Помер фьюжик - помогите!!!
ZORG
началось всё с повышения температуры охлаждающей жидкости.Нашел причину текло из под корпуса термостата.После замены обнаружил что сел аккумулятор (непонятно почему?)Грешил на открытую заднюю дверь(горели лампочки)Откинул клеммы ,зарядил.Завелась нормально только потом звук движка как то изменился.Простояла ночь и опять аккумулятор ноль.Зарядил опять,завел -на педаль газа не реагирует и садится аккумулятор.При повторном заводе что то щелкает под капотом .Я в ужасе .Что делать ?Подскажите...
- Dima!
Re: Помер фьюжик - помогите!!!
Искать мощный коротыш в проводке.
ZORG
Откуда он мог взятся?
- НачТех
По симптомам похоже. Нагрузка на двигатель от генератора = изменился звук. АКБ разряжается = большое потребление тока в режиме "все выключено". Проверить амперметров ток "покоя" машины. Включить мультиметр в режиме измерения тока в разрыв минусового провода АКБ = проверить гипотезу. Если подтвердится - искать где утечка. Для начала в жгутах (и прочее) в месте работы с помпой.Dima! писал(а):Искать мощный коротыш в проводке.
На клеммах генератора однозначно посмотреть.
- Сергейsp
Ищи коротыш в районе где ковырялся при устранении течи, щелкает скорей всего втягивающие на умирающей АКБ.
Добавлено спустя 34 секунды:
НачТех,
НачТех,
ZORG
Точнее не в ноль садится а нехватает мощи для завода.и почему педаль перестала реагировать?
- НачТех
А может справа в районе пассажирского бардачка? Если да то реле стартера отваливается от недостатка напряжения бортовой сети при его (стартера) включении.ZORG писал(а):что то щелкает под капотом
ZORG
А теперь ваще просто трещит и не заводтся хотя акб зарядил((
ZORG, сделай самодиагностику. Сигналка есть?
Возможно, что это либо очень сильная нагрузка (проводочки не греются?) либо аккумуль умер. Сколько времени заряжался?ZORG писал(а):А теперь ваще просто трещит и не заводтся хотя акб зарядил((
ZORG
сигналки нет.акб заряжена при включении зажигания звук как метроном раз 5 и тишина...Снимал генератор и откидывал клеммы с генератора а не с акб мож в этом причина?EAC FAIL пишет
Нет, это не причина.ZORG писал(а):Снимал генератор и откидывал клеммы с генератора а не с акб мож в этом причина?EAC FAIL пишет
EAC FAIL - проблема либо с дроссельной заслонкой, либо с педалью газа. Проверь их подключения.
ZORG
Где смотреть?
ZORG, педаль газа - разъем на ней, дроссельная заслонка - в двигателе, под впускным коллектором.
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... slonki.htm
ZORG
Блин после очередной зарядки шайтанама вселился в дрыгатель он сделал дрынь дынь дынь и завёлся и педаль заработала)) незнаю что произошло...пока работает .боюсь глушить..
ZORG, разберись с током, не оставляй это. Ток - штука злая.
ZORG
Надоть сьездить на диагностику однако.
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
Блин заглушил и опять не заводится трещит вроде как стартер втягивающее
Где территориально?
ZORG
Ростов оn Дон
Далеко однако.
ZORG
Да не очень . А чё подскочить хочешь?
