Под капотом что-то жужжит.. подскажите
kayaba
Полное имя: Вячеслав
Сообщение kayaba » 27 июн 2012, 04:52
День добрый.
Хорошенько прокатился по городу. подьехал к дому,заглушил , а под капотом что-то жужжит прислушался что-то снизу под коллектором справой стороны , ближе к коробке присмотрелся , что-то чёрное , непонятное)
жужжит пока клемму с акума не скинешь..
акум разрядился из-за этого..
когда остановился из этого места что-то выходило испарение или дымок..
в сервисе спрашивал , говорят бенз плохой залил
Подскажите что делать?
Ford fusion 2008 год, механика . :help:
Re: Под капотом что-то жужжит.. подскажите
Сообщение Сергейsp » 27 июн 2012, 05:07
kayaba, приветствую на форуме, фото этого "непонятного" можешь выложить?
Сообщение buy_val » 27 июн 2012, 14:32
kayaba, А кондей по дороге работал. (он живет своей жизнью, и некоторое времяпосле остановки, под капотом слышны разные звуки). :unknw:
Сообщение *Casper* » 27 июн 2012, 14:56
kayaba писал(а):жужжит пока клемму с акума не скинешь..
А по времени это скока? Там жизнь продолжается секунд 10-15, заслонка рекалибруется (делает бжжжж и плюм)
Сообщение Сергейsp » 27 июн 2012, 15:17
АКБ разрядился от этого жжж
Сообщение *Casper* » 27 июн 2012, 15:27
kayaba писал(а):ближе к коробке присмотрелся , что-то чёрное , непонятное
Под коллектором, около коробки находится стартер. Может он?
Сообщение timoha-07 » 27 июн 2012, 15:30
Муфта обгонная...не возвращается... таки передвигался, а муфта жужжит... :ttt: :lol:
Сообщение fidel1970 » 27 июн 2012, 15:31
Похоже на постоянную работу стартера. Снимай и чисти пятаки.
Сообщение buy_val » 27 июн 2012, 15:32
*Casper* писал(а):около коробки находится стартер. Может он?
Сань думаешь, коротыш, че то с проводкой? :umnik:
Сообщение *Casper* » 27 июн 2012, 15:35
buy_val писал(а):Сань думаешь, коротыш, че то с проводкой? :umnik:
Если жжж выжжжало батарейку, значит это жжжж не спроста.
Сообщение timoha-07 » 27 июн 2012, 15:35
Дим, "Пятаки" залипают при малой напруге и соответственно бОльшем токе, ятд неоднократно муссироемое: "чистка бендикса"...
Сообщение alex57 » 27 июн 2012, 17:02
Чет не пойму. Залипли пятаки - так муфта из зацепления не выйдет.
Тут уж такие адские звуки будут, а не жжжж...
Мб грязи проводящей налипло или развалилось чо внутри? :mda:
Сообщение *Casper* » 27 июн 2012, 17:04
alex57 писал(а):Тут уж такие адские звуки будут, а не жжжж..
С чего бы. Если пятаки стартера залипли, муфта не при чем. Ее втягивающее двигает
Сообщение fidel1970 » 27 июн 2012, 17:08
timoha-07 писал(а):"чистка бендикса"...
alex57 писал(а):или развалилось чо внутри?
Вот и говорю, что надо снять и почистить...
Сообщение alex57 » 27 июн 2012, 17:15
To Casper. Да наблюдал как-то как у знакомого механика при проверке нового стартера (прямо на аккум крокодилами, стартер лежал на моторе )залипли пятаки (заварились намертво). Вой стоял жуткий. Пока не скинул крокодилы. :mda: Значит муфта каким-то образом не отошла. Стартер был не наш, но тоже Бош вроде.
А может как раз заклинило муфту, пятаки не отошли - вот и заварились.. :mda:
Сообщение *Casper* » 27 июн 2012, 17:17
Да че гадать, автора в студию. Нефиг ему отмалчиваться.
Сообщение Сергейsp » 27 июн 2012, 17:30
*Casper* писал(а):Да че гадать, автора в студию. Нефиг ему отмалчиваться.
+1, пятаки пригорели, обмотка втягивающего коротит, муфта не отходит все одно жжжж
Сообщение *Casper* » 28 июн 2012, 13:11
Гость писал(а):печка была включена
При выключенном зажиганиИ???? Это че-т новое.
Сообщение Сергейsp » 28 июн 2012, 13:13
С выключенным зажиганием не работает и находится в салоне :nea:
