Как подключить зеркала с обогревом на Fusion Core?
french
Полное имя: Виктор
Сообщение french » 08 янв 2012, 19:52
Господа,товарищи,граждане помогите подключить зеркала с обогревом на Fusion Core 2007 года, везде какая то разрозненная информация, может кто то работал над этим вопросом!?
Re: Как подключить зеркала с обогревом на Fusion Core?
Сообщение fidel1970 » 08 янв 2012, 20:00
french, приветствую на форуме. :hat:
Опцию подогрева зеркал нужно прописывать на сервисном оборудовании. Наличия одних зеркал с обогревом недостаточно...
french
Полное имя: Виктор
Сообщение french » 08 янв 2012, 21:26
...для начала без програмирования - от прикуривателя там 15А предохранитель, через твёрдотельное реле подать на нагрев стёкл через 7.5А предохранители, управление взять с заднего стекла он же по таймеру работает)
YRA
Полное имя: Юрий.
Сообщение YRA » 09 янв 2012, 09:07
Толковая мысль. Питание управления вывести на реле R2 (если нет обогрева стекла) или на резервное место поставить реле , а взять его с предохранителя F26-обогрев заднего стекла.
С уважением Юрий.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 10 янв 2012, 00:53
french писал(а):...для начала без програмирования - от прикуривателя там 15А предохранитель, через твёрдотельное реле подать на нагрев стёкл через 7.5А предохранители, управление взять с заднего стекла он же по таймеру работает)
У вас есть подогрев заднего стекла? Тогда ничего программировать не надо. Штатно подогрев заднего стекла и зеркал висит на одном реле(если я правильно понял - это реле прямо в GEM находится?). Просто после предохранителя на заднее стекло идет разветвление на собсвенно заднее стекло, и на 7.5А предохранитель зеркал. А потом идет разветвление на левое и правое зеркало.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
А, хотя по схеме разветвление на заднее стекло и боковые вроде в самом джеме, может даже двумя реле, и тогда что бы сделать "штатно" может и надо программировать. Но я бы делал без этого.
Ну, тогда повесить реле можно еще одно попросту. Это так что бы наверняка.
Или на тот же провод их прицепить (но кто его знает - расчитан ли на это джем?).
Лучше конечно реле.
А вообще - проверить выход на зеркала на джеме. Появляется ли на нем питание. Не удивлюсь если они просто прямо в корпусе джема закорочены.
В атачменте схема всего, что вам понадобится )
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... ivodom.pdf
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... ectric.pdf
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/GEM.pdf
Почему то автоматически не добавились ссылки. В общем вот.
Rusla
Полное имя: Грязнов Руслан
Сообщение Rusla » 18 фев 2012, 21:06
У меня в Коре 2008 года в дверь идут только 4 провода - 2 на динамик и 2 на концевик двери. Контактов в разъеме двери нет. Ответные есть. Контакты такие я не подобрал. Мне хотелось и электрозамок, и ЭСП, и подогрев зеркал. Чтобы провести в дверь все провода пришлось купить на разборке жгуты проводов двери с разъемами. Реализовал пока ЭСП. Жду тепла.
Сообщение *Casper* » 18 фев 2012, 21:23
Rusla, приветствую на форуме. Отлично. Не забудь про фотоаппарат. И если есть возможность, сфоткай в деталях составляющие разъема (может с других машин че подойдет).
Rusla
Сообщение Rusla » 16 июл 2012, 19:20
К сожалению, про фотоаппарат я забыл в 70-х годах прошлого века. Подозреваю, что проводка в кузове полная у всех комплектаций (в т.ч. и Core). Нет того, что в дверях - провода и контакты разъемов, ну и привода замков и прочее. Поставил то, что надо в дверях - и все заработало. Подогрев зеркал идет совместно со стеклом багажника. Программировать не пришлось. От ВАЗ подошли кнопки ЭСП с разъемами. Очень доволен их внешним видом и зелененькой подсветкой. Контакты внутри разъема следует установить соответственно ответной части. Еще раз простите за отсутствие фото.
atlantis2
Полное имя: Денис
Сообщение atlantis2 » 10 окт 2019, 08:49
Генератор на core потянет электрообогрев зеркал, если самому поставить ?
Сообщение *Casper* » 10 окт 2019, 18:53
потянет, зеркала по 30 Вт
Alex063
Сообщение Alex063 » 09 ноя 2021, 12:33
Доброго времени суток! Прошу помощи знающих людей, хотя не особо надеюсь), форум по ходу еле живой, откликов на посты почти нет((.
У меня core 2008, установил ЭСП, теперь проводка в дверях позволяет установить зеркала с подогревом. Новый комплект зеркал покупать дорого, поэтому купил зеркальные элементы с подогревом для зеркал. Попробовал подключить, но в семипиновой фишке подкл зеркала не нашёл питания. В фишке для джойстика плюс есть.
Искал след образом, один провод контрольки на чёрный (масса) провод, нажимал кнопку обогрева заднего стекла и поочередно подкл второй провод контрольки к пинам фишки зеркала.
Подскажите в чем может быть проблема?
Блок комфорта у меня BL.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 09 ноя 2021, 12:46
Alex063, дык форум "еле живой" т.к. на большинство вопросов уже есть ответы.. На зеркала отдельный предохранитель стоит. На нем напряжение есть?
Alex063
Сообщение Alex063 » 09 ноя 2021, 12:57
Спасибо за отклик. Чесно говоря не проверил, думал если на джойстик идет питание, значит пред в норме.
Вернуться в «Электроника»
