ОЖ
- TobOl
- Как бы электрик
ОЖ
Всем привет
Короче бяда... ни с того ни с сего потекла ож, бачок вытек за несколько часов, стояла на работе. при внимательном рассмотрении не было ничего увидено)))т.е. увижено, что течь откуда-то в районе патрубка обратки ож с двига на выходе. вот увидеть бы...
собственно вопрос - как снять штаны воздухана, ткните ссылкой. ваще мешают, ничо не вижу.
прошу прощения за сленг, не могу спокойно смотреть как с машиной чой-то не в порядке а сделать не могу, вернее могу но не хочу наломать дров
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
короче похоже прокладку пробило на термостате или что-то там еще, нашел здесь http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... _i_16l.htm
а как добраться ? вообще есть такой ответ?
Всем привет
продан
- TobOl
- Как бы электрик
Re: ОЖ
спс
интересно что в поиск забил? некоторых тем не показывало
вот только http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=1776 подходит, но без снятия штанов... я так не увижу откуда течь
продан
- Сергейsp
Re: ОЖ
У модеров спецпоиск, шутка
, со снятым генератором через зеркало должно быть видно.
Re: ОЖ
1557898 - овальнаяTobOl писал(а):а номер прокладки есть?
1306121 - круглая (на самом термостате).
Кстати, каков пробег. Рекомендую сразу заменить термостат и промыть систему, все равно ведь жидкость сливать.
- Сергейsp
Re: ОЖ
Саша течь наружу может через 1 557 898, через другую только перепускать помимо термостата, так?
- TobOl
- Как бы электрик
Re: ОЖ
пробег 93тк
что бежит еще не знаю круглая или квадратная может ваще рядом
нафига менять термостат? если побежало из-под клапанной крышки то я поменял прокладку а не двигатель
кстати поменял с месяц-2 назад опять масло хлещет седня на герметик посадил
продан
- Сергейsp
Re: ОЖ
А может двигательTobOl писал(а):... если побежало из-под клапанной крышки то я поменял прокладку а не двигатель
Re: ОЖ
Нет. Течь может через любую прокладку.сергейsp писал(а):через другую только перепускать помимо термостата, так?
Потому, что для замены прокладки ты сольешь ОЖ, все равно доберешься до термостата, а он уже 93 ткм или сколько-то там часов наработал. Цена ему около 500 рублей, жидкость все равно покупать. И если не ровен час термостат сглючит, его придется менять и опять все сливать. Цена вопроса изменяетсяTobOl писал(а):нафига менять термостат? если побежало из-под клапанной крышки то я поменял прокладку а не двигатель
Поэтому и рекомендую заменить его сразу, чтобы дважды не возвращаться. Заодно промыть систему и заполнить новым чистым антифризом. Кстати, круглая прокладка продается с термостатом вместе и существует отдельно.
- TobOl
- Как бы электрик
Re: ОЖ
а номерок термоса не подскажете если он такой дешевый?
кста, машину взял в апреле два года назад и осенью менял антифриз, так что он почти новый))
а с баблом ща туго, даже скажу так - ваще нет, герметик в машине есть, если действительно в прокладке дело то намажу хрен с ним
лучше бы кто сказал как воздухан снять, чтобы воочию заценить всю тяжесть положения, а-то через фару нифига не увидишь))
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... ag=1050164
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877618
не знаю, фильтр менял весной поролонку там тоже сунул чистуюсергейsp писал(а):А может двигательTobOl писал(а):... если побежало из-под клапанной крышки то я поменял прокладку а не двигатель
кстати поменял с месяц-2 назад опять масло хлещет седня на герметик посадилили разбиратся с системой вентиляции картерных газов(большое давление).
кстати по круглой: аналоги интересно к чему? толщина у них разная*Casper* писал(а):1557898 - овальнаяTobOl писал(а):а номер прокладки есть?
продан
- леонид
- Полное имя: mlsdar
Re: ОЖ
почитал темы про эту течь и виной выходит что как бы прокладка корпуса термостата.некоторые ее меняли и все равно текло даже если намазать герметиком.дело не только в прокладке.сам корпус термостата пластиковый и со временем дает деформацию от температурных перепадов и уже плотно он не поджимается болтами.эта болезнь замечена на многих авто где есть такого же типа соединения, например на датчиках ож и похожих тройниках.вывод один если не помогает замена прокладки придется менять и корпус термостата
- TobOl
- Как бы электрик
Re: ОЖ
тоже что-то как-то об этом подумалось
и скока эта фигота ст0ит и какой там нумерок у нее?
