Сломал штуцер
Greg
- Полное имя: Григорий
Сломал штуцер
При замене тормозной жидкости сломал задний правый штуцер для откачки воздуха.
Откурчивал ,когда снял колесо и перепутал в какую сторону крутить,немного приложил усилие и головка штуцера остлетела.Жидкость не вытекла,так как не откручивал а наоборот закрутил. Продается ли отдельно головка штуцера.
- maxs-vd
Re: Сломал штуцер
Ford 4 535 318 Штуцер прокачной 280руб. передний
1 522 228 задний
До 2005 года 1 106 074
1 522 228 задний
- fidel1970
Re: Сломал штуцер
А разве от нашемарок не подойдёт?
Greg
Re: Сломал штуцер
Спасибо огромное.сам в в ауте.Такого от себя не ожидал.Главное что уже проделывал эту операцию.
Может и подойдет от нашемарки,надо будет проконсультироваться,
Добавлено спустя 5 часов 55 минут 52 секунды:
хочу спросить совета,стоит ли мне при закрученном штуцере заморачиваться,ближайший месяц.Может при ремонте сразу поменять задние торм.колодки.Пробег 100000,пока не менял
- fidel1970
Re: Сломал штуцер
Да, вроде как уже пора. Только не забудь, что штуцер прокачки в тормозной цилиндр заворачивается...Greg писал(а):Может при ремонте сразу поменять задние торм.колодки.
Не знаю, получится ли у тебя шаманство с высверливанием сломанного штуцера? Может тебе и сам РТЦ поменять?
- maxs-vd
Re: Сломал штуцер
Сломанный штуцер не повлияет на работоспособность системы, а вот выкрутить его аккуратно не всегда получается.
Может действительно приурочить к замене колодок и возможно замене тормозного цилиндра ( он в сборе не так дорого и стоит)
А менять колодки или нет вам скажут сами колодки когда их увидите.
Greg
Re: Сломал штуцер
Я об этом и подумываю сейчас.Может сразу купить торм.цилиндр. В existe есть неоригинал,в пределах 600 р,+,-.и не париться.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Спасибо огромное за ответы на вопрос.Очень признателен.
- fidel1970
Re: Сломал штуцер
Greg, рады приветствовать на форуме!
Починишь машинку - отчитайся тут, пожалуйста.
MeqBeqb
- Полное имя: Медведкин Максим Львович
- Год выпуска: 2002
Re: Сломал штуцер
Для ТС, столкнулся с такой же проблемой, менял колодки, (пришлось откручивать задний тормозной цилиндр) решил пустить самотеком жидкость на всякий случай свернул штуцер (там вообще все гнилое блин=( ) на экзисте штуцер стоил 250 вроде, тормозной цилиндр привезли за 350 естественно штуцер в сборе (не такая большая разница чтобы заморачиваться с высверливанием), дурья башка не заказал два =) пришлось ждать два раза по два дня, т.к. с другой стороны оказалось все тоже самое...
теперь по теме - штуцера от тазов подходят, как спереди так и сзади, (сначала купил на всякий случай потом пригодились спереди) передние если бы все-таки сломал (а все предпосылки к этому и были) пришлось бы высверливать они то подороже будут - в районе 4тыр каждый цилиндр *(причем не оригинал), попутно много чего накосячил но это в другую тему... сам вопросы задавать буду =)
- НачТех
Re: Сломал штуцер
Номера деталек пожалуйста. Ведь многим пригодятся.MeqBeqb писал(а):на экзисте штуцер стоил 250 вроде, тормозной цилиндр привезли за 350 естественно штуцер в сборе
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Штуцер - 4 535 318 = 300 рублей
Тормозной цилиндр (корпус) - 1 355 131 (левый) = 7000 рублей, 1 355133 (правый) = 13000 рублей
- fidel1970
Re: Сломал штуцер
Слушайте, а может и сам тормозной цилиндр от Жигулей подойдёт?
Цена-то в разы ниже...
- Сергейsp
Re: Сломал штуцер
И качество в разы...fidel1970 писал(а):Цена-то в разы ниже...
- fidel1970
Re: Сломал штуцер
Ты об этом Илюхе-самолёту скажи... у него на Фьюже джамшуты редуктор заднего стеклоочистителя ставили.сергейsp писал(а):И качество в разы...
Это я к тому, что качество вещь относительная... весьма.
Re: Сломал штуцер
В нашенских деталях РЕЗИНКИ - очень часто дрянь полная...
- fidel1970
Re: Сломал штуцер
MeqBeqb писал(а):Bosch
- Сергейsp
Re: Сломал штуцер
Только мельчеfidel1970 писал(а):MeqBeqb писал(а):BoschГазелевский!
- fidel1970
Re: Сломал штуцер
Вернусь на фабрику - сравню... и если окажется, что он такой же - с тебя ящик кефира!сергейsp писал(а):Только мельче
