Головняк Сливной болт(буть он не ладен)
- Орсич
привет всем ,Решил поменять масло не тут то было сливной болт зараза как приварен теперь он круглый без граней ,как его заразу открутить ,и какой у его номер чтоб заказать???
- Сергейsp
Re: Головняк Сливной болт(буть он не ладен)
Поскольку на выкид, тупым зубильцем стронуть. Номер к сожалению сейчас не могу подсказать.
- Год выпуска: 2019
Поспрашивай газовый ключ у соседей.
Такими сантехники круглые трубы крутят. (немного безопаснее для резьбы)
- Dima!
1013938 Только узнай, прокладка (колечко) в комплекте к нему идет или нет.
1013938Орсич писал(а):какой у его номер чтоб заказать?
Добавлено спустя 17 секунд:
http://www.avto-dim.ru/product_info.php ... ts_id=2511Dima! писал(а):прокладка (колечко) в комплекте к нему идет или нет
- Орсич
спасибо,ключ газовый не подлазитDima! писал(а):1013938 Только узнай, прокладка (колечко) в комплекте к нему идет или нет.
- Год выпуска: 2019
У меня есть большой и маленький. Маленький бочком подлазит..
Ну тады зубилом.
Ну тады зубилом.
tinimi
- Полное имя: Николай
Вот кстати интересный вопрос - а нужна ли прокладка?
У меня ее нет, и ничего не соплит. И на болте ничего нету на шляпке. Резьба длинная очень, и течь начинает только когда почти полностью выкрутить. Да и зажимал его (что я, что официалы) - совсем легко маленьким ключем.
Возможно она и была с завода - 2 ТО делалось у официалов - может они ее выкинули. Но сейчас ее нет и ничего не капает уже более 20к.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Re:
Я тоже зубилом проблему решил. Но ждать новый болт ? Ага, ща.Орсич писал(а):Спасибо ,буду ждать пока новый болт придёт.
Снял об лежачую "болгарку" заусенец, сточил шестигранник под 12-ю головку, а вместо прокладки ленту ФУМ на резьбу намотал. И ни капли мимо, и так не менее 7 раз. При этом до дури закручивать совсем не обязательно.
- Сергейsp
А почему прокладка, у меня в проточке заглушки кольцо резиновое, потому и усилие затяжки минимальное.
- Год выпуска: 2019
Тоже думаю, что прокладку энту медную заказывать не буду. Резиновая маслостойкая лучше.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Вчера приобрела в магазине, когда масло брала. Был в наличии, с резиновым колечком в комплекте. За 50 рублей, посмотрела на экзисте - цены значительно выше. Приятно удивлена:)
Последний раз редактировалось Yulia 27 сен 2012, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
- Dima!
Yulia, А проверь ка, он магнитный?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Магнитом проверить?Dima! писал(а):Yulia, А проверь ка, он магнитный?
Ок, он у меня в машине, проверю вечером)
- дедавова
.... это значит поднести мелку железную стальную) деталь и убедиться , что она железечка притягивается....Yulia писал(а):Магнитом проверить?Dima! писал(а):Yulia, А проверь ка, он магнитный?![]()
Yulia
- Полное имя: Юлия
Ок) Сделаю.дедавова писал(а): .... это значит поднести мелку железную стальную) деталь и убедиться , что она железечка притягивается....
НЕТDima! писал(а):Yulia, А проверь ка, он магнитный?
- Dima!
Да?*Casper* писал(а):НЕТ
А по классике должен.
А пробка с КПП тоже не магнитная?
