Проблема с роботом-КПП
Tango
- Полное имя: Татьяна
Проблема-машина.завелась, тормоз нажат, включаю АВТОМАТ (скорость), маш.начинает переодически дергаться, пытаясь тронуться рывками, тормоз нажат.отпускаю тормоз-удар, маш.глохнет, попытка тронутся. Задняя скорость не включается, переодически пытается со скрежетом. Если вкл.то опять удар и глохнет-нет сцепления.Помогите, пожалуйста!!!Жгут звонили-норма.Сейчас горит неисправность КПП. Маш. вообще не заводится. После первого обращения 28ноября маш.сама заработала-ездила 3 дня -сейчас новая проблема опять см.выше.
Tango
РКПП осталась на задней передаче
Fusion 2005 г. РКПП осталась на задней скорости. В нейтраль не ставится.горит неисправность коробки передач. Маш. не заводится и не катится. Жгут звонили. маш.качали дергали-ничего не меняется. Подскажите пожалуйста кто может как снять с задней скорости хотябы.а то нельзя отбуксировать в ремонт.
Tango
Фьюжен 2005 г. Маш. осталась на задней передаче, в нейтраль не выходит, стартер не включается,маш. не заводится ,буксировать нельзя. Жгут звонили,качали,слегка дергалибуксиром-все бесполезно! Подскажите кто нибуть -как механически снять с задней скорости?
vab
Re: РКПП осталась на задней скорости
Отсоединить шток выбора и переключения передач от исполнительного механизма и вручную крутить и двигать. Возможно придется немного подвигать машину, чтобы легче было перключить в нейтраль.
- DNK
Подробнее можно? Сервомоторчики чтоль снимать? Желательно фото!vab писал(а):Отсоединить шток выбора и переключения передач от исполнительного механизма и вручную крутить и двигать. Возможно придется немного подвигать машину, чтобы легче было перключить в нейтраль.
- Dima!
Re: Проблема с роботом-КПП
Tango, Снять исполнительный механизм и рукой выдернуть шток. А эвакуатор у вас дорого?
vab
Просто отсоединить тяги от сервомоторов от штока выбора-включения передач. Там все на штоке одним болтом фиксируется. Фоток к сожалению нет , на улице уже холодно под машиной лазить, но можно в ETIS картинки посмотреть в разделе 308-11
Tango
Спасибо всем. Маш. стоит на улице -зима,снег. Смотрели-шток закрыт защитой со всех сторон,просто так никак не достать.Придется волоком тащить на эвакуатор и в ремонт. Если устроят напишу что было. Всем спасибо и добра!!!!!! Эвакуатор-1000р. у нас.
попробуй буксировать назад.
Включи заднюю сначала. Чуть повернешь, пробуй нейтраль. В обчем дергай и машину и коробку
Tango
Толкали назад-катится рывками как на скорости. в нейтраль не ставится. R-тоже не горит на табло.
Tango, а насиловать ее не пробовал в это время? Тормоз там жмакать, ручку дергать, ну в общем дергать все ручки и кнопачки.
Может попробовать тянуть машиной, а не толкать?
Вини Пух
А жидкость то есть? Сцепление не пробовали прокачать? Также бывают случаи что шток выбора просто закисает.
В данном случае действительно самое лучшее решение включить нейтраль вручную
П.С. Каспер привет. так вот вы куда все поубежали. Тока Дедувову у вас тут не нашел..... Бывшие члены клуба.....
Приветствую. Дедавова да, не у нас. Жаль. Привет передавай ему по возможностиВини Пух писал(а):П.С. Каспер привет. так вот вы куда все поубежали.
А вот это пожалуйста в личке. Не надо на форумеВини Пух писал(а):Бывшие члены клуба.....
- fidel1970
