Альтернативный звуковой сигнал
Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 15:28
На неблагозвучность голоса моей машинки я вовсе не жаловался, но назрела необходимость несколько увеличить его громкость.
Ибо некоторые наглые... кошки совсем разучились отличать проезжую часть от пешеходной зоны. :smirk:
Варианты установки паровозных гудков, рассматриваемые мной ранее, как-то потихоньку стали мне безынтересны... :pardon:
И вот, выбор пал на родные до боли волговские сигналы. :)
Признаться, сначала хотел установить улитки идушие штатно на ав-ль "Газель" (они и по размеру меньше и в аккурат за нижнюю решётку радиатора встают), но... всё-таки решил брать волговские.
Поскольку, как я уже говорил, размером эти улитки больше стокового сигнала - пришлось поискать для них наиболее подходящее место под капотом.
Пришлось демонтировать фары и прикрепить улитки в имеющиеся штатные отверстия лонжерона крыла...
Правда, для того, чтобы сигналы удачно встали на место - пришлось несколько ослабить болты крепления поперечины...
... ключом на 13.
Ту же операцию проделал и с противоположной стороны...
Затем настала очередь подключения.
Для начала подсоединился к проводке стокового сигнала...
Затем, пропустил провода через гофру собственно к улиткам...
Гофру крепил имеющимися не только у меня "французскими" хомутами. ;)
Далее подключил четырёхконтактное реле...
... и не забыл про предохранитель.
Таким образом, получается, что на машинке работают одновременно три сигнала - штатный и два волговских. :crazy:
Да, не... нормально, нормально...
Кошек с дороги сдувает. :D
polals
Re: Альтернативный звуковой сигнал
Сообщение polals » 03 май 2012, 18:28
прям из рук мечту вырвал...
только я думал заменить на волговские, а не добавить...
Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 18:39
Ну, можно и заменить... :)
Alister
Сообщение Alister » 03 май 2012, 18:43
Ну, раз пулемет нельзя, то хоть так ;) :D
Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 18:45
Пулемёт Касперу можно... у него в машинке люк есть. :lol:
Кстати, идейка родилась... :rolleyes:
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 03 май 2012, 18:50
fidel1970 писал(а):На неблагозвучность голоса моей машинки я вовсе не жаловался, но назрела необходимость несколько увеличить его громкость.
От "Волги" это слабо, вот если попробывать воздушку от "Татры", один мой знакомый умудрился на "Москич"
присобачить корабельный гудок - так соседи ему стекла побили. :D
Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 19:14
Rom 1960, я ж говорю...
fidel1970 писал(а):Варианты установки паровозных гудков, рассматриваемые мной ранее, как-то потихоньку стали мне безынтересны...
Есть возможность, но уже нет желания. :nea:
polals
Сообщение polals » 03 май 2012, 19:32
2002 - 2004 ездил на ГАЗ-24
2004 - 2008 ездил на ГАЗ 3110
так что преимущества этих сдвоенных сигналов знаю не по наслышке
а это видимо была мечта Фиделя
[av]http://www.youtube.com/watch?v=GOoa6RVK5No[/av]
Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 19:40
polals писал(а):а это видимо была мечта Фиделя
Да, были подобные хулиганские побуждения. :D
Но, это в прошлом... наверно... :rolleyes:
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 03 май 2012, 22:32
На прежнем авто я как то тоже баловался с сигналом, ставил дудку с компрессором, эффект был по типу как на видео :lol: , но однажды стоя в пробке я решил поторопить едущего передо мной нажав на сигнал, он решил что ему сигналит встречная фура ползущаяя во встречном потоке и дал заднюю,я видя пятящегося задом прям на меня участил нажатие на сигнал он со страху поехал ещё сильнее и прям бац :scare: поцеловались :insane:. громкий сигнал, частенько поднимал настроение попугивав пешеходов :lol: :lol:
Сообщение avtopilot18 » 04 май 2012, 06:27
Фидель, ты прям в точности как я в прошлом году поставил, только я один волговский сигнал поставил, а место (долго в тетрис играл) установки, место врезки и реализация (через реле с предохранителем) в точности. Вот помою движок и свои внедрения сфоткаю.
