Что-то с нашей "коробочкой"...
ksefm83
- Полное имя: Ксения
Всем привет! Не знаю обсуждалась ли такая проблема, как у нас, но все же напишу. Проблема состоит в том, что во время движения, когда переключается скорость (неважно понижается она или повышается) издается непонятный стук... Были на диагностике, ничего не обнаружили. Поменяли шаровую и подшипник, вначале показалось, что проблема исчезла, ан нет..... все так же продолжает стучать. Дорогие мои, подскажите может было у кого такое, если да, то как справились с проблемой? Заранее благодарна всем за ответы и советы!
Re: Что-то с нашей "коробочкой"...
Слова "непонятный стук" не аргумент.
Ваш смайлик SOS в данном контексте тем более непонятен.
- fidel1970
ksefm83, приветствую на форуме.
Действительно, непонятных стуков может быть превеликое множество.
Постарайся наиболее точнее определить место откуда раздаётся стук.
Если при переключении скорости КПП стук отдаётся в руку - вероятно проблемы с коробкой.
Можно произвести визуальный осмотр тросиков из салона (сняв "бороду") или с ямы (подъёмника).
Если стук при нажатии на педаль сцепления - тут сложнее...
Стук при трогании, торможении - вероятно разрушение резинки сайлент-блока нижней опоры двигателя или ослабление верхнего крепления стоек амортизаторов.
Да, блин... причин куча.
Может стоит обратиться к другим автослесарям?
Дело в том, что сейчас не сервис красит человеков, а как раз наоборот.ksefm83 писал(а):Были на диагностике, ничего не обнаружили.
Это робот. В руку отдавать не будет.
- fidel1970
Робот?ANG писал(а):Это робот
Ах, да... проглядел.
ksefm83 писал(а):.. во время движения, когда переключается скорость (неважно понижается она или повышается) издается непонятный стук...
В первую очередь "освежите жидкость" в "выжимном"- http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=1906 .
Ну а если сей "дефект" будет проявлятся при разгоне, то чуть измените стиль "жатия на газульку"
- Сергейsp
ksefm83, возможно в шлицах приводов, для диагностики вывешенные колёса покрутить вперёд-назад.
