Нет искры. Двигатель не заводится. 1,4 2007г
mudrets
Поменял трубку гура, после этого пропала искра. Насос жужит, слышно. Конечно пришлось поворошить пучки проводов, которые около аккумулятора. Вобщем не повезло. Подскажите куда глянуть в первую очередь?
Re: Нет искры. Двигатель не заводится. 1,4 2007г
Речь о топливном насосе?
mudrets
Насос говорю работает, искры нет.
- ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
- Год выпуска: 2012
mudrets! Проверте в салоне за бардачком контакты клем на реле зажигания R 3 и предохранитель F 30.
Отключите только массу, как бы не закоротить что.
С 3 Рима взял, может есть какие то неточности, но направление думаю такое.
Катушка зажигания на двигателе рядом с АКБ, может с неё какой провод слетел.
Последний раз редактировалось ONT 150 13 мар 2012, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
mudrets, скидыйвай короб фильтра и меряй напряжение на среднем выводе катушки зажигания. При включеннном зажигании должно быть +12.