А по поводу сигналов- у нав в Ижевском АвтоРадиоКлубе один клубень раздобыл трамвайный звонок и смонтировал его под капотом (аккурат между радиатором и движком, больше никуда из-за размеров не подошёл) своей Оды, через дополнительную кнопку, естественно. Очень интересный эффект (сам видел) бывает, когда пробку в запрещённом для обгона по трамвайным путям месте пытается обогнать какой- нибудь крутыш- реально не знает куда деться и что делать, когда на пустых трамвайных путях слышит звонок! А дуделки с компрессором клубни у нас ставят на УАЗики- гораздо понятнее становятся манёвры к примеру буханки, подтверждённые таким сигналом, а то тормоза там по сравнению с современными авто.....
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 19 май 2012, 19:04
Поставил один от волги, побасистей, прям к штатному запитал, а место нашлось только справа по ходу движения прям на краю нижней радиаторной решетки.
Чуть получше (погромче), но не тот эффект, что ожидал. Зимой вообще хрен пойми чо звучит. Вот думаю неужели не хватает сечения проводов, чтобы нужный ток донести до дуделки... А с доп.реле заморачиваться точно не буду.
продан
Сообщение avtopilot18 » 19 май 2012, 19:36
TobOl писал(а):Поставил один от волги, побасистей, прям к штатному запитал, а место нашлось только справа по ходу движения прям на краю нижней радиаторной решетки.
А вот без доп.реле зря. могут быть последствия... А могут и не быть. Это из салона непонятно, а спереди авто ещё как слышно дополнительный сигнал!
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 20 май 2012, 18:32
Я вас умоляю, какие последствия? Пред. перегорит? Бапка обделается?)))))))))))) Кстати, как-то одна бешеная выперлась где-не-положено, причем видя меня, при обсигналивании реально присела (думал просто не попрется, остановится), пришлось рулить от нее на обочину, еле увернулся от столба...
продан
Сообщение Doc Brown » 20 май 2012, 18:42
TobOl писал(а):при обсигналивании реально присела .... пришлось рулить от нее на обочину, еле увернулся от столба...
И тогда в чем польза от мощной дудки? Эти козы даже от штатного сигнала иногда подпрыгивают. Но при этом хотя бы сразу после этого ускоряются. А вводить в ступор посреди дороги - ну нафиг.
Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 18:44
Хе-хе... :D
Сегодня один перец при объезде препятствия на своей полосе решил поиграть со мной в Витю Талалихина... :crazy:
Поиграл... ну я и гуднууууууул. Вы видели глаза у какающей мышки? Я сёня увидал. :lol:
Сообщение Doc Brown » 20 май 2012, 18:48
fidel1970 писал(а):Вы видели глаза у какающей мышки?
Стручок он тогда, а не перец. :lol:
Мне в основном дуделкой приходится двуногих коз разгонять, чтоб не перлись не глядя в неположенном месте. :pardon:
Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 18:50
Не, не, не... я всего-то пару/тройку раз сильно бибикал.
Обычно хватает лёгкого ударчика по подушке...
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 20 май 2012, 20:33
Да нифига она не мощная, бапка неординарная попалась. Мужик, перед ней шедший с другой стороны дороги, которого я, собственно и пытался шугнуть, вообще бровью только повёл, не отнимая телефон от башки, а бапка видать глядя на него попёрлась...
продан
Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 20:40
TobOl писал(а):Я вас умоляю, какие последствия? Пред. перегорит? Бапка обделается?))))))))))))
Заменишь ГЕМ за 50 рублей - поймешь. Коммутируется дудка транзистором!
