Рисунок резины
Сообщение anis » 26 окт 2012, 15:37
Виталя, все нормально тебе установили, у меня летние стоят так же, как ты описал...
Re: Рисунок резины
Сообщение Doc Brown » 26 окт 2012, 16:24
Lom писал(а):Док, картинка выше - моё колесо. Это ассиметричная шина?
Да.
Lom писал(а):Я понимаю, что ассиметрия на шине, но ассиметрия рисунка после установки на автомобиль???
А куда он денется, если изначально есть? Не парься. Если outside снаружи, а inside внутри, то ничего не напутано и покрышки будут работать как спроектировано заводом изготовителем.
. писал(а):у меня летние стоят так же, как ты описал...
У меня тоже. Уже 2 сезона отъездил. И тормозили прекрасно и по глубоким лужам тоже не всплывали.
Re: Рисунок резины
Сообщение maxs-vd » 26 окт 2012, 16:38
У меня с ContiWinterViking 2
таки еже сомнения были, когда установил и увидел, переобувался тогда у ОФ дилера дошло до старших мастеров в конечном итоге пригласили специалиста который переводил все надписи.
Всё в порядке конти рулит!!!
Re: Рисунок резины
Сообщение Dima! » 26 окт 2012, 16:53
И всетаки мне не понятно. ЧТо колеса разные? Если на одних инсайд с одной стороны от рисунка а на других с другой.
Re: Рисунок резины
Сообщение Doc Brown » 26 окт 2012, 17:10
Dima! писал(а):И всетаки мне не понятно. ЧТо колеса разные?
Колеса одинаковые. На асимметричных шинах не выпускают правые и левые покрышки. Инсайд с одной и той же стороны рисунка, поэтому впечатление, что на одной стороны машины рисунок идет задом наперед. Но это не более, чем впечатление. Машина не вплывает раньше времени.
Lom
Re: Рисунок резины
Сообщение Lom » 26 окт 2012, 18:54
Всё верно Док, но со стороны машины, рисунок - не впечатление. Он действительно смотрится ассиметрично на машине.
На первый взгляд, создаеться впечатление, что машину будет вести в одну сторону.
Завтра, если не забуду, выложу фото колес.
Re: Рисунок резины
Сообщение Doc Brown » 26 окт 2012, 19:01
Lom писал(а):На первый взгляд, создаеться впечатление, что машину будет вести в одну сторону.
Говорю же - 2 сезона на такой уже отъездил. Первые 2 недели было страшно - на каждой луже проверял, не всплывает ли, не уводит ли... Потом решил, что видимо Мишлен (в моем случае) знает, что делает.
Lom писал(а):Он действительно смотрится ассиметрично на машине.
Это не ухудшает отвод воды из пятна контакта.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Lom писал(а):Завтра, если не забуду, выложу фото колес.
Не заморачивайся. И так понятно, как выглядят на машине асимметричные покрышки.
Lom
Re: Рисунок резины
Сообщение Lom » 26 окт 2012, 22:56
Doc Brown писал(а):Это не ухудшает отвод воды из пятна контакта.
Да я не сомневаюсь, но с обоих колес оно будет уводить воду в одну сторону. С левого колеса - от машины, с правого - под машину.
Re: Рисунок резины
Сообщение Doc Brown » 26 окт 2012, 23:39
Lom писал(а):но с обоих колес оно будет уводить воду в одну сторону. С левого колеса - от машины, с правого - под машину.
При правильной установке - нет
Это пример с летней Хаккой, но он показывает, что всё работает аналогично симметричной направленной покрышке. Т е. с обеих внутренних сторон - внутрь, с обеих наружных - наружу.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Вот ка должен выглядеть на машине твой Конти
В этом случае outside на обеих сторонах смотрит наружу. И основная масса воды тоже выбрасывается от машины.
Lom
Re: Рисунок резины
Сообщение Lom » 28 окт 2012, 12:40
Doc Brown писал(а):Вот ка должен выглядеть на машине твой Конти
Вложение:
Нет, он не так выглядит. У тебя он симметрично. Мой Конти выглядит как твоя Хака.
anis
Re: Рисунок резины
Сообщение anis » 28 окт 2012, 12:50
Виталь, нет право-лево у этих покрышек, рисунок ненаправленный, для того, что бы рисунок был направлен одинаково, производитель маркировал бы каждую как право или лево. У нас с тобой асимметричные покрышки, понимаешь разницу?
Lom
Re: Рисунок резины
Сообщение Lom » 28 окт 2012, 21:44
. писал(а):Виталь, нет право-лево у этих покрышек, рисунок ненаправленный, для того, что бы рисунок был направлен одинаково, производитель маркировал бы каждую как право или лево. У нас с тобой асимметричные покрышки, понимаешь разницу?
Не, не понимаю :P
Сегодня тестировал по каше. Снега выпало много, потом дождь, дороги не чищены. При обгоне большие "бордюры" из каши - снег летит в разные стороны, машина контролируеться.
Но гул от шипов не нравиться.
