Нештатная работа эл.корректора фары
#1 Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2011, 07:18
Достала меня проблема постоянной работы эл.корректора левой фары.
Жужжить и жужжить гад!
Фара не стоковая - деповский аналог.
При установке фары данная проблема присутствовала - забил.
Затем заменил эл.корректор путём хирургического вмешательста. Вроде ушёл трабл...
Щас снова при включении зажигания жжжж, жжжж, жжжж.... :wall:
Подозрения либо на КЗ в фаре, либо на отсутствие массы.
Куда копать, какие провода звонить?
энергет
Re: Нештатная работа эл.корректора фары
#2 Сообщение энергет » 16 ноя 2011, 08:29
По схеме эл.корректор должен начинать жужать только после включения габаритов. Если он жужит а отражатель не двигается (при этом он не в крайнем положении), то скорей всего или износ резистора обратной связи в нем самом или механические проблемы опять таки внутри корректора.
#3 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2011, 08:51
Проверить провода:
6 и 7 - черные - масса. 6 - общая, 7 - для корректора
5 - синий - вход корректора. вызванивать на блок управления (1 нога синий с красной полосой).
#4 Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2011, 09:44
Ага, вот так...
Понял, буду вызванивать МУС.
Корректор рабочий, есичо...
#5 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2011, 07:54
После вчерашних шаманских действий с эл.проводкой, потрошением фар, перестановкой их местами, вынесен вердикт - фарки на помойку!
Фары - DEPO-вский аналог штатного дорестайла.
Ход червяка корректора левой фары больше поступательной длины хода отражателя.
Связано это дело с банальным браком при изготовлении механизмов корпуса фары.
Правая фара даёт расплывчатое пятно в середине галочки, дефект не устраняется - некорректная отливка посадочного места лампы.
Выводы:
1. Скупой платит дважды (с).
2. Ремонт весьма затруднителен.
3. Грохни себя по башке и покупай родную штатную оптику.
#6 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2011, 08:14
fidel1970 писал(а):Ход червяка корректора левой фары больше поступательной длины хода отражателя.
Вот это мне не понятно. Вроде бы там отражатель крутить можно чуть ли не на 40 градусов.
энергет
#7 Сообщение энергет » 18 ноя 2011, 08:42
У меня уже 2 года стоят фары ДЕПО. Видно, что кое-где они сделаны "дешевле", но тем не менее корректоры работают, свет правильный. Видимо или неудачный экземпляр или все-таки поломка. Где то была темка про корректоры, говорят шкодовские подходят и продаются отдельно.
#8 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2011, 08:52
Миш, у мну этих корректоров... ну, просто завались! Причём РАБОЧИХ!
Проблема именно в некачественной фаре.
Значит, мне просто не повезло с покупкой новой фары. Но у меня-то благодаря кое-кому есть качественные фарки. Только стёклышко на них новое надо перекинуть. ;)
#9 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2011, 09:00
fidel1970 писал(а):Только стёклышко
О! Хотел и забыл написать. Не надо депки в помойку, надо с них стекла ободрать.
#10 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2011, 09:44
Я те говорил, стёкла на депках без хирургии не выдрать - состав герметика другой.
Так что духовка с коробочкой не помогут. Придёцца резать...
Кстати, оптимальный режим духовки при снятии стёклышек с родных фар: t=+80С, время=12мин. :)
#11 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2011, 09:46
fidel1970 писал(а):Я те говорил, стёкла на депках без хирургии не выдрать - состав герметика другой.
Поглядим попробуем ;)
#12 Сообщение alex57 » 18 ноя 2011, 12:38
fidel1970 писал(а):Так что духовка с коробочкой не помогут.
А феном? :o Если альтернатива помойка, то может попытаться локально греть?
До большей температуры..
#13 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2011, 13:05
alex57, да, грели феном. Кропотливая работа и не всегда эффективная.
Видишь ли там какое дело - надо быстро нагреть три стороны квадрата стекла фары, вставить распорки и потом уже греть четвёртую сторону.
Фен лучше использовать при обратной установке стекла.
alan24
#14 Сообщение alan24 » 31 июл 2025, 23:44
У меня родная фара hella, после ее снятия и полировки, начала постоянно гудеть при зажигании. Что там может слететь или может заблокировался ход какой?
#15 Сообщение timoha-07 » 01 авг 2025, 05:42
Обычно слетает сфера со своего оголовка в шарнире отражателя. Пошевели за сам отражатель, сразу понятно разобрался шарнир или нет. Собирается при помощи шнурка ли провода продёрнутых через оверстие для лампы АШ-4, по-гугли на Форуме.
