Подскажите как отдефектовать
марс
#1 Сообщение марс » 06 фев 2012, 22:41
Подскажите, если не трудно, как отдефектовать тот или иной датчик, по каким симптомам. Или какие должны быть произведены измерения и какая величина должна быть в том или ином разделе (отлично-удовл-плохо). Если нужно диагностическое оборудование, есть ли возможность взять и что конкретно должно показаться там.
P.s. Имею огромное желание разобраться :help: ,буду рад помощи заранее благодарен
Просьба следующий раз использовать проверку орфографии, знаки препинания и прописные буквы.
На первый раз устное предупреждение. п.III.5
Doc Brown.
Последний раз редактировалось Doc Brown 06 фев 2012, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Орфография и пунктуация
Re: Подскажите как отдефектовать
#2 Сообщение *Casper* » 06 фев 2012, 22:49
марс, читай сайт, потом поговорим. чего ради его весь в один топик превращать?
#3 Сообщение serezhiki » 06 фев 2012, 22:53
:o мистер хочет сделать МОНТАЖ? Раз и стать специалистом диагностом :o
да не закидают меня тапочками с кожаными голенищами специалисты, но чуда не произойдет... Это просто невозможно, как правило к этому долго идут, и даже мастерское владение сканером не всегда панацея.
Извините если грубо, просто офигел :o
#4 Сообщение *Casper* » 06 фев 2012, 23:09
Все так хотят, что поделаешь. А на деле получается, что прочитал - а диагностом не стал. Оказывается она такая заковырка, что в теории-то все работает, а на практие - показания одного датчика влияют на другой и без должного опыта нифига не поймешь.
#5 Сообщение serezhiki » 06 фев 2012, 23:21
Эх плюсов нету, я бы плюсанул 100500... Иногда такие косяки вылазят, что смешно или плакать о потеряном времени хочется. Только набивание собственного опыта и общение способно привести к результату. Я честно признаю что с фьжиком -чайник, и буду им долго если буду полагаться только на сканер... :o Сканер - он как навигатор с устаревшей картой, может в цель запустит, а может в болото завести. Просто будем учиться, авось да немножко знаний и прибудет!
Я сегодня зависал на кармэнзе, уже лучше, уже больше база знаний :o А то режим простого ТО мне скучным показался, полез почитать поболее
#6 Сообщение alex57 » 07 фев 2012, 10:06
*Casper* писал(а):Все так хотят, что поделаешь.
Как-то делал ряд сопряжений установок с ПК. Все разные...
Но вот проректору надоело деньги платить (хоть и небольшие),
он привел студента и говорит: "Слушай, покажи ему как эти контроллеры
делать, а он потом как-нибудь сам.." Долго о..фигевал... :smirk:
#7 Сообщение *Casper* » 07 фев 2012, 11:05
Оооо это частая картина. У нас тоже как-то привели шнурка, мол ребята, научите его. Научили, гы гы, диск в привод вставлять :)
#8 Сообщение alex57 » 07 фев 2012, 12:38
*Casper* писал(а):Научили, гы гы, диск в привод вставлять :)
Вот тоже думаю, зря поспешил "объяснить".
Надо было взять парня, за пирожками бы бегал, за кофеем... ;)
А по датчикам наверное не у всякого официала инфа полная имеется. :mda:
Хотя по WDS почему нельзя? Но софт-то этот опять же только у официалов.
(Фантазирую, поскольку не спец. WDS видел пару раз :o )
#9 Сообщение *Casper* » 07 фев 2012, 12:51
alex57 писал(а):Хотя по WDS почему нельзя? Но софт-то этот опять же только у официалов.
130 рублей и все можно :)
Вот только легче особо не станет. Мозг все равно нужен, понимание процесса нужно.
марс
#10 Сообщение марс » 07 фев 2012, 22:39
Воды полно ,а вот по делу ничего.Если нечего сказать то лучше ничего не писать .Хохмить проще чем давать дельные советы.А может просто сказать нечего....
#11 Сообщение Doc Brown » 07 фев 2012, 23:19
А может просто вопрос такой? Ведь сказано
*Casper* писал(а):Читай сайт, потом поговорим. Чего ради его весь в один топик превращать?
Есть конкретная проблема с конкретным датчиком? Тогда будет предметное обсуждение.
#12 Сообщение *Casper* » 08 фев 2012, 09:41
марс писал(а):Воды полно ,а вот по делу ничего.Если нечего сказать то лучше ничего не писать .Хохмить проще чем давать дельные советы.А может просто сказать нечего....
Надо переписать весь сайт в один топик? Есть большой смысл? Или сайт не читается? Или как?
#13 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2012, 10:42
Завязываем взаимонаезды!
Что тут за базарную площадь устроили?
Думаю, ответом на вопрос должег стать чёткопрописанный алгоритм действий по отбраковке датчиков.
Предлагаю поэтапно, прямо в этой теме, начать описание процессов.
Например так:
Датчик ДЗ - первоначальная диагностика производится путём тестирования приборной панели (так то).
Ошибки (такие то)
Датчик
АВS - приборкой не диагностируется.
Необходим визуальный осмотр.
При отсутствии видимых повреждений делается следующее...
Вообщем, как-то так...
#14 Сообщение serezhiki » 08 фев 2012, 10:50
Так ведь конкретного вопроса не дождались?
ЗАВЯЗЫВАЕМ
Админ уже недвусмысленно намекнул.
Doc Brown.
#15 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2012, 11:22
serezhiki, думаю у тебя конкетно есть возможность составить грамотный алгоритм дефектовки датчиков.
Считай, что вопрос задан.
Разбери тут "по-косточкам" все датчики двигателя.
Другой возьмёт, например, парковочные датчики, третий - АBS, червёртый... и т.д.
Сведём всё это дело в общую статью.
Как считаешь, справимся?
#16 Сообщение serezhiki » 08 фев 2012, 12:05
вроде ничего архи сложного нет, ограничивает в данный момент значительно низкие темперауры, чтобы параметры состояний вытаскивать, тех же датчиков температуры и т.п.
на ремонтных сайтах по электронике разделы посвящаются этому, когда кто-то влазит в проблему, озвучивает параллельно напряжения на контрольных точках. В нашем случае - контроль параметров исправного и неисправного датчиков можно собирать.
#17 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2012, 12:33
serezhiki, а я и не тороплю. ;)
марс
#18 Сообщение марс » 12 фев 2012, 10:27
а как насчёт продолжения.Будет?
#19 Сообщение Doc Brown » 12 фев 2012, 10:30
марс, Возьмите Ford ETIS, почитайте. Что будет непонятным - спросите. Сюда его преречатывать, видимо, никто не горит желанием.
