Срок замены ремня ГРМ на дизель, помогите советом.
rodina_ua
#1 Сообщение rodina_ua » 10 сен 2012, 16:01
Посоветуйте по замене ремня ГРМ!!!!!!
Все говорят что нада ставить оригинальный и будеш спать спокойно. А мне сетуют заменники, говорят что заменники такиеже как оригинальные, не заню что делать. Если ставить заменники то каких производителей брать, а может все таки оригинал, говорят что и поппу сразу надо менять с ремнем, ну я вроде согласен с заменой помпы, и тоже вопрос сразу оригинал или заменник...... Спасибо всем!!!!!!!
энергет
Re: Ремень ГРМ - ЗАМЕНА???? Помогите советом!!!!!!!!!!
#2 Сообщение энергет » 11 сен 2012, 08:39
Логично предположить, что на заводе в Кёлне ремни ГРМ не производят, а значит оригинал это какой то "заменник".
Дима SHA134 торгует ремнями Contitech, значит ремни достойные, но лучше у него самого спросить.
По поводу помпы мысли следующие: если менять собираетесь сами, то помпу лучше не трогать - заменить ее сложностей нет и доп. затрат никаких тоже нет (кроме пару часов времени). Если в сервисе, то сравните стоимость помпы и стоимость ее отдельной замены в сервисе и на основании этих цифр сделайте выбор.
#3 Сообщение *Casper* » 11 сен 2012, 14:27
энергет писал(а):заменить ее сложностей нет и доп. затрат никаких тоже нет
ОЖ покупать надо. Да и если уж помпу менять, менять и термостат, стоит копейки, а жидкость опять сливать случай че придется.
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
#4 Сообщение poceluev » 29 сен 2012, 12:32
На разных годах выпуска авто стоят разные ремни ГРМ,на сборке у кого закупили ремни,те и поставили.Купить комплект надо не самый дешевый и все будет Ок. Помпу менять нестал бы,считаю с нынешним качеством з\ч,лучше кататься на помпе которая стоит и работает нормально.Конечно без фанатизма,ресурс и условия где авто используют необходимо учитывать.В центральных городах Москва,Питер все проще и с з\ч и с мастерскими,на переферии все сложнее.
cuka
Полное имя: виорел
#5 Сообщение cuka » 17 мар 2013, 13:56
добрый день всем форумчанам спасиба всем за ранее кто откликнитса и извините за ошибки я столкнулса с проблемой у друга фюжен дизель поехал на нём в питер и там полмалса оборвало ремень генератора и попал под грм истествено сбились фазы но клапана не согнуло повёз его в бош центр там завести не смогли поменяли новые форсунки притащил на жосткой дамой в молдавии и она попала комне он очень меня попросил ему помоч по скольку я раньше занималса ремонтом двигателей а сейчас занимаюсь диагностикой решил ему помоч и сам столкнулса с проблемой у приводной шестерни коленвала сбит флянец который щитает датчик коленвала и не могу ни где найти как правилно стоять если есть у кого фото или рисунок пожалуста помогите буду очень благодаре
poceluev писал(а):ответ
н да забыл сказать я поменял новые клапана
#6 Сообщение Сергейsp » 17 мар 2013, 14:35
cuka, на шкиве к/вала магнитное кольцо с 60-ю парами полюсов, положение шкива относительно вала произвольное.
Датчик.
cuka
Полное имя: виорел
#7 Сообщение cuka » 17 мар 2013, 17:17
я не согласен потому чтосам шкив на шпоне и если не ставить стопор когда ремень ставиш то система блокирует стартер тоесть он начинает крутить исбрасывает и диагностика выдаёт ошыбку по синхронизаыи кв и рв.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
ну что кто нибуть поможет или хотябы скажите куда должна смотреть шпонка когда вставлен стопор распредвала итопливного насоса спасибо.
#8 Сообщение *Casper* » 17 мар 2013, 17:19
cuka, ща посмотрим доки. На бензодвигателе точно нет никакой шпонки.
cuka
Полное имя: виорел
#9 Сообщение cuka » 17 мар 2013, 17:34
на бензиновом точно нет там кв стопоритса фиксатором а на дизеле для затяшки болта кв стопоритса маховик но он не имеит не какое отношенние к меткам только для затяжки болта колена .
#10 Сообщение *Casper* » 17 мар 2013, 17:41
cuka писал(а):там кв стопоритса фиксатором
Да щас, смеешься что ль?
Вот почитай http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... anizma.pdf
для начала.
cuka
Полное имя: виорел
#11 Сообщение cuka » 17 мар 2013, 18:12
почему страница пустая
спасибо каспер на щёт вина на даний момент при себе его нет машина на работе есть номер блока управлении двигателем если поможет ставлю 5ws40070a-t sid-804 7afa .а вин завтра на работе посмотрю и поставлю.
