Планшетник
Планшетник
Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 11:31
Задумался, но пока до конца не решился - жаба скотина.
Значится требования:
- Легкий и компактный, одновременно с большим экраном (ориентировка 10")
- Обязательно должна быть поддержка мультитач и PDF, а лучше и DJVU тоже.
- WiFi, + желательно 3G
- Работа с сетями Microsoft Networks (то есть нужно видеть домашний комп)
Пожелания:
- Длительность работы от батарейки
Хотелки, которые склоняют к винде:
- USB Host
Хотелки, которые склоняют к iOS
- Стабильность
- Производительность
- Поддержка ОС Pandora.
В общем думаю. Мож кто что полезное подскажет.
Re: Планшетник
Сообщение Dima! » 02 фев 2012, 11:51
*Casper* писал(а): Обязательно должна быть поддержка мультитач и PDF, а лучше и DJVU тоже.
Так это вроде бы софтовый прикол, от железа и ОС не зависит.
Во всяком случае под андрюху все это есть.
*Casper* писал(а):Легкий и компактный, одновременно с большим экраном (ориентировка 10")
Боюсь яблоко тут вне конкуренции. А вот если к этому добавить еще и цену, то тут уже будемо посмотреть.
В принципе выбор небольшой всего из трех. Самсунг, АСер или Эпл.
Re: Планшетник
Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 11:55
Dima! писал(а):Самсунг, АСер
Дим, только не андройд. Вот он в последний приоритет.
Эпл - да. У него только цена. Интересно, какова вероятность, что мне дадут кредит в 30 рублей :)
Кстати, каков на сегодня расклад по айпэд? Что можно брать, что не стоит, что в перспективе? А то я до сего дня вообще не касался мысли о планшете, и уж тем более не вникал в них
Re: Планшетник
Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 12:14
По слухам в марте выйдет 3-й 4-х ядерный, по идее на 2-е цену должны скинуть.
Сейчас б/у можно за +-20 купить, в зависимости от комплектации :)
Re: Планшетник
Сообщение Dima! » 02 фев 2012, 12:21
*Casper* писал(а):Дим, только не андройд. Вот он в последний приоритет.
Тогда остается только Эпл. Ибо под ВИН я что то ни одного толкового планшета не вспомню. Сплошные китаезы. А вот как у этого яблока работа с сетями, я пас. Тут ничего сказать не могу. Скажу только что к директорскому Апл Айр я сетевой принтер так и не смог прикрутить.
Re: Планшетник
Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 12:31
Дима почитай, ещё можно закидывать на iCloud (есть и другие приложения) потом можешь с любого ПК забрать.
Re: Планшетник
Сообщение Dima! » 02 фев 2012, 12:41
сергейsp,
Там сразу в первой строке.
на принтере с поддержкой AirPrint
А если в сети старый принтер которому в обед 100 лет?
Re: Планшетник
Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 12:46
Dima! писал(а):Тогда остается только Эпл.
Эпл похоже отметается.
1. блютух только на гарнитуру.
2. Схемы (книги по схемам) ни на каком айтюнсе не найдешь, а мне он по большому счету надо для схем.
3. Все блин платное.
4. Дорого.
Ломать не предлагать, потому что последние оси пока еще не ломаются.
С ужасом осознаю, что как ни крути, а андройд не отпустит.
Dima! писал(а):под ВИН я что то ни одного толкового планшета не вспомню. Сплошные китаезы.
Блин.
Re: Планшетник
Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 12:52
Dima! писал(а):сергейsp,
Второй вариант или джейл, если нужно могу ссылки посмотреть на бесплатные проги для хранения на удаленном сервере.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
4. Дорого.
Блин.
1.Если нет джейла.
2.С ПК через тунца можно скидывать.
3.Не одну сотню официальных загрузил бесплатно.
4. 5.0.1 последняя, взломана.
мастак
Re: Планшетник
Сообщение мастак » 02 фев 2012, 17:50
*Casper* писал(а):Задумался, но пока до конца не решился - жаба скотина.
Пожелания:
- USB Host
- Стабильность
Получается,хотелка с могулькой не совподает? :o
Re: Планшетник
Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 18:25
мастак писал(а):хотелка с могулькой не совподает
Могульку можно подпереть кредитом. Не суть. ПРоблема в том, что эпл уже отмели. И встало в приоритет виндовые хотелки. Там же и софт для диагностики и привычно и тп. Но вот найти нормальную игрушку под винду - пока вопрос.
Кто что думает про фирмы iru и Q3 ?
Re: Планшетник
Сообщение Doc Brown » 02 фев 2012, 21:03
*Casper* писал(а):Кто что думает про фирмы iru и Q3 ?
Обычный No-name, имхо.
Re: Планшетник
Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 21:21
Тэкс.
немного штурма мозгов полезных людей. И неутешительные выводы.
1. Эпл - игрушка для офисников. В гараж не пойдет. Морозов гад не любит, равно как и пыли.
2. Виндус 7 никакими своими жабрами не мобилен. Ну не расчитан он на мобильное пользование. Только если его предварительно "доработать" - пожирнее кнопки, потолще менюшки. Опять же клава не удобная.
3. Девайзы на винде - либо кетай, либо отстой, либо отзывы не гут.
4. Если забить на желание диагностики (подключение адаптера через USB), то получается андройд. А это в большинстве либо асер, либо самсунг.
Re: Планшетник
Сообщение Doc Brown » 02 фев 2012, 21:26
*Casper* писал(а):Виндус 7 никакими своими жабрами не мобилен.
Он не "тактилен", скорее. Так как взять 11" нетбук на Семерке и пользовать его вполне можно. И это будет вполне мобильно.
Re: Планшетник
Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 21:33
*Casper* писал(а): 1. Эпл - игрушка для офисников. В гараж не пойдет. Морозов гад не любит, равно как и пыли.
Температура при эксплуатации: от 0 до 35° C
Температура при хранении: от -20 до 45° C
Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсации
Максимальная высота эксплуатации: 3000 м
Хотя вчера при -29 айфоном фотографировал.
Re: Планшетник
Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 21:38
Так речь про айпэд
Re: Планшетник
Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 21:46
*Casper* писал(а):Так речь про айпэд
Вот для айфона :)
Температура при эксплуатации: от 0 до 35 °C
Температура при хранении: от –20 до 45 °C
Re: Планшетник
Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 22:06
та при чем тут айфон, когда речь про айпэд?
Да и все равно, в нем плюсов нуль получается, один гемор, а с разблокировками мучаться - нет ни желания, ни времени.
anis
Re: Планшетник
Сообщение anis » 02 фев 2012, 22:16
Сань , проходишь мой путь , перед новым годом мучалась с выбором . Купили Acer a501 , не без проблем , но я очень довольна . Время в пробках пролетает незаметно , в постельке можно фильм посмотреть (качаю с торрента сразу на планшет ), камера 5мп ...что еще нуно для счастья ?
Re: Планшетник
Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 22:23
anis писал(а):не без проблем
Вот отсюда поподробнее. А то я тоже к нему пришел :)
Вернуться в «Электроника»