продан
Re: ОЖ
1306004TobOl писал(а):номерок термоса
Я бы попросил оставить жаргон для гаражного кооператива. Здесь есть разные люди, многие иногда пользуются поиском и уж термос в теме про ОЖ они искать точно не собираются.
А вот и следствие. Не воздухан, а воздушный фильтр. Через поиск находится в момент http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... _filtr.htmTobOl писал(а):лучше бы кто сказал как воздухан снять
- TobOl
- Как бы электрик
Re: ОЖ
кста, про замену термоса: я так и не понял, нафига его менять? он что, испортился? каков смысл? просвятите
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
а корпуса не подскажете номер?
уважаемый, топик читали? объяснил по чему такой сленг, типа извинился заранее)),и что мне надо снять - не эту фиговину точно, её я стопицотрас снимал ))) я про штаны...коллектор то бишь*Casper* писал(а):1306004TobOl писал(а):номерок термоса
ничего себе от 211р до 1202...вот и думаю - и зачем его менять?))*Casper* писал(а):1306004TobOl писал(а):номерок термоса
продан
Re: ОЖ
А его-то зачем снимать? Там все прекрасно видноTobOl писал(а):коллектор то бишь
А как жеTobOl писал(а):топик читали?
TobOl писал(а):объяснил по чему такой сленг
Извините, любезнейший, я вот тоже не могу общаться без мата, но это не повод послать вас на 3 буквы, согласитесь. А посему, давайте будем взаимовежливыми.TobOl писал(а):не могу спокойно смотреть как с машиной чой-то не в порядке а сделать не могу
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Можно не менять. Главное, чтобы потом не случилось как у меня. Одно заменил, а через день другое гикнулось. И все сызнова. И расходы с нуля. Заново сливать жидкость, заново покупать, заливать. И вместоTobOl писал(а):про замену термоса: я так и не понял, нафига его менять?
получитсяTobOl писал(а):ничего себе от 211р до 1202...
от 211 до 1202 + расходы на жидкость.
1557904TobOl писал(а):а корпуса не подскажете номер?
- TobOl
- Как бы электрик
Re: ОЖ
уже ночь на дворе, машину оставил на работе, вспомнил что до ближайшего транспорта быстрым пёхом 20мин ))) дошагал, весь такой в шоке
завтра снова на работу, машина нужна послезавтра, нужны дельные ответы на вопросы
все-таки попытаюсь снять штаны, чтоб увидеть лучше, зафотаю если получится, просто там болты между патрубками впритык, не знаю как ключом-головкой даже подлезть... увидел 4-5штук, но смущает, что они вниз куда-то уходят где не видно концов, сверху-то откручу а если не пойдет чо делать?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
жыпеги
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
завтра по свету еще зафотаю
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
вот если реально прокладка, намажу герметиком,
потом когда разживусь бабосами, поменяю корпус с прокладкой и буду как на новой ездить)))))))))))
ничччего не видно, ей-ей*Casper* писал(а):А его-то зачем снимать? Там все прекрасно видноTobOl писал(а):коллектор то бишь
сам такой, поэтому лучше не надо. это я еще практически по литературному пишу*Casper* писал(а): Извините, любезнейший, я вот тоже не могу общаться без мата, но это не повод послать вас на 3 буквы, согласитесь. А посему, давайте будем взаимовежливыми.
очень интересно, а что "еще" там гикнулось?*Casper* писал(а):Можно не менять. Главное, чтобы потом не случилось как у меня. Одно заменил, а через день другое гикнулось. И все сызнова. И расходы с нуля. Заново сливать жидкость, заново покупать, заливать. И вместоTobOl писал(а):про замену термоса: я так и не понял, нафига его менять?получитсяTobOl писал(а):ничего себе от 211р до 1202...
спс*Casper* писал(а):1557904TobOl писал(а):а корпуса не подскажете номер?
жыпеги
продан
- fidel1970
Re: ОЖ
TobOl, просьба, размещай жыпеги посредством форумской Галереи.
Так они дольше сохранятся...
