Проблемы с РКПП на морозе
Djinny
Полное имя: Игорь
Сообщение Djinny » 22 ноя 2011, 18:41
Возникла следующая проблема:
При температуре ниже -10 гр начинаю движение через 1-2 мин или сразу загорается "Неисправность кор передач". Выкл/вкл зажигания все нормально. Начинаю движение, опять все повторяется. И так от 3-ех до 5-ти раз, потом все нормально. Причем время между неисправностью увеличивается. Если температура выше -10гр, то все нормально, никаких проблем. Получается, что коробка "замерзает" и пока не прогреется не работает? Раньше таких проблем не было. Да, забыл, это происходит только утром, когда за руль 1-й раз садишься, потом весь день нормально.
Если кто сталкивался с чем то подобным , подскажите?
Re: Проблемы с РКПП на морозе
Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 19:56
Djinny, приветствую на форуме.
Djinny писал(а):Получается, что коробка "замерзает"
Скорей не коробка, а её проводка. Вот, пример решения проблемы - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
Djinny
Полное имя: Игорь
Сообщение Djinny » 23 ноя 2011, 07:02
Т.е. вы предлагаете утеплить проводку?
Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2011, 07:38
Не утеплить, а найти места недоконтакта.
Проводка расположена в таком месте где имеется большой перепад температур.
Видимо из-за этого она повреждается.
По опыту владельцев Фьюжн с РКПП шлейф почти всегда является первопричиной ошибки в работе коробки...
Djinny
Полное имя: Игорь
Сообщение Djinny » 24 ноя 2011, 07:47
Спасибо за совет. Снял шлейф, проверил, шлейф в порядке. поставил на место. Проблема вроде ушла.
Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2011, 09:24
Как проверял? Гнул, крутил... прозванивал каждый провод?
Djinny
Полное имя: Игорь
Сообщение Djinny » 28 ноя 2011, 09:29
Разрезал изоляцию. Прозвонил. просушил. поставил на место и проблема ушла
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Так и не понял, что было. Контакты чистые без окислов. В шлейфе тоже все в порядке ни наледи, ни окислов не было.
stor4uk
Сообщение stor4uk » 28 ноя 2011, 16:12
У меня такая-же проблема была. Перемотка жгута ничего не дала. Как потеплело, так проблема ушла. Я думал это конденсат на дроссельной заслонке, пока двигатель ледяной. После 2-3 перезаводов проблема проходила, но как только машина пол дня постоит на сильном морозе, так обратно НЕИСПРАВНОСТЬ КОРОБКИ
Мартовский кот
DNK
Сообщение DNK » 28 ноя 2011, 20:35
А не может она выдать ошибку из-за загустения масла в самой коробке? Может двигатель надо дольше греть, чтобы и коробка слегка прогрелась7 У меня тоже робот и прошлой зимой пару раз тоже самое выскакивало, но только в тех случаях, когда сел-поехал. Если сел, покурил, почистил, по колесам попинал - все в порядке.
stor4uk
Сообщение stor4uk » 29 ноя 2011, 09:43
Так почему комп выдает 1-ю ошибку после 2-4 км, а после через каждый километр или 500 метров? (это у меня)
Мартовский кот
Djinny
Полное имя: Игорь
Сообщение Djinny » 29 ноя 2011, 23:20
Даже затрудняюсь ответить...
