Требуется мастер по поиску и решению проблем с модулем ТСМ
Владимир9999
Ford fusion 1,4 , робот. На панели приборов горит желтая шестиренка. По информации с форума сделал вовод, что в 90 % случаев это обрыв провода и 10% проблемы с исполнительным устройством сцепления со встроенным модулем управления коробки передач. У офицалов был. Сказали якобы обрыва не нашли и надо менять модуль. Новый стоит 50% от стоимости самого авто!. Есть мастера, которые с такой проблемой сталкивались и нахадили и обрыв и самостоятельно разбирали и ремонтировали модуль. ПОМОГИТЕ! Владимир Санкт-Петербург vladimir_spb_t@mail.ru
- fidel1970
Re: Требуется мастер по поиску и решению проблем с модулем Т
Скорее всего и не искали.Владимир9999 писал(а):Сказали якобы обрыва не нашли
Для этого необходимо разобрать шлейф по проводочкам и пробовать их на растяжение...
Материал здесь - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
Добавлено спустя 26 секунд:
Re: Требуется мастер по поиску и решению проблем с модулем ТСМ
Ой, забыл...
Приветствую на форуме!
Владимир9999
Сходил и постучал по блоку управления "роботом" - сразу завелся! Что это значит?
- fidel1970
Возможно это - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htmВладимир9999 писал(а): Что это значит?
vab
Будьте добры, озвучте пробег авто. А то мы еще не в полной мере развили экстрасенсорные возможности
И еще, раз уж были у ОД, ошибки зафиксированные в ТСМ
Владимир9999
пробег 84000 км.,
vab
Для полного износа щеток электромоторов сервоприводов еще судя по пробегу рановато, но вот зависание щеток уже на лицо, раз постукивание помогло. Длина щетки сильно уменьшилась, от этого автоматически ослаб прижим пружины щетки, да продукты износа подзабили направляющие. Пока можно прочистить направляющие щеток, через 20-30 тыс поменять щетки на новые.
