Датчик воды
Датчик воды
Сообщение *Casper* » 12 июл 2012, 18:02
Кто скажет где стоит, к чему подключен и как работает датчик воды в топливе у дизеля?
Re: Датчик воды
Сообщение fidel1970 » 12 июл 2012, 18:12
По идее, датчик воды должен стоять прям на сепараторе.
Re: Датчик воды
Сообщение buy_val » 12 июл 2012, 18:16
Спецы говорят в ТФ.
прочти здесь, может еще что интересное найдешь:
http://www.dieselweb.ru/toplivo.html
Re: Датчик воды
Сообщение fidel1970 » 12 июл 2012, 18:18
Кстати, иконка на приборке где луцеколонка плачет - это и есть ответная часть этого датчика.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
buy_val писал(а):ТФ
Это и есть сепаратор.
Только вроде не у всех дюраторгов этот датчик есть...
Ваще, пока для нас дизель Фьюжн - тёмный лес. :pardon:
Re: Датчик воды
Сообщение *Casper* » 12 июл 2012, 18:24
Я эту луцеколонку хочу под свои нужды пустить. Мне бы понять как работает и где стоит, а главное куда подключается датчик. По схемам не могу найти
энергет
Re: Датчик воды
Сообщение энергет » 13 июл 2012, 09:46
Единственный датчик который есть установлен в топливном фильтре. На некоторых моделях не предусмотрен. (У меня его не было). После вскрытия нескольких оказалось, что это вовсе не датчик, а подогреватель.
Лампа на приборной панели ни у кого из отписавшихся не загоралась.
Re: Датчик воды
Сообщение *Casper* » 13 июл 2012, 09:51
Мих, в тестовом режиме горит. Значит функция есть, значит можно пользоваться. Хотя по схемам я тоже найти не могу датчик. Именно датчик. Подогреватель - да есть.
HGM
Полное имя: Григорий
Re: Датчик воды
Сообщение HGM » 23 авг 2012, 12:58
На последней странице смотри
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... D_1,4d.pdf
(есть не у всех. у меня нет)
