Отломилась маслозаливная горловина от клапанной крышки
- cozmonaut
Я случайно отломил маслозаливную горловину от клапанной крышки с куском крышки. Образовалась дыра диаметром сантиметров 5-7. Заткнул тряпкой. Машина издит, но масло подсачивается. (Двигатель бензин 1.6, Окт.2006г., пробег 45000) Новая крышка стоит 12500р. - как-то дороговато. Собираюсь приклеить или найти на разборке. В связи с этим несколько вопросов.
1. Где в Нижнем Новогороде есть провереные разборки Ford?
2. Можно ли вообще склеить клапанную крышку. Если да, то каким клеем?
3. Если я сниму крышку, то нужно ли заменять прокладку крышки или можно использовать старую?
Re: Отломилась маслозаливная горловина от клапанной крышки
2. Наверное можно, холодной сваркой. Обрати внимание на то, что в горловине есть щели.
3. Желательно заменить.
- cozmonaut
А какой фирмы посоветуете взять прокладку (ориг. арт. 1 141 575)?
- AJUSA 11096200
- PAYEN JM5155
- ELRING 761.030
- VICTOR REINZ 713808600
- AJUSA 11096200
- PAYEN JM5155
- ELRING 761.030
Может, не отломил, а открутил?
Она, эта горловина, съемная.
Донской
ANG, +1
- fidel1970
cozmonaut, думаю ремонт возможен.
У меня есть супер-пупер клей "Локтайт-406". Приезжай - заклеим.
Донской
Сомнения развеялись моментально! (Как умудрился?
); to fidel1970 : По поводу Локтайта406 - пальцы клеит на ура (плавали, знаем), а в данной ситуации может лучше использовать что-то типа "Поксипол"а ?
Поксипол хрупкий и не выдержит перепадов температур
А если изнутри накладку установить из листового материала, сходный пластик на клеевой состав и задублировать винтами? вроде мяско на обломке есть?
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Правильно, крепить через закладные, герметизировать эпоксидкой.serezhiki писал(а):накладку установить из листового материала
Citroen Berlingo B9 с ушами
Зачем изнутри?
Может снаружи пластину парой-тройкой саморезов прикрепить, а периметр - герметиком?
Прокладочный герметик кольцом вокруг дыры и сверху пластину саморезами.
Но надо снять крышку, чтоб стружка и герметик не попали внутрь мотора.
Или 2 пластины и скрепить винтами
- fidel1970
Завтра по месту посмотрим, чё там можно сделать... а чего нельзя.
- fidel1970
Так... вроде приклеили.
По месту определил, что да... "Локтайт" не катит.
Сбегали за "холодной сваркой", обезжирили поверхности, размяли пластилин... и приклеили.
Главная проблема в том, что излом в крышке имеет ещё две трещины.
А их можно или залить чем-то вроде компаунда, либо тупо запаять.
Плюс ко всему удлинитель (горловина) оторвалась так, что по месту излома нормально не встаёт.
По уму, надо снимать крышку тащить домой и шаманить с ней в тепле, не спеша...
Например "сшить" крышку с горловиной проволокой и залить эпоксидкой.
Предложил Димону этот вариант, если наша приклейка не поможет.
А вообще, окажите человеку содействие - ему новая крышка нужна... ну или хотя бы б/ушная.
Может есть у кого на примете?
Платить 12000 р. за новую деталь... ужас!
- Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
де фотки?fidel1970 писал(а):Так... вроде приклеили.
- fidel1970
Эээээ...Randall писал(а):де фотки?
Чёта как-то не подумал фотографировать нашу лепнину.
Подождём до завтра, посмотрим на результат...
- cozmonaut
Фотки завтра сделаю и выложу.
- fidel1970
Ой, чёта мне страшно...cozmonaut писал(а):От легкого надавливания не отвалилась.
Дим, вечерком закрой крышку и заведи машинку...
