Подскажите что делать? Потерял ключ с родной сигнализацией, возможно недалеко от места парковки. Стоит вторая, ненавороченная сигнализация, когда на ставишь на эту сигналку, то если открываешь с родного пульта, сигналит. Заводится или нет не пробовал. Сейчас когда ставлю на неродную, открываю дверь вторым ключом, сигналит и не заводится. Могут завести если вдруг откроют с родного пульта? Ну и как быть, можно ли заказать второй ключ с родным пультом, ну и перепрошить соответственно или чего там делают? Я сам в электронике вообще никак. Машина 2008 года выпуска, двигатель 1.4. Помогите советом.
Потерял ключ с пультом ДУ. Как быть?
Евгенн
- Полное имя: Евгенн
- Doc Brown
Re: Потерял ключ с сигнализацией. Как быть?
Евгенн, приветствую на форуме.
Это зависит от блокировок второй сигналки. Если они есть, то не заведется. Но, с учетом того, чтоЕвгенн писал(а): Заводится или нет не пробовал.
то находятся и обходятся они достаточно быстро.Евгенн писал(а):вторая, ненавороченная
Можно. Но лучше менять ключи и замки. Потому как если оставить старые, то угонщику возиться только с электроникой будет проще, чем курочить замок зажигания, чтобы завести машину свертышем или подобным. Да и просто хулиганам забраться в машину будет проще. Если этот аспект беспокоит не сильно, то у дилера можно купить болванку с пультом, нарезать ключ по имеющемуся, дилер пропишет метку ключа в штатном иммобилайзере. Как программируется сам пульт, есть в мануале.Евгенн писал(а):можно ли заказать второй ключ с родным пультом, ну и перепрошить соответственно или чего там делают?
Евгенн
А сколько могут стоить ключи и замки? Сколько может стоить болванка? Я так понимаю, что если перепрошить, то она уже с пульта не откроется?
- Doc Brown
Re: Потерял ключ с пультом ДУ. Как быть?
Чтобы много не писать, посмотрите в Экзисте: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BB%D1%8FЕвгенн писал(а):А сколько могут стоить ключи и замки? Сколько может стоить болванка?
Да. При программировании пульта все старые стираются. Остаются только те, что использовались в этом сеансе.Евгенн писал(а):Я так понимаю, что если перепрошить, то она уже с пульта не откроется?
Евгенн
Спасибо, посмотрю поищу, ну и попробую наверное официалам позвонить. Надежда что, не дай бог конечно, с ключами ходить проверять не будут, если кто нашел ключ, темно было уже, зима все-таки, на дороге каша.Глядишь если почистят снег то и не найдет никто.Пока сзади вплотную подогнал машину жены.
Это у пандоры такая фича. В большинстве сигналок ничего не стирается.Doc Brown писал(а):Да. При программировании пульта все старые стираются. Остаются только те, что использовались в этом сеансе.
- Doc Brown
*Casper*,Я про штатный брелок ДУ на ключе. Там всё, что не запрограммировал в текущем сеансе, перестает восприниматься.
[quote="Мануал, раздел "Ключи и пульты ДУ" "]Чтобы завершить процедуру программирования пультов, включите зажигание или подождите 10 секунд, не программируя очередной пульт. После этого замки автомобиля можно будет заблокировать и разблокировать с помощью только тех пультов, которые только что были запрограммированы[/quote]
Евгенн
В общем все равно буду заказывать комплект. " <22050 Полный комп. замков автомобиля , Ford 1 479 663 Набор замков 17 3 386,90р.
С 2м ключом зажиг. с дистанц.упр.
С блоком дист.упр. открыв.дверей .
Я так понимаю в этот комплект замки или личинки, ключи и пульт сигналки входят. Перепрошьем попробуем. А замки или личинки менять сильно затруднительно?
УгуЕвгенн писал(а):А замки или личинки менять сильно затруднительно?
Добавлено спустя 26 секунд:
Сначала лучше прошей новые ключи в иммо
Евгенн
Тож так думаю. Плохо что сам в этом, мягко говоря, не очень разбираюсь. Буду звонить узнавать че почем.Евгенн писал(а):Сначала лучше прошей новые ключи в иммо
- Doc Brown
Если на руках один ключ, то тут разбирайся-не разбирайся, а прописывать только на дилерском оборудовании. Для этого народ делает 3-й запасной ключ, чтобы если один потерялся, то новые можно было прописать самостоятельно (для этого требуется наличие 2х ключей, "известных" иммобилайзеру)Евгенн писал(а):Плохо что сам в этом, мягко говоря, не очень разбираюсь.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
У дилера попросить стереть потерянный ключ. И лучше при этом присутствовать, для контроля. А то по раздолбайству могут и забыть.
Евгенн
Опа, я фьюжика б/у брал, было всего два ключа, один с сигналкой, второй обычный, думал так и должно быть. Теперь у меня всего лишь один ключ обычный, по-любому к официалам?Doc Brown писал(а):для этого требуется наличие 2х ключей, "известных" иммобилайзеру
- Doc Brown
Так и должно быть. С завода идут именно 2 ключа. А потом люди сами, для подстраховки, делают 3й и прописывают его, чтобы при утере одного из ключей не идти на поклон к дилеру.Евгенн писал(а):думал так и должно быть
Да.Евгенн писал(а):Теперь у меня всего лишь один ключ обычный, по-любому к официалам?
Евгенн
Спасибо всем. У официалов заготовка ключа 660, брелок 5415, прошивка 750. Помыл машину жены называется, можно было химчистку двум машинам сделать.
- Doc Brown
Еще рублей 400-600 нарезка болванки в металлоремонте (цена в московской обл.). Официалы этим не занимаются.
Евгенн
Ага, предупредили. Плюс попозже замена замков. Деваться все равно некуда, знал бы где упадешь ....Евгенн писал(а):Спасибо всем. У официалов заготовка ключа 660, брелок 5415, прошивка 750. Помыл машину жены называется, можно было химчистку двум машинам сделать.
Ой, извиняйте, не та цитата.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
... и снова замена всех ключей?Евгенн писал(а):Плюс попозже замена замков
- Doc Brown
il67,Я думаю, что это относится к изготовлению 3-го ключа.
Евгенн,Просто не все Фьюжеводы сильно заморачиваются угоном. Потерянный ключ удаляется из иммо, прописыванием новых, и на том успокаиваются.
Евгенн
Сейчас только один ключ меняю, у официалов 660 в экзисте в 2 раза меньше, получается немного, по сравнению с брелком.il67 писал(а):... и снова замена всех ключей?Евгенн писал(а):Плюс попозже замена замков
Основные затраты на брелок и перепрошив. Замки сразу не меняю, так как подарок получается уже себе сделал на новый год ))).Doc Brown писал(а):Я думаю, что это относится к изготовлению 3-го ключа.
Думаю у меня будет так же, уже сегодня гораздо спокойнее ко всему этому отношусь, а потом совсем спокойно.Doc Brown писал(а):il67,Я думаю, что это относится к изготовлению 3-го ключа.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Евгенн, Да, уже совсем забыл, (мы ж товарищи по несчастью, вот, почитай : Потерял ключ) если интересует "жало" ключа, и Москва не далеко, то за символические 250 руб (или пару банок хорошего пива) отдам с удовольствием.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Кстати, если Москва не далеко то и советы из той темы будут актуальны.
