Неисправность КП или ошибка С101
migun
#1 Сообщение migun » 15 авг 2012, 21:32
Всем доброго времени суток!
Прошу совета\помощи. Вчера зажглась "шестеренка" со всем известной надписью. Машина ездит как ни в чем не бывало, но сам факт наличия проблемы напрягает :)
С утра шестеренка не горела, после рабочего дня (как ехать домой) -зажглась, в положении "зажигание включено" в окошке выбора передач на дисплее гордо был "прочерк", после заводки он пропал и машина как обычно поехала.
Протестировал сегодня самодиагностикой - ошибка С101.
В связи с этим вопросы:
1) Как долго можно ездить с данной ошибкой? Чем это чревато?
2) Для устранения проблемы лучше обратиться к официалам или в серый сервис?
3) Можно ли решить проблему своими руками и головой? :)
И еще: шлейф ремонтировался в прошлом году, впаяли два новых провода, вместо 2-ух отрезков на скрутках под изолентой.
Буду признателен за любую помощь.
И не к месту: сейчас смотрю в инфо под аватаркой - у меня всего 1 сообщение. Как такое стало? Куда делась информация по прежним моим сообщениям? Сайт падал?
Я на Драйве2
Re: Неисправность КП или ошибка С101
#2 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:39
migun писал(а):Сайт падал?
Нет. Темки чистились...
А что? Что-то важное пропало?
migun
#3 Сообщение migun » 15 авг 2012, 21:50
Не знаю, насколько это важно для вас :), но для меня были важны все мои прежние сообщения и советы знающих по теме битвы с РККП в прошлом году...
Я на Драйве2
#4 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 22:09
migun писал(а):все мои прежние сообщения
И много их было? :rolleyes:
Лан, разберёмся...
Теперь про ошибку...
С101 - Потеря связи с контроллером трансмиссии (ТСМ). Из известных случае проблем пока попадались только сбои по РСМ (DTC C100). Однако это не отрицает возможного сбоя в работе автоматической или роботизированной коробки передач.
migun
#5 Сообщение migun » 15 авг 2012, 22:20
Да, это я прочитал ранее, когда искал описание ошибки. Видимо она достаточно редкая. Как устранить эти сбои - снова проверять шлейф, связь с контроллером?
Я на Драйве2
#6 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 08:14
migun писал(а): Можно ли решить проблему своими руками и головой? :)
Да
http://www.fusionguru.ru/faq/rkpp/#Esli ... chto_delat
migun писал(а):Видимо она достаточно редкая. Как устранить эти сбои - снова проверять шлейф, связь с контроллером?
Разумеется.
migun
#7 Сообщение migun » 16 авг 2012, 20:12
Да
Спасибо. Еще один вопрос - нужно ли после отключения\подключения шлейфа, устранения, допустим порыва жгута, заново программировать-обучать коробку? Или это развод официалов?
Я на Драйве2
#8 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2012, 21:38
После ремонта шлейфа (с отсоединением разъемов оного) ни каких "обучений" не проводил (неприятность эта проявилась на 50тКм) только отсоединял клемму батарейки.
migun
#9 Сообщение migun » 16 авг 2012, 21:50
timoha-07 писал(а):После ремонта шлейфа (с отсоединением разъемов оного) ни каких "обучений" не проводил (неприятность эта проявилась на 50тКм) только отсоединял клемму батарейки.
Вот и я не хочу завтра платить лишние 1,5 тысячи за перепрограммирование модуля TCM.... :(
В прошлом году после ремонта шлейфа заливали новую программу посредством IDS, перед этой операцией скатались с сервисменом на заправку (бензина в баке было совсем мало, а программирование идет минут 20-30 при запущенном двигателе), так при езде на неперепрограммированной коробке я не заметил каких-либо глюков и проблем, всё то же самое - переключения плавные, без задержек. Думаю, что официалы просто перестраховываются перезаливкой и заодно деньги срубают.
Я на Драйве2
#10 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 21:51
После ремонта шлейфа нет, а вот после снятия исполнительных механизмов - да.
migun
#11 Сообщение migun » 16 авг 2012, 22:00
*Casper* писал(а):После ремонта шлейфа нет, а вот после снятия исполнительных механизмов - да.
Значит меня в прошлый раз **** :) :) :)
Нарушение Пункта II.2 Правил конференции!
Устное предупреждение!
Редакция fidel1970
Я на Драйве2
#12 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2012, 22:12
И "механизЬму" снимал (при отключенной батарейке) для замены масла, в мозг машины ни какие траблы не закрались...
.. офф. на сервисмЕЕнов забил как раз после случая со шлейфом :lol: была на гарантии -" желтая шестеренка", но на табло мигающая 1-я скорость при попытке начать движение (№ ошибки не помню), починили но с какими понтами!! Короче после их ремонта что-то около недели прошло, таж самая трабла, снимаю щлейф, потрошу: "узбекская сварка", и это в оф.сервисе :shit:
Последний раз редактировалось timoha-07 16 авг 2012, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 22:14
Ну видимо очень аккуратно снимал. Не шевельнул.
migun
#14 Сообщение migun » 16 авг 2012, 22:17
Редакция fidel1970
Прошу прощения. Но именно так и было :)
Я на Драйве2
