Подшипник на рулевую рейку
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 30 сен 2012, 09:06
Господа,помогите с подбором подшипника рулевого вала.Очень редкий,зовут его FC 67679.5
производитель INA,размер 20,5-38,5-6.7,не могу нигде найти.Заказывать-очень долго ждать.Может какой нибудь аналог есть,может хоть шариковый,но с такими же размерами.Создается такое впечатление,как будто спецом его туда поставили чтоб мы уставали его искать.
Или может есть какой нибудь другой выход,например втулки поставить и другой подшипник,более менее подходящий по размерам,тогда номерок подшипника скиньте,подскажите кто знает,потому что уже невмоготу,разобрал рейку,машинка стоит,время идет а работать надо(работаю в такси).Уже думаю поставить старый(пока новый не приедет),с люфтом,но потом как вспомню,что опять рейку снимать для того чтоб поменять подшипник,аж дурно становится.
Последний раз редактировалось sergey61 30 сен 2012, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подшипник на рулевую рейку
Сообщение дедавова » 30 сен 2012, 09:12
Обратитесь в специализированное предприятие по ремонту реек. Удачи.
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 30 сен 2012, 09:21
дедавова писал(а):Обратитесь в специализированное предприятие по ремонту реек. Удачи.
Именно там мне сказали что надо заказывать и ждать.Сейчас поеду на барахолку,может там что найду.Там бывают такие эксклюзивы,что поражаешься местным барахольщикам.
Это я так,на всякий случай обратился за помощью на форум,думаю может кто то сталкивался с этим,чтоб не изобретать велосипед.
Сообщение Mettler » 14 авг 2013, 18:55
Перед тем как ставить рейку тоже обнаружил у себя люфт распределительного вала (золотника). Думал искать замену. Позвонил в ту же фирму, где покупал сальники на рейку, та фирма занимается ремонтом реек. Проконсультировали.
Люфт распределительного вала - нормальное явление. На всех рейках (по их словам) этот люфт имеется. Подшипники в рейке убить практически невозможно, ввиду отсутствия нагрузки на них.
Имеется в виду люфт верхней части. Нижняя не люфтит, нижняя фиксируется прижимной вилкой.