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
а почему твоя сылка при открытии пустая и я не смеюсь там 100% шпонканка икогда стопоритса распред кулачки на 3и2 цылиндрсвободные тоесть клапана закрыты и гдето на просторах нета читал что поршня при выставление меток находятса все 4 в ровень тоесть по середине хода пробывал ставить так то при прокрутки стреляет во всасывающии колектор клапана не достают в порщня крутил сначала крутил руками. спсибо и извините если когото абидил чемто просто очень хочу помоч человеку потому что он мне когдато тоже очень помог.
#12 Сообщение fidel1970 » 17 мар 2013, 18:30
cuka писал(а):извините если когото абидил чемто
С чего это вдруг? :mda:
Ссылку поправим... дай время...
#13 Сообщение *Casper* » 17 мар 2013, 20:58
cuka, биль пардон, мсье. Че-т я правда криво залил.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... en_GRM.pdf
попробуй этот. Вроде у меня открылся с сайта.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
cuka писал(а): и я не смеюсь
Я про стопарение колена болтиком у бензинок.
ты знаешь, этот болтик должен быть тогда титановым и закручиваться в титановый корпус. Нет. Тоже стопится через венечку.
cuka
Полное имя: виорел
#14 Сообщение cuka » 17 мар 2013, 22:03
ещё раз спасибо каспер за твою доброту и понимание что помог чем смог но у меня проблема осталось я кчему по поводу как выставить ремень я знаю я руководствуюсь аутодатой и воргшопом но у этой машыны что у меня находитса збит флянец тоесть сама магнитная лента сжелезом с которого сам датчик колена считывает по отношении самой шпонки сам флянец в отличном состоянии и на шестерню садитса плотно просто я не знаю как должна смотреть дырка для стопора во флянец по отношении самой канавки для шпонки в самой звезде привода иле понятнее как должен сидеть колено по отношениираспреда вм середина нм .
#15 Сообщение fidel1970 » 17 мар 2013, 22:23
cuka, ты с телефона что-ли пишешь?
Право слово, довольно трудно твои тексты читать...
#16 Сообщение *Casper* » 17 мар 2013, 22:31
блин, если бы у фордов было написано, сказал бы. а тк в механику дизеля сам еще не лазил, то блин подсказать не могу
cuka
Полное имя: виорел
#17 Сообщение cuka » 17 мар 2013, 22:40
нет не стилифона просто я довно не писал и делаю много ошибок простите меня если это возможно короче куда должна смотреть канавка для шпонки в колено по отношении распредвала когда тот сидит на стопоре. 6.12 .9.3. часов.
#18 Сообщение Сергейsp » 17 мар 2013, 22:46
*Casper* писал(а):блин, если бы у фордов было написано, сказал бы. а тк в механику дизеля сам еще не лазил, то блин подсказать не могу
Саша, ты выложи главу Ремень газораспределительного механизма, там есть как к/вал, р/вал и ТНВД выставляются.
cuka
Полное имя: виорел
#19 Сообщение cuka » 17 мар 2013, 23:47
каспер ёщё раз большое спасибо но давай обсудим один момент по скольку болше ни кто вижу не пытаетса дать мне совет попщаемса в двоём машина розобрано тоесть голова снята в книге пишет что все валы застопорены поршиня находетса по середине хода это делаетса для исключение повреждение клапанов при затяшки распредвала и гбц наблюдая за распредом заметил что кулачки на 2 и3 цылиндре свободны тоесть 3 находетса на сжатие а 2 й на впуске от сюда я пришол к выводу что поршиня должны тоже смотреть в вм точку и тогда шпонка смотрит на 6 часов а по книжке должна смотреть на 3 часа.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
а на щёт как создать новую тему я не знаю по скольку я недавно на вашем сайте и не хочу зделать не правильные шаги чтобы люди меня пинали по этому останусь здесь и побщяюсь с народом а розберусь обезательно напишу отчёт чё до как.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
каспер не бросай меня давайпо обшяемса скажи своё мнение пусть оно будет и не правильно я всёравно прочитаю и попробую оброботать в своих мозгах и извлечь выгоду спасибо.
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
??? помогите пожалуста
#20 Сообщение *Casper* » 18 мар 2013, 00:35
cuka писал(а):не хочу зделать не правильные шаги чтобы люди меня пинали
У нас вроде не принято пинать. Максимум сделают замечание (устное).
cuka писал(а):??? помогите пожалуста
думаю надо брать файл, внимательно читать.
Затем фиксировать вал как полагается. А именно вставить фиксирующи инструмент и повернуть вал до упора. Вот и будет ВМТ
Одновременно можно проследить подъем поршня. Не знаю, есть ли на дизеле какие-либо отверстия в поршень. по идее должны. Те же свечи накаливания вроде бы.
Поймать ВМТ, вот и будет правильное расположение. Распред вал тоже как-то фиксируется. документик надо почитать внимательно.
А больше чем я могу еще помочь, если дизель видел только на картинках глянцевых журналов :)
Вот если б ты привез мне его и сказал помоги - было бы проще, ибо оно вот тут наглядно все.
