Проблема с ABS
yashkov
Проблема с ABS
Такая проблема:включаю зажигание-пишет неисправность коробки передач,завожусь-горит ABS,проезжаю метров 15 ABS погасает,при переключении на 2 или 3 передачу загорается восклицательный знак в шестеренке и ABS,опять пишет неисправность в коробке передач(((Когда еду при торможении ABS вроде совсем не работает...На пониженные передачи переключается с трудом.Если остановился на 4 передаче,то так 4 и будет гореть пока тормоз опять не выжмешь(((И еще почему то подсветка дисплея БК то загорится,то погаснет...Жгут проводов проверил(рогатку)-все в норме.Провода датчиков ABS визуально тоже в норме...Скорость на дисплее показывается заниженная(((иногда только соответствующая(((Что делать?Подскажите кто-нибудь...Или куда обращаться с подобными проблемами?
vab
Re: Проблема с ABS
Достаточно чтобы один из передних датчиков давал неправильные показания. Симптомы будут один в один с вашими. Вспоминайте, что предшествовало появлению проблемы. Может меняли ступичные подшипники или был сильный удар в колесо?
Последний раз редактировалось vab 12 фев 2012, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с ABS
Да, похоже на неисправность переднего датчика, по крайней мере одного
yashkov
Re: Проблема с ABS
удар по передним колесам был-диски помял даже(((а где можно эти датчики купить???
а дисплей из-за чего может так работать-то подсвечиваться,то нет?
Re: Проблема с ABS
Где конкретно могут подсказать Уфимцы, а так - exist.ruyashkov писал(а):а где можно эти датчики купить???
yashkov
Re: Проблема с ABS
и еще-побуксовал хорошенько((((
на экзисте артикул нужен какой то...
Re: Проблема с ABS
Для артикула VIN нужен. Лучше в ЛСyashkov писал(а):на экзисте артикул нужен какой то...
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
1207357 - основной номер со 2 по 10 годы, сейчас заменен один к одному номером 1698686
Так что смотри по ценам какой выгоднее.
Подразделения на левый и правый нет.
Это кажется номер подшипника с кольцом АБС - 1201569
Задний датчик
1151023 - номер не менялся, производится с 2001 года по сегодня.
Похоже, что задний идет сразу 2 штуки и проводок с ними до центра машины.
А это кажется подшипник на зад с кольцом АБС - 1201568
Re: Проблема с ABS
Это дело (номера, в смысле) надо сюда потихоньку добавлять...
yashkov
Re: Проблема с ABS
спасибо.буду пробовать
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
еще вопрос:как определить работоспособность датчика???
Re: Проблема с ABS
Самостоятельно и без гемора - только визуально, на предмет внешних повреждений провода.yashkov писал(а):как определить работоспособность датчика???
Он по принципу Холла работает...
habatun
- Полное имя: Стас
- Год выпуска: 2011
Re: Проблема с ABS
И я примажусь
Недели 3 назад ехал, никого не трогал, пару раз притормозил, ABS сработала. Загорелся значок ABS, заехал на заправку, заглушил-заправился-завел, все ок, ничего не горит, ABS работал. Через некоторое время опять загорелся, пару дней горел. По дороге с работы потух на 5 минут, естественно сразу проверил, ABS сработал, проехал еще 200 метров и уже почти две недели значок непрерывно горит.
Проверил все предохранители (даже 60-ти амперники рядом с аккумом), визуальный осмотр датчиков (с предварительным отбиванием снега и льда) ничего не дал, ошибок никаких нет.
Может будут соображения?
Omnia mea mecum porto
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Проблема с ABS
habatun,
Ну для полного счастья - а уровень тормозной жидкости проверили? Ее меняли раз в 2 года?
Лампа горит и АБС не работает?
Спидометр - одометр нормально работают?
habatun
- Полное имя: Стас
- Год выпуска: 2011
Re: Проблема с ABS
Да, с уровнем все нормально. Жидкость менял года 1,5 назад, вместе с цилиндрами задними, т.к. штуцера поломалtinimi писал(а): Ну для полного счастья - а уровень тормозной жидкости проверили? Ее меняли раз в 2 года?
Горит, ABS не работает.tinimi писал(а):Лампа горит и АБС не работает?
С этим - порядокtinimi писал(а):Спидометр - одометр нормально работают?
Re: Проблема с ABS
мозги потекли?
Re: Проблема с ABS
Шайтанамана.*Casper* писал(а):мозги потекли?
habatun
- Полное имя: Стас
- Год выпуска: 2011
Re: Проблема с ABS
Мозги в смысле совсем мозги или токо ABS-а?*Casper* писал(а):мозги потекли?
З.Ы. Только что проехался, ради эксперимента немного пошлифовал снег, только левое колесо буксует на спидометре "0", чуть позже поеду где-то асфальт рядом со снегом поищу, попробую правым колесом побуксовать, может всетки датчик
Re: Проблема с ABS
мозги абсаэ.
не понял в каких условиях был 0. если 3 колеса дают ноль - ноль и будет
habatun
- Полное имя: Стас
- Год выпуска: 2011
Re: Проблема с ABS
Ага, я что-то такое предполагал, но попробовать все равно нужно*Casper* писал(а):не понял в каких условиях был 0. если 3 колеса дают ноль - ноль и будет
А процедура: ручник затянут, 1я, газку - стоим на месте буксует левое
Re: Проблема с ABS
Надо очень сильно буксануть. Я как-то говорил, что подобный вариант помогает за счет курсовой из ямы выпрыгнуть. Обороты нужны хорошие, тогда будет изменение скорости.
habatun
- Полное имя: Стас
- Год выпуска: 2011
Re: Проблема с ABS
Вчера немного поэкспериментировал, пару раз было ощущение, что ABS срабатывал. Но: 1 как-то совсем вяло; 2 только задний контур. От "газования" толку никакого*Casper* писал(а):Надо очень сильно буксануть. Я как-то говорил, что подобный вариант помогает за счет курсовой из ямы выпрыгнуть. Обороты нужны хорошие, тогда будет изменение скорости.
З.Ы. Скорее всего мозги не потекли, а в мозги затекло, т.к. несколько раз замечал, что на трубках вода. В любом случае, буду снимать, как только инструмент в гараже перестанет к рукам примерзать
