Вибрация при торможениии
HGM
- Полное имя: Григорий
Привет, в субботу обнаружилась проблема:
При интенсивном притормаживании (когда за сотню уже идешь) возникает вибрация по кузову "эффект езды по стиральной доске". Сначала подумал - дорога виновата, проверил на гладенькой трассе - трясет...
При движении в городе все прекрасно. Подскажите, кому такое знакомо, что может быть тому причиной?
Спасибо.
Спасибо.
- maxs-vd
Re: Вибрация при торможениии
Было такое, от 120 до 80 км.ч руль аж вибрировал в руках, было это долго, вылечилось заменой колодок и чисткой направляющих. (но не сразу, прошло несколько тысяч км. и диски восстановились) А так конечно виноваты сами диски.HGM писал(а): Подскажите, кому такое знакомо, что может быть тому причиной?
- fidel1970
1. Неравномерный износ тормозных колодокHGM писал(а):что может быть тому причиной?
2. Грязь на дисках
3. Разбалансировка колёс
- Doc Brown
Будет ощущаться и при движении.fidel1970 писал(а):3. Разбалансировка колёс
1...HGM писал(а):что может быть тому причиной?
2... (см у Фиделя)
3. Покоробило тормозные диски.
4. Колодки стерлись почти в ноль.
В общем, если колодки и диски не только что установленные (то бишь не приработались), то серьезно инспектировать и возможно менять комплектом. Диски вентилируемые, толщина небольшая. Поэтому проточить не получится.
- fidel1970
Да, ладно...Doc Brown писал(а):Поэтому проточить не получится.
- Doc Brown
Если руки растут из нужного места и делаешь сам для себя, то получится. А вот отдать на сторону, да еще и если действительно диск не просто с буртиком, а поведенный - то не хватит толщины.fidel1970 писал(а):Да, ладно...
HGM
Руль не "бьет".maxs-vd писал(а):Было такое, от 120 до 80 км.ч руль аж вибрировал в руках, было это долго, вылечилось заменой колодок и чисткой направляющих. (но не сразу, прошло несколько тысяч км. и диски восстановились) А так конечно виноваты сами диски.HGM писал(а): Подскажите, кому такое знакомо, что может быть тому причиной?
Балансировка в норме.
Грязи у нас мало. +35 уже.
Колодки почти новые
износ диска снаружной стороны 0,5мм.
к сожалению фотки не принимает(тяжелые, говорит...)
а файл тем болле...
Последний раз редактировалось HGM 12 июн 2012, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Привет, а "анамнез" какой? Как стара машинка и много она повидала, что на ней меняли - ревизировали? А не то догадки с "виноватой дорогой" и не "бьющим рулем" список с 1...4-ый пункт будет растиHGM писал(а):Привет, в субботу обнаружилась проблема:
Спасибо.
HGM
Авто выпуска 03.04.2007timoha-07 писал(а):Привет, а "анамнез" какой? Как стара машинка и много она повидала, что на ней меняли - ревизировали? А не то догадки с "виноватой дорогой" и не "бьющим рулем" список с 1...4-ый пункт будет растиHGM писал(а):Привет, в субботу обнаружилась проблема:
Спасибо.
все родное, даже грязюкой еще стикеры не ободраны (почти).
Все ТО на ОСФ.
фотки не могу вкинуть
... все пункты отбросил?
Последний раз редактировалось HGM 12 июн 2012, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Да нет, о ТО ни слова
Ту же тормозуху меняли, и пятым пунктом "мурзилку"(мануал) читали?
