Ошибка! Неиспр. ламп. стекоомывателя.
Всем привет! Мужики подкажите как быть. Ещё при покупки машины бортовой выдавал ошибку: "неиспр. ламп. стеклоомывателя." Понятное дело, что надо её заменить, так как она и не горела. Вскрыл, действительно она чёрной стала. Вставил новую, ничего не изменилось. Каждый раз, когда включаю зажигание выдаёт эту ошибку. Может это проблема не в лампочке? Она то горит исправно, а вот ошибку выдаёт. Странно вобще. Разве бортовой комп выдаёт мне информацию о том, что надо сменить лампочку?. Когда не горела лампа в фаре ближний/дальний никаких ошибок небыло....Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Re: Ошибка! Неиспр. ламп. стекоомывателя.
Или лампа - проверь все фары, габариты, противотуманки и т.д.
ИЛИ стеклоочиститель\омыватель - проверь работает ли и во всех ли режимах.
Чесно сказать, всё работает. Все лампы, все омыватели...только ошибка и усё......Может лучше в сервис съездить?? Чтоб ком. диагностику сделали?
Кнопку БК (на торце ручке поворотника) не пробовали нажать, чтобы подтвердить прочтение сообщения?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А это сообщение не только за лампочки отвечает!
Из мануала
Из мануала
Неисправность системы автоматического включения фар или системы автоматического включения стеклоочистителя. Как можно скорее проверьте состояние подушек безопасности.
опаньки....спасибо от души...Я думаю, самое разумное съездить да проверить всё как следует!!
А на фото стеклоочистителяfuntsterling писал(а):неиспр. ламп. стеклоомывателя.
Камешек в датчик стекла не попадал? Сними кожух крепления зеркала и посмотри, може разъем отошел. У меня такая ошибка была, пока я без стекла ездил (камень принял)
Casper, чёто я не совсем понял, что там снять надо....извиняюсь..
Пластиковый кожух, закрывающий крепеж салонного зеркала к стеклу. Под ним разъем датчика дождя. Его и смотреть, не отвалился ли.funtsterling писал(а):что там снять надо
у меня кстати зеркала без электропривода..они обычные и без подогрева. Прикол в том, что при покупке авто , лампочка доп. стоп сигнала не работала, поэтому я и не придал внимания. Заменил её , теперь всё чётко, зато ошибка не прошла......я лампу несколько раз вынимал..вставлял обратно и нифига..
Так... Исходя из такой вводной, наличие в комплектации датчика дождя маловероятно. Поэтому и разъема там никакого не будет.funtsterling писал(а):у меня кстати зеркала без электропривода..они обычные и без подогрева.
Ехать в сервис, проверять подушки.
Спасибо, так и есть, датчиков нет никаких, тлько что посмотрел............действительно надо ехать в сервис. На сколько я знаю, предыдущий хозяин менял лобовое стекло. Вполне верояно, что был удар. подушки могли сработать....вот так покупать машину с рук......Кстати, я когда выбирал, ездил смотрел фьюжены, это просто ужас, какбудто к нам в молдавию везут одни битые машины. Вообщем, тот который я взял был самый приемлимый вариант...... Вообщем спасибо, поеду на сервис, отпишусь!!! Всем доброго дня и удачи на дорогах!!
funtsterling, VIN давай в ЛС. Посмотрим
Всем здрасти! ух, давно я не заходил. Эта ошибка связана с тем, что при замене лобового стекла был удалён датчик дождя. Он просто отсутствует. Поэтому эта ошибка и виснет. Дилеры сказали, что только если поставить датчик она исчезнет, иначе никак. Подущки безопастности в полном порядке.
ELM-FFN + ELM 327, в настройках ГЕМ снять галочку "датчик дождя". При этом и дворники будут нормально работать.funtsterling писал(а):Дилеры сказали, что только если поставить датчик она исчезнет, иначе никак
Спасибо. Обидно, что не работает, я бы подыскал датчик...
funtsterling, дак трясти установщиков стекла.
